Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В тех случаях, когда продольная арматура нижняя и верхняя идет параллельно уложенным (с шагом) двутаврам и опирается как и двутавры на стены (армированный пояс) не менее 150мм, естественно верхняя и нижняя увязаны, со стандартным шагом к примеру 200х200мм, то при пожаре ослабление двутавра от температуры к обрушению плит не приведет, т.к. двутавры в данном случае выполняют роль боковой опалубки и практически нагрузки не несут. Просто с двутавром вся конструкция жёсче и мощнее.
    Только без применения деревянной опалубки на полки двутавров.
    С нижней части двутавра апалубка -фанера 12мм с опорами.
    На 3-м фото видно сколько поддонов можно грузить на такую плиту.
  2. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Москва/Дмитров/Чехов
    Огнестойкость перекрытий дело важное...
    Но если в индивидуальном доме можно делать деревянное перекрытие, то почему нельзя металлическое не защищенное?
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    При составлении проекта, конструктор учтёт все ваши пожелания. Захотите перекрытия по деревянным балкам, металличенские или ж.б. - на ваш вкус.
    А по противопожарным мероприятиям - основная задача риск свести к минимуму.
    Ж.Б.
    С противопожарной стороны перекрытия сдерживают вероятность распространения пожара в вертикальном направлении, т. е. по высоте здания. Наиболее небезопасно распространение пожара снизу вверх, в следствии этого огнестойкость перекрытий характеризуют при одностороннем воздействии огня, как правило, со стороны их нижней поверхности. При этих условиях все подвесные составляющие потолка в перекрытиях выполняют огнезащитную функцию. Огнестойкость сплошных железобетонных перекрытий находится в зависимости от минимальной толщины бетонной плиты и минимальной толщины защитного слоя бетона до главный продольной арматуры, которая обязана быть минимум 13 мм, чтобы обеспечить предел огнестойкости до 2 ч и минимум 25 мм — свыше 2 ч.
    Металл
    Сборные перекрытия из листовой стали с отдельными элементами повторяющий вид сот, гофр либо профилей часто используют сообща с бетоном, кроме того стальной настил выполняет при всем при этом функции многократной опалубки. Помимо того, настил возможно также принимать на вооружение в качестве причины для деревянного пола из фанерных листов либо древесноопилочных плит. При необходимой толщине бетонного слоя перекрытие Перекрытие — конструктивная часть сооружения, разделяющие его на этажи. По назначению перекрытия бывают цокольные, междуэтажные, чердачные; по форме – плоские и сводчатые. Несущими элементами плоских перекрытий являются балки и плиты. в целом имеет возможность иметь нормированный предел огнестойкости 0,5 ч. В случае применения нетяжелого настила нужно обеспечить соответствующую защиту потолка при помощи покрытий из напыленного асбеста или нетяжелой штукатурки. При всем при этом сухую штукатурку либо асбестовый картон можно именно прикреплять к нижней плоскости настила. Если по плодотворному решению учитывается верхняя бетонная стяжка, то при огнезащите потолочной плоскости слоем напыленного асбеста предел огнестойкости сборного стального перекрытия станет составлять около 4 ч.
    Дерево
    Увеличению огнестойкости деревянного перекрытия может также содействовать система потолка под балками. Например, штукатурная плита толщиной 10 мм, закрепленная снизу к балкам толщиной 50 мм, при наличии верхнего настила из шпунтованных досок гарантирует нормированный предел огнестойкости перекрытия, который рекомендовано нормативом для обыкновенных потолков с штукатуркой по железной сетке, и настила из обрезных досок.
    Для того чтобы предел огнестойкости перекрытия по нормативу составлял 0,5 ч, потолок обязан иметь немалую теплоизолирующую способность, которую можно обеспечить с помощью стандартный штукатурной плиты толщиной 10 мм, покрытой слоем гипсовой штукатурки толщиной 4,7 мм по железной сетке.
    Повышение предела огнестойкости перекрытий до 2 ч достигается без перемены размеров балок или системы верхнего настила под пол, потому что потолок, как правило, имеет верную теплоизоляцию. Аналогичная теплоизоляция достигается сочетанием асбестовой изоляционной плиты толщиной 13 мм с матами из минеральной шерсти либо стекловолокна, проложенными меж балками.
  4. Zikkurat78
    Zikkurat78
    Zikkurat78
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас в Питере в прошлом году из балок и блоков сборно-монолитного перекрытия получилось гораздо элегантнее, проще и дешевле. И огнестойкость выше и вес гораздо меньше.
  6. Zikkurat78
    Zikkurat78
    Zikkurat78
    В этом случае по СНип надо делать армокаркас, и анкеровать на арматуру формы типа "Д" перевернутой с зацеплением на плиты.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Офигеть ! НЕ СЛИШКОМ ЛИ ДОРОГАЯ ОПАЛУБКА?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В прошлом году мы в нескольких каменных домах меняли то, что осталось после пожара от деревянного перекрытия.
    По моему мнению, если человек строит каменный дом, перекрытия тоже должны быть каменными. В одном из домов пожар вообще начался от короткого замыкания под крышей (вода попала на распаечную коробку). В результате выгорело все до первого этажа (дом - два полных этажа).
    В деревянном доме деревянные перекрытия - понятно, но в каменном - глупость
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Постоянно сталкиваемся с проблемой - конструкторы не знают о существовании сборно-монолитных перекрытий. Их использование в этом случае значительно упростило бы конструкцию.
    Сравните насколько Ваша раскладка похожа на ту, которая приведена на фотографии. Но балки при этом в пять раз легче и балки эти работающие.
  10. andron0078
    andron0078
    andron0078
    Нижний Новгород
    Устройство монолитного перекрытия по металлическим балкам
    Здравствуйте!
    У меня каменный дом, но перекрытия с подвального помещения деревянные по металлическим балкам (в одних местах швелер, а где то двутавр). Хотелось бы соорудить монолитное перекрытие по всему перемитру дома. Слышал, что существует легкий бетон, но какой конструктив и расчет нужно делать соответствующий наверное... Подскажите делитанту...
  11. петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    устройство монолитного перекрытия по металлическим балкам
    Могу ошибаться но подобные бетоны заливают поверх перекрытия где нужен толстый слой для выравнивания и теплоизоляции.
    Либо по проф листу.
    tb2008.ru/catalog/cat/9
  12. 99999
    Ставрополь
    Здравстауйте, форумчане!
    Хорошая эта тема. Прочитал всю.
    А теперь прошу дельного совета.
    Начинаю строить офисное здание. Необходимо перекрыть помещение первого этажа размером 9,4х7,8. Плитами бы перекрыл с удовольствием, но кран не подойдёт (ЛЭП, деревья, соседние дома). Рассматриваю двутавр и монолит с арматурой. Вопрос: реально ли перекрыть такую площадь без использования каких-либо колонн внутри помещения? Только опираясь на периметр здания.
    Заранее спасибо. Выручайте, плиз.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    вам подойдёт двутавр 14
  14. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Если посчитаете нагрузку на пог/м и длину? я подберу по программе Beam двутавр или швеллер
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А можете мне посчитать прогиб и прочност ьвообще? Нагрузка 500кг на пог метр, длина 6 метров двутавр №20
