Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Так кто-нить подскажет по конструктивной части? Уже нужно принимать решение!
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем, положили двутавры, от сварки арматуры между двутаврами отказался.
    Хочу делать следующим образом: По всей поверхности положить доску 4ку как несъемную опалубку, доску обработать с двух сторон огнебиозащитой, далее постелить гидроизол поверху досок, далее металлический каркас, нижняя арматура 14 мм с шагом 30 см, верхняя арматура 8 мм, поверх каркаса сетка сварная усадочная с ячейкой 150х150. Толщину бетона планирую где-то 11 мм.
    Расстояние между двутаврами около 3 м. Кто что думает, насколько прочной будет конструкция? Какие возможны подводные камни?
    Заранее спасибо за быстрый ответ! Так как сейчас делают опалубку...
  3. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Заканчивают укладку досок, сфоткал перемычки, с одной стороны над окном лежит 14 двутавр, с другой стороны две П образных балки №8.
  4. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вообщем, после консультации с проектировщиком, сделали в итоге мне съемную опалубку, арматурный каркас нижняя арматура 14 с шагом 20 см, верхняя 8, толщина перекрытия 15 см. На фотках то что получилось...
  5. ROBI128
    ROBI128
    ROBI128
    Одесса
    Хочу сделать междуэтажное перекрытие в доме 9,5x7 мансарда из двутавра ,положил бы плиту но кран не подгонишь.Сверху доски,фанера,ламинат. Какое сечение выбрать (перегородок снизу нет,свободная планировка) при пролете 7 метров,стена пенобетон 30см.,
    и расстояние между балками. Считал разными программами, но результат тоже разный по одной 20 по другой и 12 достаточно. Хотелось узнать мнение спецов.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я бы насчет 20-ти засомневался, а 12 не прокатит ни под каким соусом
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
  8. georgf
    georgf
    georgf
    У меня 30-й двутавр лежит на длинне 9 м, расчет был на нагрузку 350 кг/м2 без прогибания.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Можно посоветовать балки Kronopol I-Beam 356 мм ()
  10. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Большое спасибо за наводку, , давно ище эту инфо теперь спокойствие оживет в моих перекрытиях
  11. ROBI128
    ROBI128
    ROBI128
    Одесса
    Спасибо большое, только на ссылке максимум 6 метров, а как с 7 .
    Или ставить 20 и все будет хорошо?
  12. Cepe>|<a
    Cepe>|<a
  13. Cepe>|<a
    Cepe>|<a
  14. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Пролёт 6,5 метра. Помогите выбрать сечение и шаг двутавра
  15. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Добрый день! Если это кому нибудь поможет, при возведении потолка 2 этажа стояла эта проблема, а т.к. тесть работал в СМУ обратились в проектную организацию за советом. Размеры этажа 8х9 метров и на нем нет капитальной стены. Двутавровую балку нам расчитали, 24а длинна 8 метров. В данный момент на нее нагружен пол третьего этажа (доска 50) с утеплением, прогиб составил 1,2 см. Концы балки опираются на стены на которых лежит стальной лист толщиной 1 см длиной 1,2 м и все проварено. На фото в левом верхнем углу кусок балки.
