Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Чер
    Чер
    Чер
    Там
    Вообще монолит и швеллеры оправданы только когда пустотками перекрыть нельзя ,пустотки и то черте-как кладут, смотришь иногда и страшно становится, а монолит должны профи делать и расчет и собственно выполнение, да и дороже это и гемора в разы больше , чем с пустотками .
  2. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Скажите пожалуйсто как заливали, бетононасосом?[/QUOTE]
    Заливали вручную.
  3. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Считал по Вдалимирским ценам. Пустотки вышли 85 тысяч без доставки, крана и прочего. Правда толстые, ПНО не делают. По 14-м двутаврам с запасом по цене на цемент, с перерасходом щебня вышло 65 тыщщ. Итого чистых 20 000 рублей. По мне так это офигеть как много.
  4. Чер
    Чер
    Чер
    Там
    Пустотки Вы за день положите, не знаю как у Вас у нас кран 800р/час, а на монолите вы опалубку неделю делать будете, дров на опалубку изведете больше чем доставка и кран стоить будут вместе взятые, металла уйдет больше чем в пустотках, миксеры с бетоном всеравно оплачивать, кран с бадьей тоже. В чем экономия? Трудозатраты на опалубку и подачу бетона на перекрытие в разы больше чем пустотки по уровню положить , поэтому пустотки и идут везде, в исключениях монолит, вариант монолита в инвентарную опалубку не рассматриваем.
  5. Denixis
    Denixis
    Denixis
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста!
    Планируем делать перекрытия балками двутавр №16, уже месяца полтора обзваниваю крупные фирмы, торгующие металом и дающие приемлимые цены, но слышу ответ, что в наличии именного этого двутавра нет, ожидают поступление. Говорят, что есть в наличае балка двутавр №16 Б1. Так вот мой вопрос и заключается в том, знет ли кто-нибудь, что такое Б1 и в чем оличие?!
  6. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Пока специалисты отвечают, расскажите, пожалуйста, какую конструкцию перекрытия планируете и в каком доме? Я тоже думаю в ту сторону, но пока не могу конструктивно понять, что к чему...
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Б 1 - двутавр нормальный с паралельными гранями полок.
  8. Denixis
    Denixis
    Denixis
    Т.е. спокойно можно его брать для перекрытий и не переживать?:)
    Напишу Вам как мы будем делать, если будут вопросы или что-то я упущу пишите.
    Дом в два этажа+цокольный, фундамент ФБС, перекрытия(пол первого этажа) ЖБ плиты, стены из газоселикатных блоков+прослойка утеплетеля+облицовочный кирпич, перекрытия (пол второго этажа, он же потолок первого) балки двутавр №16 обшитые досками(40-вка) с двух сторон в промежутках засыпается утеплитель. В месте где будет санузел на втором этаже будет заливаться монолитный участок между балками (так как влага и т.д.). Перекрытия (потолок второго этажа) все тоже самое,но вместо балок двутавр деревянные балки и без монолитной заливки. Все пролеты были спроектированны так, чтобы не было больших пролетов. Где пролет 4,50 м. Балка ложиться целиком. Остальные пролеты еще меньше там проблем вообще нет. В одной комнате пролет 5,50 м. и чтобы подстраховаться в центре будем класть "хребты" из того же двутавра как доп. опора. Этот хребет в будущем будет торчать в комнате, его придеться обыгрывать гипсокартоном, чтобы не портил дизайн помещения:)
    Крыша у дома оч. простая четырех скатная, не жилая.
    Ну вот вроде бы и все.
  9. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Как Вы планируете обшить двутавр досками? Сверлить и привинчивать? Особенно с нижней стороны? Сверху, допускаю, можно их просто на двутавр уложить, без крепления. И то нехорошо вроде?!
    На какой пролет (максимально) по Вашему мнению подойдет двутавр? И с каким расстоянием он будет у Вас лежать друг от друга?
    Правильно ли я понимаю, что поверх двутавра у Вас уже не будет лаг пола, а сразу будет настелен пол?
    Вот в чем проблема: вроде все понятно, а как деталей касаешься.
  10. Denixis
    Denixis
    Denixis
    Насчет максимальных пролетов и номера двутавра это надо просчитывать в каждом случае отдельно, сужествуют спец. программы для этого.
    У меня они будут лежать на расстоянии метра друг от друга.
    Что касается крепления досок к нему есть два варианта:
    1) форма двутавра дает возможность класть доски внутрь его как бы на полочки, для этого доски должны бить вырезанны в размер промежутка между балками. и в центре будет виден хребет балки.
    2) к балкам присверливаются доски-бруски, к котормы в последствии прибиваются доски пола или потолка, в этом случае не видно самих балок...
    при любом из этих вариантов это будет на мой взгляд черновой пол/потолок. на который потом и мантируется гипсокартон или любой другой отделочный материал.
    Между верхними и нижними досками и соответсвенно в пространстве между балками кладется пергамин и засыпается утеплитель, я лично по многим соображениям выбрала вермикулит, кто-то использует мин-вату и т.д.
  11. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    Если не секрет, где вы взяли вермикулит и сколько стоил?
  12. Denixis
    Denixis
    Denixis
    Нашла в интернете фирму, которая им занимается. Если интересует в личку могу скинуть контакты. Кстати это редкость у нас, мало кто им занимается. Фирма находится в Сергиевом пасаде...
    Стоит куб вермикулита 2500 с доставкой. Но это на мой объем такая цена была. Так как я взяла его и на стены(между кирпичем и блоком и на утепление полов и потолков в перекрытиях...)40 кубов.
  13. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Подошла очередь установки монолитных перекрытий, пролет у меня 7 метров, по проекту идут двутавры №30 через каждые 3 метра.
    По проекту заливается плита высотой 14 см по верхней полке двутавров, нижняя арматура 14, верхняя арматура 6 мм, и сетка сварная 150х150 мм поверху, шаг арматуры каждые 30 или 40 см, точно не помню. Схематично изобразил это на рисунке №2.
    Мой строитель советует сделать перекрытие как изображено на рисунке 1.
    Т.е. 14 арматура приваривается через определенный интервал между двутавров, поверху кладется 6-ая арматура и сетка 150Х150, таким образом двутавр как бы монолитится.
    Прошу прокомментировать насколько хорош вариант 1, и с каким шагом нужно укладывать арматуру? Длинна пролета 7 метров
    Заранее спасибо,
  14. zaza
    zaza
    zaza
    имхо - для 7 метров 14 см толщины думаю не достаточно, да и 30 швеллер дороговато все выйдет
  15. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Двутавры уже закуплены, арматура тоже, так что вопрос только в конструктивной части
