Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. id14348532
    id14348532
    id14348532
    Здравствуйте Форумчане!
    У меня может идиотский вопрос! но у меня задача разгрузить перекрытие второго этажа здания собранного из металлоконструкций.
    То-есть стоим на первом этаже, поднимаем голову в верх и видим над собой собранное из двутавров перекрытие второго этажа, видим 16 клеток размером 3 м на 6 метров ничем не заполненных. В моём представлении внутрь клетки я положу профнастил H 75 толщ. 0,8 мм, на него фанеру, на фанеру экструдированный пенополистирол, а на него в два слоя ЦСП ну или что то похожее. Может кто то знает или видел что то подобное? Подскажите у кого какие соображения? Заранее спасибо
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @id14348532,
    По данным Центрального научноисследовательского и проектного института строительных металлоконструкций им. Мельникова (ЦНИИПСК им. Мельникова) предельная нагрузка для профлиста Н75 толщиной 0,8мм на пролете 3м составляет 582кг/м2.
    Проблема здесь в том как завести листы внутрь полок двутавров чтобы длина площадки опирания была не менее 80мм, соответственно сама полка должна иметь достаточную ширину и плоскую форму. Да и звукоизоляция будет никакая.
  3. id14348532
    id14348532
    id14348532
    Здравствуйте! спасибо за ответ. У нас по осям двутавров 3000 мм, мы лист напилили 2960 мм и он у нас ложится на каждую из полок по 35 мм после того ка мы его под углом завели, но мы подумываем между таврами приварить трубу профильную 20*40*2, трубок получится по 2 шт на лист, профлист ляжет на них и как мы думаем несущая будет больше.
  4. id14348532
    id14348532
    id14348532
    Мы единственное придумать не можем какой пирог собрать, а самое важное что бы этот пирог не стал тяжелее керамзитобетона из расчёта 1 м2, тогда смысла заморачиваться не будет, а про шумоизоляцию это вы зря) у нас на одном здании полы на 500 мм небыли подлиты к стене, шум от инструмента с низу ушёл сразу как заполнили этот проём в два слоя 35 экструзией.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это в 2 с лишним раза меньше рекомендуемого опирания.
    Профильная труба такого сечения на пролете 3м никак не повлияет на несущую способность листа.
  6. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Спасибо Вам за проделанную работу.
    Не моли бы Вы мне помочь ещё просчитать, если перекрыть 16 двутавром полностью по длине 6300 с расстоянием между балками 1200 мм, а далее поставить доску 200 на ребро и утеплить крышу. Такой вариант подойдет мне?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А где у вас пролет 6300 мм? Вроде как ваш гараж 7х8,2 метра?
  8. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Если по ширине, то пролет в свете получается 6300, если по наружным стенам то 6936.
  9. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Вт примерно так.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну при расчете балки ее длина берется не в "свете". Стало быть минимум для расчета длина балки = 6600 мм. Но не это главное. У вас же по длинной стороне имеется проем для ворот. На что вы собираетесь опирать балки перекрытия?
  11. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Ворота будут одни по короткой стене.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот по этой причине и просил загрузить файл с проектом (типа проекта). Какой то непонятный гараж получается или вы что то темните? Почему тогда уклон кровли в длинную сторону? По крайней мере так было на первом вашем рисунке. Ворот правда вообще нигде не было.
    Укладывать пять балок из двутавра 16 имеет смысл если эти двутавры откуда то украдены. Иначе получится "золотое" покрытие. Проще тогда сделать покрытие из ребристых ж/б плит длиной 6580 мм.
  13. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Завтра в течении дня загружу проект. Перекрывать плитами нет возможности, кран не подъедет.
  14. Dron02
    Dron02
    Dron02
    @Leo060147, `@Leo060147,
    Добрый день!
    Загрузил файл!
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Забейте на металл. Что вы в него "уткнулись". Дорого, тяжелые, сложно крепить и работать. Двутавр 16 при шаге 1500 мм тоже не проходит. Нужен минимум 18. Промерзают. Если перекрывать металлом, то нужно делать какие то фермочки. Если своими силами, то может быть имеет смысл, если на стороне, то опять деньги.
    Купите двутавровые деревянные балки. Они выпускаются длиной до 12 метров (в некоторых фирмах до 13.5 метров). Для вашего гаража нужна двутавровая балка LamBeam CMLT-300, высотой 300 мм с шагом 600-625 мм. Метр погонный такой балки стоит 475-485 рублей. Значит балка длиной 7 метров будет стоить 3325-3395 руб. https://i-beam.ru/
    Если захочется сэкономить, то можно и самодельные балки такого типа создать своими силами. Это если имеется желание и руки из нужного места растут. Выйдет значительно дешевле.
    p. s. Посмотрел ваши "художества" в части проектирования в SketchUp и ужаснулся. Это же не автокад. Нельзя в нем, вот так "множить" разные части проекта. И "расползаться" в стороны тоже нельзя. А выкладывать из блоков гаражик, это сродни мазохизму. Размеры вообще "отдельная песня". "Убиться" можно. Вы размечать оси собираетесь по таким размерам?
