Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    7 лет - 9 мм., 14 лет - ? в доме родителей (дому 30 лет почти) счет идет уже на сантиметры, середина комнаты заметно провисает.
    Что вы имеете ввиду "опора из двутавра"? колонна или средняя балка?
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Не понял где 22, а где 16 двутавр? Перекрытия первого этожа по16, а второй 22 двутавр?
  3. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Все верно, на втором пролет 6100 на 9100, балки поперек, поэтому двутавр 22, хотя и 16 хватило бы по расчетам, просто неделю не мог найти 16 когда делал перекрытие первого и второго этажа, на первом клал двутавр по длине потому что имелась пятая стена в фундаменте, от которой потом отказался.
    В двутавр положил обрезную доску 50-ку в качестве несъемной опалубки, сверху пергамент, арматуру и бетон либо керамзитобетон Вам нужно прикинуть сколько выйдет отрезков из одной балки, что бы не получилось очень дорого, тут нужно считать...22-ой двутавр идет по12 метров, 16 по 11,7, разница в цене существенная 22-ой я покупал по 600р за метр,16 по 24900 за тонну в Одинцово.
  4. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    Андрюха, уточните пожалуйста, какой слой бетона получился на 1 и на 2 эт., и есть ли подпорки снизу?
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    9мм - это максимум. Уже пару лет дальше не идет, стабилизировалось. Кстати, 9мм на пролете 5000мм, это 1/550 пролета - лучше, чем требуется для подкрановых балок.
    Под опорой имел в виду конечно балку, Вы ведь об этом спрашивали. Когда будете подбирать сечение двутавра, считайте сразу по прогибу, по прочности оно и так пройдет.
    Да чем угодно - деревом, ж/б плитами, монолитом, мет.балками. Вопрос назначения, наличия, цены, квалификации.в общем оптимальности.
  6. Serzik
    Serzik
    Serzik
    Tallinn
    В теме каркасные дома, вычитал что у вас есть чертежи для деревянных перекрытий в каркасних домах.. Сам хочу перекрыть первый и второй этаж каменного дома деревом.. Но есть помещение, как на первом, так и на втором этаже, размером 5600Х7140.. Мое мыло Diablo999@mail.ru
    Забыл добавить, что на первом этаже в этом помещении планируется легкий кассетный камин, лестница деревянная ( по кострукции вся на грузка будет передаваться на одну несущую и на одну промежуточную стенку)
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    я понимаю что в доме родителей сделано не совсем по уму, но повторюсь, счет идет уже на сантиметры
    Юрий, сечение 200х150?
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Андрюха, уточните пожалуйста как у вас идет арматура в межбалочном пространстве? вдоль с нахлестом на армопояс?
    я вот думаю, а как будут себя вести бетонные плиты (межбалочные)? они с друг другом же не связаны? или вы сверлили балку и прокидывали арматуру поперек? :)
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А прогиб везде появляется - хоть помри. В расчеты сразу закладывают допуск до 1/250 от пролета. И 2,4 сантима на 6 метрах пролета в жизни никто не увидит на глаз
  10. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ж/б плита, монолит тоже прогиб давать будет?
    без двутавра как сделать монолитное перекрытие? какая арматура, какой размер ячеи и какая толщина?
  11. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    На первом этаже получилось 10-11 сантиметров, на втором 15-16 керамзитобетона, когда заливал второй, то снизу для подстраховки на неделю ставил подпорки из бруса, но по всем расчетам 22-я балка и 50-я доска и так бы выдержалиТем более, что керамзитобетон легче обычного, т.к. гравий гораздо тяжелее, чем керамзит.
    Успехов
    DSC01405_изменение размера.JPG опалубка является черновым потолком
    DSC01414_изменение размера.JPG Арматура опирается на армапояс и вяжется с арматурой балкона .
    Тут все зависит от размера вашего пролета ,сечения балки ,диаметра арматуры и расстояния между балками. продольная арматура внахлест на армопояс.
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    мне определенно нравиться такой черновой потолок... как решили отделать?
  13. Igor150
    Igor150
    Igor150
    А по фотке видно что двутавр лежит на блоках, а не на поясе.
    Монолит жэ можно использовать и как армопояс?
  14. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
  15. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Нет, вы не правы, двутавр лежит на армапоясе, сделанном с помощью специальных U-блоков, армированном и замоноличеном
    На фото армопояс второго этажа с замоноличеными шпильками для крепления мауэрлата ,такой же как между первым и вторым этажами
    Вот такой примерно дом получается без проекта, своими силами и спомощью участников данного форума
