Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это зависит от ширины стен и армопояса, двутавр должен заходить на армопояс минимум
    150мм. Кроме того надо решить проблему крепления мауэрлата к армопоясу.
  2. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Anuralfh
  3. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Anuralfh
    Стены шириной 40 см., армопояс планирую залить на 2\3 ширины стены. В каждой панели есть по две монтажные петли, в них планирую завести проволоку перед заливкой армопояса и этой проволокой закрепить мауэрлат. arbolitovye-paneli-plyusy-i-minusy-harakteristika-i-primenenie-18.jpg
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @vlkalaev, Не, проволокой крепят стропила для страховки а мауэрлат обычно на шпильки замурованные в армопояс. На стенах из газобетона делают вот по такой схеме
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @vlkalaev,
    Класс прочности панели на сжатие должен быть не ниже В2,5 тогда балки перекрытия можно опереть на стену, а двутавры на армопояс. В разрезе стены это будет 10см стена+25см армопояс 25х20см+5см для наружной отделки. Балки 50х150 укладываются на стену на доску 50х100 положенную плашмя, противоположные концы балок на подвесы к брусу как предлагалось первоначально.
  7. alexey0921
    alexey0921
    alexey0921
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Всех с Новогодними праздниками!
    Назрел вопрос такого плана. Имеется кирпичный дом, 1991 года постройки, с подвалом. Понемногу занимаюсь модернизацией дома. Фундамент дома - монолитная лента, цоколь выложен красным кирпичем, далее стены - силикатный кирпич.
    На данный момент есть необходимость заняться полом (перекрытием между подвалом и домом) одной половины дома.
    Что имеем на данный момент?
    Уложен 14 швеллер (5 шт.) на ребро с заделкой в кирпичные стены. Расстояние между швеллерами разное от 1,8м до 2,2м. Швеллер пошел ржавчиной, но обновить его будет не проблема (зачистить и покрыть против ржавчины). На швеллера положен брусок (50 мм) прикручен к швеллерам проволокой, на бруски положены доски, на досках ДВП и сверху лежит линолеум. Вся эта "конструкция" ужасно скрипит при ходьбе, пол зимой достаточно холодный, а самый главный недостаток - пол имеет уклон, от одной короткой стены до другой короткой перепад примерно 10 см. Я не знаю от чего этот уклон, как так можно было наровнять при стройке. Или он просел потом, но никаких трещин по фундаменту или по стенам нет. Я думаю что за почти 30 лет, какие-либо косяки бы вылезли.
    Что хотелось бы?
    Так как в этой половине планируется санузел, то хотелось бы пол со стяжкой, обустроить душевую проще, хочу выложить плиткой и трап в полу.
    Если на швеллера постелить профнастил, арматура и залить самомесным бетоном, в этом случае можно будет выровнять уровень пола.
    Что меня смущает при этом способе, выдержат ли швеллера? Дополнительной нагрузки на перекрытие никакой не будет (никаких каминов и печей, только перегородки из гипсокартона)
    Если такой способ жизнеспособен, то как в последующем можно утеплить пол снизу из подвала? В подвале сухо всегда, не зависимо от времени года, т. к. дом на возвышенности. Вход в подвал из нежилой части дома, поэтому никаких люков в перекрытии не требуется. В подвале сделаны коммуникации (водопровод (вода из скважины), канализация), ну и для хранения продуктов используется. Дом с постоянным проживанием.
    Хотелось бы получить помощь по расчету вида перекрытия, возможна ли предлагаемая мной схема. Другие способы обустройства пола также рассматриваю.
    Спасибо!
    Да, на картинке где опирается швеллер, все стены капитальные, засыпные. На сколько швеллер заложен в стену посмотреть не могу, как минимум ничего не разбивая.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По-моему, лучше убрать швеллера и устроить полы по грунту.
  9. alexey0921
    alexey0921
    alexey0921
    Нижний Новгород
    @Vladis69, нет это вообще не вариант, я же говорю у меня там подвал 2 метра высотой и он мне нужен
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Извините, не учел подвал.
    14й швеллер для 5 метров пролета как бы маловато. Еще и шаг между швеллерами велик. В подвале есть возможность установить опоры под швеллера?
  11. alexey0921
    alexey0921
    alexey0921
    Нижний Новгород
    @Vladis69, а из чего можно сделать опоры и как правильно их установить?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зависит от имеющихся условий. У вас какой пол в подвале?
  13. alexey0921
    alexey0921
    alexey0921
    Нижний Новгород
    Никакого, просто грунт.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда в подвале нужно залить ленту под серединой швеллеров, 30см шириной, 40 высотой (размеры навскидку), разгрузить по максимуму полы, лежащие на швеллерах, и после этого поставить упоры на ленту под каждый швеллер, из проф. трубы.
    Выравнивать бетоном я бы не стал, даже если выдержат швеллера, на места опирания будет слишком большое дваление, можно обойти перепад как то планировкой.
  15. alexey0921
    alexey0921
    alexey0921
    Нижний Новгород
    Буду думать, а какой профнастил, по-вашему нужен?
