Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    У нас по проекту замена деревянных балок на тавры и дальше монолит
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Чаще всего стальные балки режут на отдельные элементы и на месте их соединяют болтами или сваркой.
    Стыковка стальных балок на строительной площадке.jpg Сборка стальных балок при реконструкции из отдельных элементов.jpg
    Требования к конструкции места стыковки четко определены нормативными документами.
    Стальные балки для оконных перемычек в Вашем проекта - сосредоточенная нагрузка. Для ее компенсации необходимо предусмотреть усиление перемычек.
  3. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Всем привет. Нужен совет. Осенью поднял стены из арболитовых панелей 12х8 пяти стенок. Планирую на перекрытия кинуть 4 шт. двутавра по 5.8 м. п. длинной и с шагом 2.5 м. п. и вставить в них брус 150х150 (т.к. есть в наличии много). Чердак холодный, не используемый. Кровля вальма с операнием на двутавры. Утеплитель сухой, насыпной. Красным двутавр. Безымянный.png
    Вопрос:
    1. Какой двутавр 5.8 м. п. подойдёт?
    2. С каким шагом вставлять брус 150х150 - 2.5 м. п.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @vlkalaev,
    Предлагаю рассмотреть вот такой вариант.
    Для равноугольной вальмы под 45гр здесь требуется стропильная система с табуреткой - каркасной конструкцией для опоры стропил. Оптимально размер табуретки
    2х3м, поэтому двутавры располагаем по средней линии перекрытия на расстоянии 2м
    между ними. На этих двутаврах и собрать табуретку из доски 50х200.
    Размер двутавра рассчитать по приходящим нагрузкам от кровли для этого надо знать снеговой район вашего региона и материал кровельного покрытия, в любом случае это будет не менее 20Ш1. Опирание двутавров на армопояс несущих стен.
    Высоту табуретки и размеры стропильной системы можно рассчитать и нарисовать в программе Скетчап или обратиться к форумчанину Денису Орлову который этими делами занимается.
    Само перекрытие этажа лучше выполнить отдельно под двутаврами из доски 50х200 с шагом 600мм под утеплитель. Для этого под двутаврами подвесить на шпильки несущий прогон из бруса 150х150 разделив пролет 8м пополам и далее на опоры бруса закрепить
    балки 50х200 к брусу и другим концом завести в ниши стен под армопоясом.
  5. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Anuralfh
    Большое спасибо за развернутый совет-ответ. Согласен, двутавр посередине лучше. Балки 50х200 думаю лучше заложить в двутавр и оперев второй конец на армопояс с подвязкой к мауэрлату. В таком варианте длинна балок 50х200, с учетом закладок на армопояс и в двутавр, составит 3.8 м. п.
    1. Как бы посчитать на прогиб с шагом 600 мм?
    2. Какой двутавр 5.8 м. п. подойдет ?
    К Денису Орлову обязательно обращусь, надо сперва определиться с перекрытием. За зиму всё приготовить. Есть много бруса 150х150, после урагана подсуетился, пропустил, обработал, в гараже со временем отлично высох. На мауэрлат пустить.[/QUOTE]
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Улицу топить будете, двутавры и армопояс окажутся в тепловом контуре дома толком их не теплоизолировать, промерзать и мокнуть все это будет.
    Прочность и прогиб будут в норме, это же чердак нагрузок полезных нет.
    Не менее 20Ш1 как я уже писал, точнее можно сказать расчетом по снеговому району
    и типу покрытия кровли.
  7. shadow85sds
    shadow85sds
    shadow85sds
    Всем форумчанам привет !
    Строю дом из газоблока, по проекту ! Решим немного отступить от него, вместо монолитного перекрытия положить плиты ПК или аналоги. Раскладку сделали, но есть один участок который заставляет задуматься - это лестница. В этом месте ну ни как не получается воткнуть плиту без занижения потолка. Прошу вас подскажите можно ли использовать такую конструкцию (фото)
    Опишу что запланировал:
    1. Возвести колонну из кирпича 150 (380х380) - отмечено коричневым цветом
    2. Положить швеллер 2500 мм (+/-) - отмечен синим цветом
    3. Опереть во внутреннюю часть швеллера плиту размером ~ 2300х1850 - отмечено красным цветом
    Сверху на данную плиту опираний не будет, только вес жильцов, боковое опирание лестница (дерево или метал, пока не решил)
    А теперь собственно вопрос:
    1. Имеет ли право на жизнь данная схема, стоит ли переживать за нагрузки (на колонну, швеллер)
    2. Нормально ли, если часть швеллера будет не нагружена (от колонны до начала плиты)
    3. Быть может лучше использовать плиты с опиранием по длинной стороне (хотя не представляю как)
    4. Быть может есть еще какие либо варианты (не хотел бы морочиться с монолитом в этом месте)
    Прошу не придирайтесь к раскладке, накидал быстро для примера, зеленым цветом, для общего видения картины (сам вижу там ошибки: опирание на длинную сторону и закрытый вентканал)
    Так же прикладываю план второго этажа, на всякий случай
    Заранее спасибо за помощь !
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все элементарно решается при использовании сборно-монолитных перекрытий. На картинке монтажная схема такого перекрытия толщиной 150 мм.
    Обратите внимание - все воздуховоды открыты, колонны - нет, швеллера -нет.
    Стоимость процентов на 20 ниже. Посмотрите эту статью http://marko.ltd/sravnenie-stoimosti-perekritii-marko-s-pustotnimi-plitami/?utm_source=yamarko
  9. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Anuralfh
    Здравствуйте. Снеговой район 2, ветровой 5. Кровля профнастил СН- 21, окрашенный, 0.55 мм. толщиной.
  10. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Anuralfh
    Не допонял про ваше предложение по перекрытию этажа.
    1. Прогон из бруса 150х150 крепится под двутавром по всей длине?
    2. Как крепить 50х200 к прогону 150х150 ?
    3. Может пройдет на прогиб как 50х250 или 50х200 с меньшим шагом, без прогона 150х150, сразу из стены в стену под армопоясом? Может сдвоенный какой пройдет?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Просто так под двутавром его не закрепить.
    Сначала заводим отрезки бруса ~ 2м между двутаврами чтобы концы заходили между полок от стенки одного до стенки другого двутавра с шагом 50см и закрепляем их там от смещения с гидроизоляцией от металла, затем по средней линии сверлим в каждом брусе вертикально отверстие
    D14мм под шпильку D12мм. Далее на эти шпильки весим брус-прогон от наружной стенки до внутренней, крепим дополнительно брус мет уголками к стенам по бокам бруса.
    Желательно чтобы прогон был под уровнем армопояса если позволяет высота потолков перекрытия. Снизу в прогоне сделать выемки и утопить гайки с контргайками за подлицо чтобы не мешали отделке потолка. Далее на прогон с обеих сторон прикручиваем опоры бруса с шагом под утеплитель, аналогично на стенах - там или ниши или доску 50х200 на дюбеля с опорами бруса. Балки 50х200.
    Проходит на пределе 50х250 с шагом 600мм, только это должна быть доска камерной сушки.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По расчету двутавр 20Ш1 проходит, здесь нужен именно широкополочный.- ширина полок
    15см.
  13. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
  14. vlkalaev
    vlkalaev
    vlkalaev
    Anuralfh
    Созрел еще вопрос. Какой длинны заказывать и укладывать двутавр, два по 6 м. п. или сразу 12 м. п..? В доставке разница не значительна.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @vlkalaev,
    Посмотрел альбом технических решений по арболиту и там рекомендуется балки перекрытия укладывать на армопояс как вы и планировали
    Только в этом случае в двутавр закладываются доски плашмя - по 2 доски 50х170 с каждой стороны и стягиваются болтами сквозь стенку двутавра и на эти доски навешиваются опоры бруса для балок
