Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Пивомакароны
    Пивомакароны
    Пивомакароны
    День добрый.
    Если Вы укажете размеры и нагрузки будет шанс Вам помочь.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Подскажите, пжл. Как закреплена балка на стене, под ней армпояся или просто блок, как крепятся деревянные балки к двутавру.
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    На армопоясе в армопоясе замурованы металлические пластины толщиной 1см и двутавр к ним приварен, деревянные балки вставили в двутавр на полку, к двутавру приварен пластины и через пластины прикрутили балки, на стене с помощью уголков и анкеров
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Есть хоз. постройка (неотапливаемый гараж) 6,4х6,4. пролет между стен получается 6.2 метра. Планирую сделать двускатную крышу. Высота 2 метра. Нужно сделать чердачное перекрытие. По различным калькуляторам если перекрывать просто доской, то проходит доска 300х50. Перекрытие планирую использовать для хранения всякой мелочи, возможно с десяток 6 метровых досок. Нагрузку расчитываю 150 кг на м2. Хотел по середине поставит двутавр 16П и вставить в него доски 150х50 с шагом 600 мм. Крышу планирую 2 скатную Высотой 2 м. Холодный не утепленный чердак Находиться там буду редко. Длинна стропильной ноги 4 метра. Постройка из газосиликата, верхний армопояс 150х200.
    Есть сомнение по опиранию двутавра, т. к. опирание будет на месте ворот и двери.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Двутавр 16-й недостаточен для 6 метров пролета.
    И да, опоры двутавра лучше размесить на других стенах.
  7. Masrub
    Masrub
    Masrub
    По расчётам проходил, тоже думаю между 16 или 20.
    По опорам, их к сожалению не разместить на других стенах, т. к планирую завязать стропилку с лагами. Или думайте это не принципиально? И стропилку опереть на мауэрлат.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если коньковый прогон не будете делать, то может, и 16-й выдержит.
    Конек тоже развернуть, конечно. Только что дверь на чердак уедет на боковую сторону. :)
    Такую распорную кровлю, конечно, лучше опирать на лаги, не на мауэрлат.
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Так не получиться, фронтоны уже есть
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще вариант - положить два двутавра, по краям ворот.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Мой опыт, может будет полезно.
    1й этаж - двутавр №12, шаг 90, длина 4.3м
    2й этаж - двутавр №10, шаг 60, длина 4.3м
    поверху доска 50ка - ничего не гуляет, не пружинит, пол жесткий.
    при строительстве поддоны с блоками ставил во внутрь (на 1й эт) - вес примерно тонна по центру 2х балок - прогиб был примерно 1см, но не деформировало ничего ...
  12. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Добрый день.
    Есть вопрос-нужно для перекрытия первого этажа разместить швеллера 25Ш1 вместо деревянных. Все существующее есть на фото.
    Подскажите советом как лучше выполнить?
    На данный момент пришли к такому выводу-делаем сквозное отверстие с улицы, дальше краном подаём балку с улицы, дальше варим конструкцию по типу детских качелей треугольных вверху которых делаем ролик для прокатки, цепляем таль за противоположную стену и тянем до стены.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добрый день.
    Все можно сделать вручную без всяких кранов и талей.
    Пример посмотрите здесь http://marko.ltd/obekti_marko/promishlennie_obekti_na_kotorih_ispolzovani_perekritiya_marko/kompleksnaya_rekonstrukciya_perekritii_v_cehe_podolskogo_akkumulyatornogo_zavoda/
    Прочитайте эту статью http://marko.ltd/ustroistvo_dopolnitelnogo_perekritiya_vnutri_pomescheniya/
  14. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Разница в сборном перекрытии и монолитном. Конструктив в вашем случае абсолютно другой.
    Я задал вопрос именно про свой случай-как затянуть именно тавр 25Ш1
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С какой целью Вы хотите "затянуть" тавр?
