Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. RinatKem
    RinatKem
    RinatKem
    Это получается, надо сварить из двух швеллеров один двутавр и к нему прикрепить доски с двух сторон, а к ним уже балки 50х200? Армопоясе утеплится 100 мм пенопласта
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так то они стянутся сквозными болтами ну и прихватить на сварку тоже не помешает.
  3. 002948
    002948
    Просьба не ругаться, но задам вопрос в данной теме. Надо сделать перекрытие между первым этажем и мансардой по представленной планировке. Стены ГБ толщиной 300мм, внутренние 250мм. размер дома 8*11м. Опирание пола будет осуществляться на армопояс
  4. 002948
    002948
    Уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста. А то вопрос открыт. По представленной схеме надо перекрыть участок с пролетом в 6.5м. Двутавровые деревянные балки заводские, значительно увеличивают стоимость, т. к. у нас в регионе их не делают, везти из МСК или Питера. Думаю поставить металлический 25 двутавр, на схеме отмечено тонкой линией и в него на нижние полки опереть деревянные балки 100х200. Металлический двутавр по краям опираться будет на армопояс. Насколько данная конструкция проходит по нагрузка? Мансарда редко используемая будет
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б ж/б балку одновременно с армопоясом залил. У Вас же исче крыша наверняка на эту балку будет опираться. Стальную балку и от огня защищать надо и раскреплять для устойчивости...
  6. 002948
    002948
    Уже не залить. Как раскрепить, я технически придумал. Интересует вопрос способности металлического двутавра нести нагрузку в виде собственного веса, опираемых на нижнюю полку деревянных брусов, утеплителя из минваты и домики пола и фанеры потолка
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а крыша? Куда она будет опираться?
    Что касается стальной балки, то способность у неё есть, просто нужно собрать всю нагрузку, и посчитать какая балка подойдёт. Советую сразу смотреть в сторону широкополочного двутавра, у него лучшая устойчивость или спаренные два швеллера. Балочные двутавры высокие и узкие и легко выгибаются из плоскости изгиба с потерей устойчивости.
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    на пролет 6 метров бросили 25к1
    В центр нагружать 5 подоннов газоблока сейчас 3 куба доски лежит
  9. 002948
    002948
    Подскажите пожалуста. На пролет в 5 метров достаточно 20 двутавра или надо 24? В наличии у нас 24м.
  10. 002948
    002948
    На рисунке схематично изобразил что и как хочу сделать. Какой двутавр/швеллер нужен для использования в качестве балки (на схеме красным отмечено). Перекрытие потолка этажа / пол мансарды для редкого использования. На мансарде спален и ванных не будет. Комната отдыха с ТВ и баром, не для танцпола
  11. 002948
    002948
    Какую балку (на схеме красным отмечено) нужно для организации перекрытия 20 или 25? Есть вариант по одинаковой цене взять 25Б1 или 26К1. Длина пролета 4.32 м, опирание балок по 300мм
  12. 002948
    002948
    Не ужели никто не может подсказать? Что за игнорирование то
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста - имеет ли конструкция на картинке право на жизнь, или так не правильно, если не правильно - то как правильно?
    Снимок экрана 2019-08-12 в 18.33.44.png Снимок экрана 2019-08-12 в 18.41.28.png
    Суть вопроса - мне нужно как то опереть двутавр, с одной стороны он отлично встает на столб, с другой стороны хочется на газобетонную стену (плотность - Д400, в идеале будет Д300)
    Спасибо!
  14. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Здравствуйте...подскажите, что будет лучше? Хочу усилить планируемое перекрытие металлом. Брус будет 200*100, изначально планировал посредине потолка разместить два уголка 200*200, вплотную к друг другу и стянуть их болтами, затем уже класть на них балки. Тепрь думаю, может вместо двух уголков лучше будет кинуть двутавровую балку с соответствующими размерами? Хочется чтоб, было более жестко. на фото оба варианта, чтоб было представление...
  15. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Перекрытие (пол) открытой стоянки авто. Полная масса - 2,4т. Ширина стоянки - 3,5 м. (примерно)
    Выбираю между пустотными плитами и деревянным настилом поверх стальных балок. Везде свои плюсы и минусы.
    Пока стальные балки перевешивают чашу весов - пустотки не будут защищены в полной мере от осадков и есть риск коррозии арматуры. Перекрытие из стальных балок не требует привлечения спецтехники, лучше проветривается, более ремонтопригодно. Но для обеспечения их устойчивости требуется, насколько я понимаю, делать горизонтальные связи. Причем без применения сварки, т. к. элементы силовые.
    Считал двутавры и швеллеры в калькуляторе. Проходит даже 10-й или 12-й двутавр. Шаг балок - около 40 см. Маленькое расстояние обусловлено прочностью деревянного настила.
    Ручной расчет (что помнил с института) показывал примерно тот же результат.
    Кто-то может подтвердить, опровергнуть, подсказать в выборе, рассчитать?
