Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Кто-нибудь делал перекрытие монолит по балкам двутавровым?
    На пролет 4.5метра №14 хватит?
    И шаг какой нужен меж балками?
    Планировал перекрывать ПК, а знакомые говорят что монолит лучше!
    Я смотрел по цене металл дорого! за тонну 30тыс и в тонне 6 штук по 11.7длинной №14. да + арматуру тонну надо, да и самнения что 140мм керамзитбетон прочный с шагом балок 1.5метра!
  2. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    А зачем вам перекрытие из керамзитбетона, используйте обычный бетон, с гранитным щебнем, швелер можно вычеркнуть из списка, арматура сама справится с этой нагрузкой. Проверено!
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Лучше делайте как планировали, из плит ПК.
  4. MRM
    MRM
    MRM
    Да, делал так.
    Дом 6 на 9, с перегородкой, к-рая делит как раз по 4.5 м
    Уложено 4 двутавра №16 вдоль с шагом 1,2 м. Арматура крайних пролетов опирается на армированый пояс боковых стен. Толщина перекрытия 80-100 мм. Заливалось вручную, частями, по съемной опалубке. На перекрытие складировали кирпич и блоки для стен- никаких проблем не было.
  5. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Делал;
    - по двутаврам Ш24-Ш32 - профнастил, тяжёлый бетон т.160, пролёт 8,5 м, расчётная несущая способность 400-800 кг/м2
    - по двутаврам 16 - лёгкий керамзитобетон, т.120, пролёт 6 м, несущая способность 400 кг/м2
    В первом случае шаг 1,20 м., во втором 1,5 м
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да нахрена делать ж/б с 2-тавром? Перерасход по металлу бешенный. Правильно Корректор говорит - просто арматуру и никаких гвоздей.
    А профлист под перекрытием - это вообще деньги на ветер
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    И все таки я думаю что плитами и дешевле и гемора меньше! Металл ныча за тонну 30тыс, вот №16 в тонне 4шт по 11.7метр и остаток у меня куда девать 3 метра?! Расход в цене больше чем у плит с краном! Арматуры надо тоже тонну! 9х9 и перемычка ровно по середине делит на пополам - 9х4.5 два прямоугольника, плитами пк42-12-8перекрыть в два раза дешевле с краном + 2-е нанятых рабочих, чем монолит.
    А на металлобазе надо брать 11.7метра и трёх метровые остатки им не нужны! И завод жби дает гарантию по ГОСТу что - 8 это 800кг/см.
  8. MRM
    MRM
    MRM
    Решение зависит от времени и обстоятельств :)
    Оба варианта возможны и решают поставленную задачу, остальное- надо считать.
    10 лет назад мне было проще и дешевле сделать перекрытие по балкам.
    Сейчас, возможно, выбрал бы другой вариант.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    И вес такого перекрытия будет гораздо больше, чем из пустотных плит.
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Много слышал о том что плиты опираться должны не менее 15см, а больше можно?? примерно 20-25см.
  11. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    первый этаж и подвал перекрыл пустотками - быстро,дешево. Второй этаж( 18х9) - поперек 4шт 22двутавра,связал 18м по длине швеллером. Между двутаврами вкладываю бруски 100х180 с шагом 0.7м...
  12. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    DSC01250_изменение размера.JPG Здравствуйте Igor150
    Я делал перекрытия по двутаврам 16,пролет 9100 на 6100,растояние между балками 120см,арматура 12,между цокольным и первым этажами бетон,между первым и вторым-керамзитобетон,но двутавр 22
    Выходит не намного дороже плит,с учетом того,что кран нужно заказывать и стяжку толще на плиты нужно..
    Успехов:)
  13. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Добрый день!
    читаю форум, думаю-гадаю как же сделать перекрытия длиною 4,5 - 5 метров.
    Брусом сразу скажу не хочу. Есть наглядный пример, не очень впечатляющий, к сожалению. Вот думаю а что если кинуть двутавры/швеллер, перпендикулярно на него кинуть брус, а потом бросить уже пол?
    собсна: легче перекрытие, меньше его толщина...
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Пролет 5 метров нормально перекрывается деревянными балками, только нужно подобрать их сечение. У меня при таком же пролете прогиб за 7 лет составил 9мм.
    Но если боитесь, то сделайте промежуточные опоры (опору) из двутавра. Сделайте расчет, подберите сечение, и вперед!
  15. Angara
    Angara
    Angara
    Гость
    А почему бы нет? Я тоже думаю так перекрыть гараж. Там пролет метров 5,5-6, канителиться с ж/б блоками и краном как-то не хочется, тем более что у соседа завалялось немеряно двутавра по сходной цене.
    А вот в доме мне сделали перекрытия (максимальная длина 4,5 м) из легких стальных конструкций: по форме типа двутавра, только не такие увесистые, а более тонкая оцинковка. С шагом 60 см. Поверх - два слоя листов ЦСП (Цементно-стружченая плита). Собсно, сделал тот же человек, который делал фундамент, я и ахнуть не успела. Сначала думали плиты положить, потом решили лить по профнасилу, в итоге он все посчитал, и сказал, что это все дорого и нецелесообразно :) и сделал вот эту штуку. Строители, что стены ложили, выпали в осадок, и сказали, что все покоробится и развалится. Не знаю, пока снег и кучу оттепелей вся конструкция пережила хорошо, не знаю, что будет весной.
    Ломаю голову, заливать ли это добро стяжкой, или сухой пол делать, а также как все это шумоизолировать, потмому что пока это самая очевидная проблема.
    А без промежуточных опор нельзя перекрыть 6 метров?? А чем тогда можно? (только не деревом)? Монолитом? ЖБИ?
