Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Доброе время суток!:)
    Собираюсь делать перекрытие между первым и вторым этажем,возник вопрос:можно ли использовать 16 двутавровую балку если пролет с учетом опирания на стены 6500мм и какой шаг нужно делать между балками.
    По балкам доска 32 мм,пергамин,затем керамзито-бетон,пароизоляция,чистовой пол.
    Спасибо всем
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Железо, что ль, бесплатное? Так, на глаз, как-то мало кажется - не стало бы пружинить потом... Лучше балку поперек кинуть поздоровее, а на неё (или в неё - на нижние полки) опирать нормальные балки из бруса.
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Если дадите нагрузку, приходящуюся на эту балку, то можно сделать расчёт.
  4. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Железо не бесплатное, но нашел по разумной цене 300 р метр, просто не хочу делать деревянные перекрытия, шумно, да и не намного дешевле.
    Спасибо SSergey, строю самостроем, поэтому точно сказать нагрузку на эту балку не могу, конструкцию перекрытия я описал в самом вопросе, а помимо на перекрытие будут опираться лишь межкомнатные перегородки из газосиликата толщиной 15см,ну и мебель.
  5. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Каковы размеры перекрытия и его толщина (керамзито-бетона)?
    толщина 320 мм получается?
  6. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Прошу прощение ,что не сразу реагирую-работа.
    В нижнюю часть двутавровой балки кладедся 32мм доска,затем пергамин,потом арматурная сетка,которая заливается слоем керамзитобетона 120мм,затем пароизоляция и чистовой пол 22мм,всего примерно 250мм.
    Размеры перекрытия 6100 на 9100
  7. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Т.е. перекрытие представляет собой прямоугольный монолит 9,1х6,1 без промежуточных опрор?
    Что-то пролёт 6 м слишком большой..
    Ладно, давайте приблизительно прикинем:
    1. Вес перекрытия: 6,1 м х 9,1 м х 0,25 м х 2000 кг/куб.м = 28 000 кг (конечно приблизительно, но, думаю, что недалеко от правды).
    2. Нагрузка от мебели, ванн и проч сколько взять?
    Форумчане, порекомендуйте.
    3. Кровля, как я понимаю, будет опираться только на стены, поэтому нагрузку от неё не учитывать?
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вроде 150 кил на квадратный метр... Вдруг будет народу как в метро в час пик?:) .
    Кровля на фермах, что ли? Если она просто из досок-брусьев, то 6 метров малость хлопотно перекрыть. Не, можно, конечно, просто интересно...
  9. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Учитывая рекомендации Бурята, получаем массу перекрытия:
    М=28 000 + 6,1 м*9,1 м *150 кг/кв.м = 36 300 кг
    И всё это должны выдержать наши балки из двутавра №16 длиной 6 м. Расположим их, например, с шагом 1 м.
    Получаем опирание всего перекрытия на 8 балок.
    Вопрос к Андрюхе: А как опирается перекрытие на стены?
    С краёв можно положить швеллер №16.
    И тогда, для упрощения, принять, что вся нагрузка воспринимается 10 балками.
    Разделив 36300 кг на 10 балок, получаем массу, приходящуюся на 1 балку, те 3630 кг или нагрузка в 36 кН на балку.
    Для упрощения принимаем, что вся нагрузка распределяется по балке равномерно, т.е. получаем распределённую нагрузку в 6 кН/м.
    Подставляя эти данные в програмку, рекомендованную выше, и учитывая так же вес самой балки, можно прикинуть выдержит ли она.
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    получается, что балка не проходит.
  11. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Спасибо за внимание к моей проблеме:)
    Учитывая рекомендации специалистов и участников форума, а также геморрой с поиском нужных деревянных балок 100*250 *6500, думаю может поперек примерно посредине дома поставить пару колонн и опереть на них и на стены двутавр 22, а уже в нижнюю часть этого двутавра положить 16 балки, длина которых тогда не превысит 5 метров.
    22 двутавр, как лучше опереть на стены, нужно полосу или уголок подложить, чтобы перераспределить нагрузку?
    И Уважаемые, подскажите: Колонны, из чего лучше исполнить?
    Я вот думал, можно взять трубу 3 метровою асбестовую 300 мм диаметром, связать каркас из 16 арматуры, поместить его внутрь трубы и залить бетоном, проштыковав как следует, можно ли так или нет?
    Асбест вреден, наверно? Из чего еще можно колонны круглые сделать?
    Спасибо всем
  12. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    150кг/м2 вроде маловато, или это чердачное перекрытие? Для жилых зданий межэтажные перекрытия 400кг/м2.
    А из чего стены? Может и перераспределять ничего не надо.
    В вашем случае я бы рассмотрел возможность перекрыть плитами пустотками (есть длиной 6280мм), у нас стоят около 7тр за штуку шириной 1,2м.
    По поводу колонн: считайте сами, с помощью той же Beam2.2 это сделать легко и просто. Прикидывайте как лучше впишутся в планировку колонны, на колонны и стены ляжет прогон, исходя из пролётов посчитайте нагрузку на него и подберите двутавр, затем тем же макаром считаете и поббираете балки опирающиеся на прогон. От себя замечу, что 22 швеллер и двутавр почемуто у нас ничгде не продают, хоть в сортаментах он есть (но у вас ситуация может быть другая).
  13. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Уважаемые форумчане, здравствуйте :)
    Спасибо за все предыдущие советы ,все учел и сделал.
    Теперь заканчиваю второй этаж, делаю армопояс и замоноличиваю в него анкера для крепления мауэлрата и вот тут вопрос: сначала нужно по периметру положить мауэлрат, а уже на него класть балки перекрытия?
    Какого сечения должен быть мауэлрат?
    Как балка крепится к мауэлрату?
    Если можно, то скиньте схемку или фото или ссылку.
    Всем спасибо
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    так-то мауэрлат делается для опирания стропил, а не балок перекрытия. Балки как правило получаются гораздо ниже мауэрлата - хотя бы на высоту самого мауэрлата. А то карнизы, подшитые к кобылкам, получатся ниже потолка в комнате. Не, понятно, что это в разных местах находится - карнизы на улице, потолки в доме - но все равно как-то не того...
    Минимального даже и не знаю. Ну 100х150 пойдет, положенный плоской стороной.
    Стена-то из чего? В брусовом доме балки на стену укладываются в "ласточкин хвост" или на шкант хотя бы. Потом сверху задавливаются мауэрлатом, если нет нужды городить еще несколько венцов. На кирпичных стенах, шлакоблочных и т.п. мауэрлат устанавливается ближе к наружному краю, а балки - ближе к внутреннему. Ну в самом деле, чего морочиться, если стена как минимум 38 см. толщиной.
    И все-таки балки по уровню ниже мауэрлатов, по крайней мере я всегда видел только так и не могу представить с ходу как можно сделать иначе.
  15. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Посмотреть вложение Стропильная конструкция.doc - красивые и наглядные картинки, есть рекомендации по выбору сечений стропильных элементов...
    Сам сейчас строю дом и закончил первый этаж.
    Армированный пояс сделал под балки пола второго этажа.
    Под балки потолка второго этажа так же буду делать пояс, затем поднимать стену (примерно 500 мм) и уже потом делать пояс со шпильками под мауэрлат.
