Автоматическая насосная станция и защита сухого хода
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем neo077, 10.06.24.
  1. neo077
    neo077
    neo077
    Здравствуйте!
    Приобрел автоматическую насосную станцию Зубр НАС-М3-1200. В ней нет защиты сухого хода.
    Приобрел Датчик сухого хода LP/3 ITALTECNICA Unipump 91910 - простой.
    Установил по схеме:
    И насосная станция перестала автоматически включатся когда вода в трубе закончится.
    Вода кончается в трубе к крану на кухне, нужно подходить к датчику СХ и нажимать кнопку, держать ее, вода заполняется.
    А если убираю датчик СХ, то автоматическая станция сама включается и подкачивает воду сколько ей нужно.
    Вопрос - как автоматические насосные станции защитить от сухого хода? Что я сделал неправитьно? Спасибо.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а почему заканчивается вода в трубе?
    реле сухого хода для того и придумано, когда в насосе нет воды - оно отключает его
  3. neo077
    neo077
    neo077
    А почему заканчивается вода в трубе?
    Вода в трубе (на выход) - заканчивается потому что автоматически насосная станция не подкачивает ее со входа. Во входной емкости вода есть.
    А когда реле СХ убираешь, насосная станция постоянно подкачивает воду.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чего то Вы там начудили:flag:
    у меня работает вот так
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Данное реле, это реле давление настроенное на низкие показатели, т. е. вы открыли кран, давление в системе падает до значений включения реле давления, если после включения давление продолжает падать реле сухого хода отключает насос. В вашем случае настройка реле сухого хода выше чем настройка реле давления, например реле давления настроено на включение 1.5 Бар, реле сухого хода на 1.7, насос у вас не включится т. к. реле сухого хода разомкнуло цепь питания. Необходимо корректировать настройки реле сухого хода, занижать + никто не отменял ошибки подключения.
    В зависимости от ситуации также применяют поплавковый выключатель, который разрывает цепь питания при падении уровня жидкости.
    Прочитал про постоянно подкачивает воду при стандартной работе с реле давления, необходимо откорректировать давление включение/отключения насоса на реле, затем корректировать реле сухого хода. Реле давления выставлено на давление отключения больше чем у вас выдает насос, что немного странно т. к. реле идет с завода и должно быть настроено на параметры насоса.
  6. neo077
    neo077
    neo077
    "Прочитал про постоянно подкачивает воду при стандартной работе с реле давления, необходимо откорректировать давление включение/отключения насоса на реле, затем корректировать реле сухого хода. Реле давления выставлено на давление отключения больше чем у вас выдает насос, что немного странно т. к. реле идет с завода и должно быть настроено на параметры насоса"
    Настройки заводские. Значит, гироаккум. 20 листров. Когда отсутствует датчик СХ, насосная станция работает следующим образом: при трате воды примерно 5 литров, станция вкючается и закачивает этот объем в гидроаккумулятор.
    При установке датчика СХ, автоматически объем воды в гидроаккумуляторе не восстанавливается.
    Не знаю, как настраивать датчик СХ. В леруа вообще сказали - купить блок управления и поставить его туда где датчик СХ. В блоках есть и РД и СХ и манометр и еще что. Как это будет работать со штатной начинкой станции - непонятно.
    Привожу фото как сделано (сверху вентиль вообще - открыт, труба идет к смесителю):
    Может имеет смысл установить вот такую модель СХ?
