РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. В помещении 10 кв. м., где размещается турбинный котел и газовая плита (условно кухня, с дверью) планирую делать освещение - один светодиодный светильник 60 Вт на 220в. Соответственно и выключатель к нему. Правовые вопросы - отступ 50 см от газовой плиты понятны. Хочу в плане безопасности перестраховаться, если что-то пойдет не так. Например, скопление газа в помещении (вытяжка не сработает и т. п.). Как правильно разместить светильник и выключатель, чтобы при включении не произошло воспламенение газа? На какой высоте? Выключатель в самом помещении или в другое перенести?
