1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Ремонт в спальне
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Ллобзик, 08.06.24.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ремонт в спальне
    Так вышло, что приходится жить какой то время в доме. И это не пару месяцев, похоже. Что бы заняться чем то и не было скучно, а так же создать привычную обстановку-решили сделать ремонт по легкому. Без особых выкрутасов и вполне бюджетно.
    Спальная комната в доме постоянного проживания. Площадь около 15 кв. м. Ремонт делался лет 10 назад для родителей под их вкусы и предпочтения. На данный момент, эта комната используется как спальня родителей наших детей в то время, когда мы ночуем в доме, приезжаем из города. У детей своя комната. С этим решили ранее.
    Исходник. На стенах обои. На полу -ламинат. Пластиковый плинтус. Белая алюминиевая батарея.
    Дверь-филенка, сосна под матовым лаком.
    Кондиционер.
    Трехметровые потолки из гипсокартона. Багет, Люстра.
    Окно - белый металлопластик. Карниз для штор из металла, прикреплен к стене.
    Розетки размещены, можно сказать, хаотично.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не спеша, с женой, выбираем цвет стен. Поехали в контору, которая занимается колеровкой краски Dulux и Marshall. Мы брали второе.
    Выбрали там цвет по раскладке.
    Взяли раскладку и поехали по магазинам выбирать все остальное. Ламинат, шторы, плинтус, светильник, мебель и т. д. Что бы была гармония в цвете.
    По каталожному номеру для краски для стен подобрали номер по Ral. А потом заказали спреевую краску для батарей. Мы их красим в цвет стен. Розетки оставляем старые и тоже красим в цвет стен. Если краска останется, покрашу кондиционер.
    Выбирали ламинат. Его мы приклеим на стену, где будет изголовье кровати.
    Сразу видно, что под что подобрано.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Обычно мы с женой разрабатываем концепцию в общих чертах, рисуем в Свит хоум 3Д, когда затеваем какой то ремонт. Потом сравниваем варианты, приходим к общему мнению и делаем то, что уже утверждено. Размеры нанесены, мебель расставлена, цвета выбраны.
    В этот раз все решилось быстро и без прелюдий. Походили с рулеткой, потыкали пальцами и все поняли. Первое-это расстановка мебели и под неё прокладывается проводка. Управление светом на потолке с трех точек-две у кровати, одна при входе. Телевизор, по центру напротив кровати, на кронштейне, на стене. Шкаф в спальне, в квартире уже давно просится на замену. Его мы разберем, перевезем, и установим здесь. Размеры шкафа известны, ставим у свободной стены и за ним столик для жены, с этажеркой. Кондиционер оставляем на старом месте. Старые розетки оставляем.
    Снимаем старые обои и закрываем пол пленкой. Стена, где будет изголовье кровати.
    Заклеиваем дверь.
    Заклеиваем окно и снимаю батарею.
    Акриловым герметиком прохожусь по трещинам на стенах. Устраняю огрехи под обоями. Снимаю багеты на потолке. В месте стыка стены и потолка тоже акриловый герметик. Размечаю места розеток и выключателей. Около кровати. По выключателю с каждой стороны, по розетке. Со стороны столика для жены, еще один выключатель для подсветки зеркала.
    Где телевизор три розетки на такой высоте, что бы можно было повесить телевизор и добраться до розеток. В самой верхней части, за телевизором. Розетка внизу, если придется робот - пылесос ставить.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Стены из пеноблока. Под розетки сверлю коронкой, перфом.
    Штробы ковыряю лопаткой.
    Смачиваю штробы грунтовкой. И шпаклюю гипсом. Грунтую все стены и оставляю сохнуть почти на сутки.
    Стена в изголовье у нас в ламинате. Наклеиваю ламинат на стены. От пола отступаю на 10мм., подкладываю куски ламината. Первый ряд фиксирую саморезами.
    Клею таким клеем. Лучшее из того, что мне известно. Наношу на лист ламината и через пару минут клею на стену. Иногда пристукиваю резиновым молотком.
    Примыкание к стене чем то закроем потом. В самую последнюю очередь.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    С ламинатом закончил все на второй день. Не рассчитал количество клея. Пришлось, ехать и докупать. На все ушло 9 баллонов. Клеим на стены обои под покраску.
    Клеили сами, вдвоем с женой. Так как опыта поклейки обоев не имеем, и как это делать, чем, какие обои и т. д, не знаем, пришлось прокатиться по магазинам. Пообщались с продавцами и пришли к мнению, что надо покупать. Клей такой.
    Обои такие.
    Конечно не без косяков все вышло. Но, обои под покраску прекрасно ремонтируются. Суток четверо все сохло, а мы несколько раз заходили -подремонтировать где необходимо.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    После просыхания обоев, готовим стены к покраске. Заклеиваем все, что нужно бумажным скотчем.
    Краска у нас такая.
    Красить будем в два слоя. Начинаю с невидной стороны, которая будет за шкафом.
    Углы и края кистью,
    все остальное валиком.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Первый слой краски сохнет сутки. Видны не прокрасы и пятна. Это нормально. Второй слой все скроет. По расходу краски. Брали с запасом в один литр, как советует производитель. Все ушло и пришлось за шкафом еще и растягивать. Оставили грамм 50 краски на ремонт после всего. Уложились в притычок, в общем.
    Не удалось нам подобрать краску по RALу в спреее для покраски разных деталей в комнате. Пришлось позвонить производителю краски, которая у нас на стенах. Там предложили решение. Там где покупали краску для стен, намешают и все остальное в этих же кодах. Так и сделали. Намешали краски для металла и дерева в этом же коде, что и основная.
    Крашу батарею. Между делом заменил шаровый кран на батарее, на нормальный. Можно теперь ставить терморегулятор на батарею. Нам нужно в спальне не более 22 градусов. Спим в холоде и темноте.
    Красить буду краскопультом.
    Кондиционер сняли, когда ламинат клеил. Разобрал, почистил/продул и детали корпуса отправляются на покраску в цвет стен краской по дереву и пластику.
    Как и планировали, задуваю, старые розетки, что бы не сильно глаз резали. Тем более, они выцвели со временем.
    Плинтуса мы ставим из МДФ, высокие. Их тоже в покраску.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Пока все сохнет, чувачок с Авито, разобрал наш шкаф-купе в квартире. Морально устарел. Займет место в свеже отремонтированной спальне Перевозим в дом, ждет своего часа, когда высохнут стены и натянут потолок. А в квартиру придется заказать новый. Уже есть мысли как сделать все. Поставлю перегородку, крайнюю стенку из ДСП потолще (можно срастить два слоя по 16 мм), получится ниша. Закажу дверь фасадную и навешу. Наполнение крепить к стенам буду.
    Купил розетки, выключатели, переключатели.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Кровать нашли за копейки на Авито в нашем размере 1600х2000. Привыкать не нужно и постельное белье из квартиры вторую жизнь приобретет. С кроваткой придется повозиться. Это сборник из двух кроватей. Деревянное обрамление в комплекте в металлически каркасом с ламелями от двух разных производителей.
    В состоянии, достаточно плачевном.
    В пути кронштейн для TV
    и светильник на потолок.
    Матрас заказали новый, такой же как и в квартире. А кровать распотрошу, отреставрирую, и усилю. Покрашу в цвет 9003, белый как и мебелишку, которую заказали.
    С остальной мебелью, так же не мудрили особо. Заказали на Озоне комплекты для сборки. Тем более, старший сын рвется в бой, мечтает собрать сам. Совместим приятное с полезным.
    Жене столик с этажеркой, зеркало с подсветкой.
    Мне прикроватную тумбочку.
    Можно все это навешивать на стены, сделать конструкцию подвесной. Ножек нет, роботу убирать удобно.
    Открытым остается вопрос по пуфу.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Заказали натяжные потолки. Мастер проверенный, приехал сразу. Сделали быстро. Все как хотели. Включая нишу для карнизов под шторы. Промежуточное фото, пока ездили за полотном.
    И готовый потолок.
    Ниша под карниз. Шторы у нас Блэкаут, поэтому важно, что бы они плотно прилегали к стене. Сделали карниз с заворотами.
    Повесили светильник.
    И не менее приятный момент-установка кондиционера омрачена тем, что чувак, который ставил блок на стену, измазал покрашенные стены чем то. Все в пятнах... Блок повесил криво. Как сказал сам, когда уровень приложил- " чуть-чуть не ровно". Исправить не смог. Оказалось, что у него допуск в виде "чуть-чуть"-стандартно. Установка то стандартная! А если хотим ровно, то сразу надо было предупреждать-тогда и цена другая. Вот так вот. Пришлось все устранять самому. За бесплатно.
    Кондиционер в цвете стен. Десятилетний китаец, выглядит вполне достойно.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    С кроватью поступаю просто. Все разбираю, крашу, перетягиваю и собираю. По возможности усиливаю, если нужно.
    Расчехляю.
    Прощаюсь со старым покрытием
    IMG_20240605_144406.jpg Пуговички обтянутые материалом в сторонку, еще послужат.
    Добавляю слой поролона 10мм и слой синтепона 1.5 см.
    Шторы в спальню заказали и забрали. Там же купили отрез материала на перетяжку кровати.
    Этим материалом обтягиваю.
    Пуговички очистил от старого материала.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Обтягиваю пуговицы.
    Вставляю на свои места.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Со второй спинкой поступаю аналогичным образом.
    Дерево шпаклюю.
    Крашу алкидной белой краской. Цвет как и мебель, которую заказали, RAL 9003.
    Покрываю в три слоя.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Собрали шкаф купе.
    Получили посылки со столом и этажеркой. Старший собирает.
    Собрал кровать, глянуть как и что нужно доделать. Сборка показала, что нужно усиливать конструкцию, понял как скрепить каркас с ламелями и кровать. Добавить уголки и скрутить все саморезами.
    Этажерку подвесил. Столик жена не захотела, что бы был подвесной. Так оставлю.
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А почему не захотела подвесной?
