1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Утепление цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем muddy, 08.03.10.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Не подскажете, как можно снаружи утеплить цоколь?
    Дом кирпичный, из пустотелого кирпича, с засыпкой, но в гараже и котельной пол на уровне земли, а цоколь бетонный и из полнотелого кирпича. В жилой части на цоколе лежит монолитное перекрытие, которое тоже может быть мостиком холода.
    Можно ли снаружи укрепить на цоколе, скажем пеноплекс, а сверху закрепить отделку? Можно ли в таком варианте натуральным камнем отделать (видел тут известняковый карьер неподалеку)? Можно ли таким же образом углы утеплить?
    Непонятно, как поверх утеплителя крепить отделку.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1.Предварительно зашкуриваете ножовкой экструдированный пенополистирол ЭППС с двух сторон, обычно используют 100 мм.
    2. Подготавливаете основание, сбиваете слабо держащиеся штукатурку, убираете грязь и прочее..грунтуете основание проникающей грунтовкой Ceresit СТ 17.
    3. Производите предварительное выведение сетки, фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (Еврофасад синяя этикетка) в местах примыкания системы утепления к земле и другим системам облицовки фасада.
    4. Производите приклейку ЭППС на клей СТ 83, СТ 84, СТ 85. Клей наносится по периметру шириной 40-50 мм, дополнительно делаются нашлёпки 5-6 штук на лист. Площадь приклейки должна составлять более 40%.
    5. Делаете базовый армирующий слой в клей ст 85 втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, вначале втапливаете сетку в местах примыкания, так, что все торцы и примыкания ЭППС оказываются полностью защищены базовым армирующим слоем, потом на плоскости, нахлёст рулона сетки на сетку не менее 100 мм.
    6. Через живой базовый армирующий слой производите дюбелирование, не менее 10 шт/ м2, бьёте силовым треугольником.
    7. Сразу делаете второй слой базового армирующего слоя, общая толщина 2-х слоёв составляет 7-12 мм.
    8. После полного высыхания 3-4 дня производите приклейку искуственного камня, керамического гранита и других облицовок размером не более 30х30 мм, шов не менее 4 мм. Приклейку производите на клей СМ 117, СМ 115, СМ 17., затирка швов СЕ 40, СЕ 42.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/248170?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/238953?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/212935?page=8
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/166163?page=17
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Спасибо, в общих чертах ясно.
    Не совсем понял только,что такое "предварительное выведение сетки". Вы ее на стене закрепляете, сверху ЭППС, а потом загибаете снаружи, так что ли?
    И еще пока не понял, если одновременно штукатурка стен идет, что раньше делать?
    Извините, что много вопросов, хочу просто понять до конца технологию. Когда до дела дойдет, все равно кого-то придется привлекать. Если средства позволят, свяжусь с вашей компанией.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасад утепляется??
    Вначале всегда делается фасад, потом под линию фасада делается цоколь.
    Выведение сетки показано на первой фотографии, правда издали.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Да пока не хотелось бы фасад утеплять, только цоколь. Хочу попробовать, что получится, а потом уже по результатам решать.
    Цоколь получится выступающим, но в этом криминала, как я понимаю. нет?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сверху закроете отливом.
  7. Fantasta
    Fantasta
    Fantasta
    Киров
    Мы утеплили цоколь пенополистиролом (фундаментные блоки + гидроизоляция(битумная мастика) + ЭПП на гвозди-грибы). Т.к. стены неровные, то в некоторых местах получились зазоры между стеной и ЭПП. Чем это чревато?
    И вот еще, снаружи будет отсыпка местным грунтом (слабопучинистые грунты).
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Можно ещё раз объяснить для особо трудных? Базовые условия - те же: на фундаменте кирпичный цоколь, который частью ниже, частью выше грунта, за цоколем внутри - засыпка. До уровня грунта цоколь в ГИ. Конкретно в инструкции не понятны пункты 3,4,5
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Вроде есть проблески. Пункт 3,4 - про утепление, а далее про облицовку? "Предварительное выведение сетки" это вроде выпуск за пределы.
    Это не понятно
    Тоже, прижать что-ли?
    Шо це таке?
    А на картинке вроде клинкерная плитка, размерами ну никак не 30х30 мм
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отвалится, будете делать второй раз.
    Если цоколь в битуме, то клеите на клей-пену типа СТ 84.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129155/
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Класс, всё пошагово. Если это СТ84, то он и небольшие неровности кладки скроет. А всё же куда там дальше выпущенную сетку деть? И можно ли клинкерную плитку клеить, или что там - тут http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/166163?page=29
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, подскажите пжста до какого уровня нужно делать наплавляему гидроизоляцию и теплоизоляцию ЭППС фундамента из ФБС? Сам склоняюсь к варианту сделать под "ноль", выше уровня земли на 60см, а строители убеждают делать только до уровня земли аргументируя тем, что потом с утеплителя всё отваливаться будет. Предлагают вообще не трогать то что выше уровня земли. Как быть? Ведь если до нуля это делать, то всё что выше земли будет мерзнуть и мокнуть?
  13. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Теплоизоляцию из ЭППС нужно делать на полную высоту цоколя. Гидроизоляцию рекомендуют на пол-метра хотя бы поднимать от уровня земли, но это ИМХО лишнее для ЭППС. Строители говорят правильно, штукатурка от ЭППС отваливается. Надёжный и другие описывали способы этому противостоять, например шкурить наружную поверхность ЭППС, но это не даст 100%-тной гарантии адгезии. Только не одной же штукатуркой можно отделать цоколь, есть цокольные панели например (в Уфе точно есть), по-бюджетнее вариант облицевать ЦСП (а дальше какая угодно отделка). Но мне импонирует панели РПГ-фасад, вот только про доступность в Уфе не знаю.
    Всё изложенное принимать не как истину в последней инстанции, а как инфу для размышления
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо, учту. Тоже думаю, что проблема с креплением облицовки меньшая из бед)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хорошо зашкурить ножовкой, то держаться будет хорошо:super:
    Посмотрите
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/
