Кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Stason-max, 08.03.10.
  1. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Господа печники. Подскажите, какого сечения должен быть кирпичный дымоход для прибора с выпуском на 120 мм? на сколько я понимаю - 140х140. Или 140х270?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно 140х140мм.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Алексей подскажите правильно или нет.Мои строители выкладывают дымоход(под газ, электро-сауну и вентиляцию )из рядового кирпича на раствор штукатуря его изнутри цементным раствором.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На цементно-песчаный раствор - кирпич Полнотелый керамический - это правильно.. А вот штукатурить внутри нельзя.
    Можно только отшвабровать - заглаживать внутренние швы и поверхности.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А почему нельзя,и какой канал делать под газ гильзовать или пустой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если прибор, или проект предусматривает гильзовку - тогда нужно... А если не преусматривает - делать гтльзу не обязательно.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Алексей еще вопрос.Газ.котел находится на цоколь-этаже,кирпичную трубу начинать с цоколя или с прекрытия 1го этажа ,а в цоколь вывести только трубы из нержавейки с коленами и конденсат.сборником и как в таком случае пройти плиты перекрытия надо их подпирать или нет.
  8. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Извините что вклиниваюсь.
    Т.е. для камино-печи типа Милано 2 достаточно сделать дымоход 140х270 толщиной в полкирпича и можно не гильзовать.
    И шибер ставить уже в кирпичный дымоход.
    Просто у меня уже есть готовая стенка и к ней планирую пристроить дымоход для такого агрегата.
    Еще раз извините за сумбурность.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кирпичный дымоход лучше ведите с цоколя, а не нагружайте перекрытие, так будет надежнее да и проще.
    Не знаю какой там выход у Милано-2, но в общобщем-то правильно. если есть возможность сделать гильзу - сделайте, чистить проще будет, и тяга улучшится за счет более гладких стен.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А проход сквозь плиты гильзовать?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так если гильзовать то на всю высоту, а иначе я смысла не вижу.
  12. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Добрый вечер Алексей! Не подскажете, как загильзовать кирпичный дымоход, сделать внизу конденсатосборник и предусмотреть возможность прочистки дымохода? Я понимаю так: необходимо гильзу на 2 см меньше диаметра дымохода, внизу конденсатоприемник с выводом гибкой подводкой из кирпичной кладки в какую-нибудь емкость и выше ревизию в нержавейке (дверца в нержавейке) и чугунное литье - дверца на этой высоте в кирпичной кладке! а каким образом можно поставить шибер? В гильзы ставятся из нержавейки, но как-то не внушают доверия! Спасибо!
  13. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...Мы используем сквозь плиты и армопояса (стаканы) т. н. проходные отверстия чуть больше диаметра дымохода. Если этого не сделать под потолком образуется чёрная розочка от проникновения дыма в помещение т. к. дымоход "ДЫШИТ"...
  14. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Господа печники!
    У нас завершен процесс выбора печи и печника. Будет печь-камин финка и надсадная кирпичная труба. Печник признался, что кровельные работы делает, но не профессионал в этом вопросе, поэтому хочу проконсультироваться.
    Кровельное покрытие - ренолпласт. Это пластик такой, мягкий на ощупь с профилем черепицы. Поставщик ренопласта для герметизации выхода дымохода предлагает специальную клеющую ленту типа двустороннего скотча. Консультанты в магазинах печного оборудования предлагают мастер-флеш, но по-моему, они годятся только для круглых сендвичей.
    Какие решения посоветовали бы профессионалы на форуме?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А труба у вас будет выходить куда, в конек, возле конька или вдали от конька?
