Куда вывести фановый стояк на крышу?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем OlegGB, 06.06.24.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Добрый день
    полумансардная кровля.
    стояк со стороны ската, унитаз стоит под скатом.
    при утеплении кровли не подумал, что фоновую трубу логично спрятать между стропил, оттуда вывести в холодный треугольник и в общий вентиляционный короб на коньке. Видеть эту трубу под потолком в санузле не хочется. Сейчас уже уложен и контрбрус с перекрестным утеплителем, и пароизоляция, и профиля для гвл
    какие теперь варианты прокладки трубы с точки зрения эффективности тяги?
    1. пройти сквозь кровлю прямо над унитазом, почти 4м от конька, наветренная сторона, рядом по ветру мансардное окно, которое, впрочем, не будет надобности открывать... простой но сомнительный вариант
    2. спрятать трубу между верхом перегородки и подшивкой ската, перегородка из гб 200мм еще не доложена доверху, сверху будет не сложно сделать короб. из которого труба пройдет сквозь перекрытие и далее к коньку. вариант самый логичный. но насколько будут вредны лишние повороты? два по 90 на входе в перегородку и 2 по 45 на проходке через перекрытие...
    3. разобрать таки скат, но есть ли в этом практическая необходимость кроме стремления сделать все идеально
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Было бы хорошо перечисленные варианты обустройства вентиляционной части фанового стояка изобразить на схемах.
    Это было бы наглядно.
    Пока и предварительно вариант №2 выглядит предпочтительным.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перепад давления
    написали Вы много, но мы тут видим только буквы а не Ваши условия
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @OlegGB, Куда уходят стоки канализации? Каков диаметр труб? Сколько этажей в доме? и сколько унитазов, Вы собираетесь сливать одновременно со сливом нескольких ванн?
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Два унитаза одна ванна
    два этажа
    стоки в септик на удалении 12м от стояка
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Трубы 110
    но этого пока ничего нету, всю канализацию планирую делать через месяц,
    а вчера вот просверлил отверстие в перекрытии под стояк и задумался
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    То есть в доме - просто один стояк 110 с изломом между этажами (санузлы на разных этажах по разную сторону от внутренней стены,
    в нарисованном варианте смущает много изгибов при уходе вентиляции на кровлю, или это не так уж критично ? (2 поворота при переходе к нижнему наклонному участку не изобразить в этой проекции). По-уму надо былоконечно этот участок спрятать между стропилами, переделать можно и сейчас, но есть ли смысл терять день и резать пароизоляцию?
    слева от дома дорога, справа участок. вначале думал делать септик перед домом, но потом решил что септик логичнее делать на участке чтобы вода с него самотеком уходила на дреназное поле, гильзы в фундаменте на всякий случай заложил с обеих сторон... А скважину логичнее и проще делать перед домом,
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего страшного.
    Да, фановая желательна.
    Логичнее делать там, куда подъедет АСМка. В поле, вбахаете мильоны и разочаруетесь.
    На участке. Или Вы с первых дней стремитесь начать платить, за пользование народным достоянием?
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    как я понимаю, для машины откачка через шланг в 15м - не проблема. Просто не у каждой машины есть с собой такой шланг. Значит нужно будет закопать стационарную пнд трубу от септика к улице вдоль стены дома, под утеплением отмостки. Или в подполье. Гильзы в фундаменте предусмотрены.
    Хотя я вообще-то планирую сливать воды в фильтрационный тоннель, но заранее знаю что рискую и часть года этот тоннель може не работать из-за высокого угв и /или промерзания.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    это вы про страшилки, что могут ввести налог за ЛЮБУЮ скважину?
    пока сомневаюсь,
    но при желании - условные инспектора будут понимать, что в любом доме есть водоснабжение и скважину НАЙДУТ.
    Опять же... скважину не обязательно делать навиду. У меня будет кессончик где-то под крылечком, при желании можно полностью скрыть.
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Хотя я себе слабопредставляю, что государстворешится на такой непопулярный но мелочный шаг, это же с каждого деревенского жителя надо будет драть деньги за каждый колодец, процент неплатежей будет огромным
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это лучше.
    Я в этот раздел редко заглядываю, но тех у кого дренаж работает как заявлено в рекламе, я пожалуй не встречал. Ну если только при всех положительных случайностей и совпадений.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Разместив септик на участке
    в капитальных бетонных стаканах
    я заимею сразу много возможностей развития ситуации
    отводить воду на сооружение фильтрации
    откачивать машиной
    сливать самотеком в канаву
    сливать насосом в канаву
    модернизировать септик в аэрационную установку
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда мои советы не айс. Просто делайте фановую зигзагообразную.
