Строю каркасный домик 8 х 3 метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем li_st, 06.06.24.
  1. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Пустая комната всегда кажется большой, а когда стол в комнату занёс она резко ужалась
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Расскажите, сваи вам задавливали машиной? Какое отклонение по осям, насколько отличаются диагонали? Уровень регулировали обрезкой или при установке сразу в плоскость?
  3. li_st
    li_st
    li_st
    Операторы (два человека) выставляли вертикаль сваи, затем контролировали ее погружение с помощью обычного уровня. Доходили до определенной отметки, после чего один шел к треноге, смотрел в видоискатель и подавал сигналы оператору сваебойки (бригадиру) - тот вбивал уже точно в плоскость.
    Я думал, что сваи будут бить до отказа и обрезать.
    Был такой момент. Я обозначил высоту сваи над землей 40 см (в самой высокой точке поля). Когда вбили первую сваю, мне стало понятно, что можно вбить и глубже. Я подошел к бригадиру и сказал: если не было отказа - продолжайте, пусть меньше 40 см будет. Бригадир ответил: отказа не будет. Я могу вбить сваю целиком без всякого отказа. И еще одну такую же сверху. Поэтому вбиваем ровно до 40 см, как вы и сказали. Я: ок.
    Когда я монтировал обвязку, проверял горизонт уровнем - без отклонений. Отклонений свай от вертикали визуально нет, уровнем не проверял. Погрешность диагоналей обвязки составила 0.5 см примерно, подбивал-подбивал обвязку киянкой, да без толку, оставил так. Подозреваю, эти 0.5 см на моей стороне все же, не свайщиков.
    @vladvar
    Передние сваи под хозблок и террасу.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @li_st, не помните на какую глубину погружались сваи на последних ударах молота? Какой вес и амплитуда молота?
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    @li_st, ну фигасе! Мне тогда тоже такой фундамент нужен. В моей местности вряд ли достижимо, кругом одни рукожопы, у них и треноги-то с нивелиром нет. Вы это все с ними обговаривали, прописывали, или просто повезло? Выставить сваи с отклонением 5 мм по диагонали - это сверхдостойная ювелирная точность.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Такой фундамент нужен только по геологическим показаниям.
  7. li_st
    li_st
    li_st
    Не то что не помню - не знаю) Наблюдал со стороны, в процесс не вмешивался, кроме эпизода с "отказом")
    Непосредственно с бригадой почти ничего не обсуждал, только место показал, расстояния от границ и обговорил высоту сваи над землей в самой высокой точке. План свайного поля у них уже был на руках т. к. до этого я несколько месяцев обсуждал детали с менеджером компании-производителя свай. Собственно, бригаду они и прислали. А перед этим, примерно за месяц, приезжала другая бригада от этой компании с пробным бурением на месте застройки - завинчивали винтовые сваи, замеряли глубину отказов, взяли почву. Был и договор, конечно. Если найду - посмотрю, что там прописано, какие погрешности, уже не помню.
  8. li_st
    li_st
    li_st
    Начинается сезон, возобновляю стройку.
    Сейчас домик - это коробка под крышей: каркас, кровля, осп. Начну с пола. Потом окна. Затем утепление и отделка.
    С полом собираюсь делать так (сверху вниз т. е. из дома на улицу):
    - линолеум
    - квикдеск 22 мм по лагам
    - утеплитель
    - ветро- влагозащитная супердиффузионная мембрана
    - сетка от грызунов
    - подшивка утеплителя (дюймовка или перф. лента)
    В пироге нет ПИ пленки т. к. есть линолеум.
    Утеплитель выбрал Isover (теперь Ветонит) Крыша 150 мм 1220x4000 мм 4.88 м²
    Почему его:
    Во-первых, рулон - с ним проще, т. к. кое-где расстояние между лагами отличаются и заветные 585мм выдержаны не везде.
    Во-вторых, цена: ок. 420 руб. за кв. метр.
    На упаковке написано, что можно использовать в т. ч. в полу.
    На всякий случай написал в техподдержку Ветонита:
    — Здравствуйте! Подходит ли утеплитель Isover Крыша 150 мм для утепления пола по лагам?
    — Да, конечно. Для утепления пола подойдет и более простой утеплитель. Для наклонных и вертикальных конструкций оптимально подходят материалы с повышенной упругостью и формостабильностью, например, Изовер Крыша.
    — Какой есть более простой? Нужен рулонный и толщиной 150 мм.
    — Если необходима толщина 150 мм, то других вариантов предложить не могу.
    Ну и хорошо. Тем более, он есть в Леруа по дороге в деревню.
    Сетка от грызунов. Буду искать сварную с ячейкой не больше 5х5 мм.
    Подшивка утеплителя. Понятно, что классический вариант - дюймовка. Но мне пришла в голову идея с перфорированной оцинкованной лентой. Например, с такими характеристиками: толщина 0.8 мм, ширина 25 мм, длина 25 метров. Пустил бы ее снизу по лагам с промежутком в 40 см.
    Плюсы:
    - не нужно заказывать доставку дерева - ленты продаются в том же Леруа в десятках разновидностей.
    - быстрее и легче с ней работать в одиночку в условиях ограниченного пространства - у меня сваи 40 см над землей.
    - дешевле дерева.
    Думаю о ее минусах, есть ли? Спросил в одной из тем форума. Интересно, почему не популярный метод. В общем, думаю до выходных.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ничего не понял, куда и как вы ленту вы собираетесь применить? Сама лента вызывает у меня ассоциации с дисфункцией тазоплечевого сустава. Не видел ни разу оправданных применений ее.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @li_st, квикдек 22 мм жидковат при шаге 626 мм. Модуль упругости 2150 МПа.
    А по стоимости как ФСФ аналогичной толщины.
  11. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Наверно поддерживать утеплитель, только это не черновой пол.
  12. li_st
    li_st
    li_st
    @Arraks @genuimous
    Да, неверно выразился, речь о подшивке утеплителя, конечно. Исправил.
  13. li_st
    li_st
    li_st
    @hunterwild89
    Вот такие расчеты получаются:
    Фанера 21 мм влагостойкая ФСФ нешлифованная 2440x1220 мм сорт 3/3
    4 382₽/шт.
    Квадратный метр: 1 470,47₽
    Плита Quick Deck Professional 22 мм
    2440*600*22 мм
    1546 ₽/шт.
    Квадратный метр: 1030 ₽
    Разница 440 рублей. На моей площади (24 кв. м) выливается в 10 тысяч. Но не это главное, в масштабах стройки разница несущественная. Фанера тяжелая, один не подниму. Значит резать на две половины ее придется в магазине. А раз резать (+ к стоимости, кстати) - значит на полу в доме на местах стыковки листов нужны проставки между лагами. Шпунтованному ДСП вставки не нужны такие. Но вы правы, спасибо, надо подумать. Что толку в этой экономии сил и времени, если пол зыбким будет.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    У нас ФСФ 21 мм стоит 2700.
    Фанера достаточно тяжелая и неудобная если ее поднимать для одного человека. Но для монтажа пола ее необязательно поднимать, она легко передвигается в горизонтальном положении. Единственное доставка/разгрузка.
    Горизонтальные связи (проставки) в любом случае нужны, по СП с шагом не более 2.1 метра, ну будут у Вас чаще, еще лучше.
    Еще понадобятся опоры у внешних стен.
    Фанеру на subfloor клей и гвозди, стыки промазать герметиком, пароизоляцию стен приклеить на фанеру. И будет у Вас почти "правильный" пол.
  15. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Я бы подумал про пароизоляцию под квикдеком. Вы конечно линолеумом "отсекли возможность попадания влаги" из помещения, но отсечь влагу подступающую от земли, мне кажется, тоже необходимо
