Строю каркасный домик 8 х 3 метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем li_st, 06.06.24.
  1. li_st
    li_st
    li_st
    Вроде прохожу внатяг по калькуляторам. И, кстати, это еще один довод в пользу металлиста
  2. li_st
    li_st
    li_st
    Консервирую стройку на зиму.
    Спасибо погоде за солнечный сентябрь и сухой октябрь
    В следующие выходные вывожу инструмент и вещи из бытовки.
    Каркас обшил ОСБ 12 мм, который мне не очень понравился, показался рыхлым. Покупал вслепую - делал заказ через интернет в строительном магазине. Кроношпан. Посмотрим, как себя поведет. Осталось приколотить пару листов и еще по мелочи.
    Думаю, что делать с чердаком.
    Хотел оставить так, а сейчас сомневаюсь - не слишком ли велик парус. Не унесет ли крышу? Регион - север Московской области. Угол наклона 18 градусов, 8 на 4 метра площадь кровли.
    Оставить? Или обить листами фронтальную часть? Ветер как раз в лоб домику и дул в эти выходные.
    0d226342-377c-47fd-ba1f-bdc649837a62.jpg 3ce29c24-64f4-47f6-9711-ed2440cc5906.jpg
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    У меня садовую качелю примерно таких пропорций перевернуло. Работает как крыло. Из толстосненной трубы сварена, тяжелая, на пятках, которые были присыпаны грунтом. Угол 22.5 градусов, сравнимый с вашим. В сочетании со стенами, может и весь домик сдуть, если он плохо закреплен.
  4. li_st
    li_st
    li_st
    @genuimous
    А как тут закрепить хорошо? По 1-2 глухаря есть в оголовках, но это кажется таким незначительным укреплением, если дом начнет заваливаться.
    Но чердак стоит обить, пожалуй, спереди.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я не знаю. У меня по 4 глухаря 8*160 в оголоовке к обвязке. Потом стены к обвязке глухарями 10*120 через каждые 600 мм. Ндеюсь, что хватит. Плюс я крыло не стал делать, а двускатную крышу. При вашей конфигурации мне кажется маловато крепления. Но смотря какой ветер. У меня был такой, что ведра летали по участку, на дорогах опоры щитов рекламных гнуло, на кого-то крыша упала и все такое, раз в год такой ветер обычно случается.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    И по бокам тоже!
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @li_st, современный кроношпан - редкая кака. От капли воды чернеет. Рекомендую купить рулон самой дешевой ветрозащиты (А) и обмотать по кругу строение.
  8. li_st
    li_st
    li_st
    @genuimous,
    Ну, зевнул, да. Не думал, что осп может сильно разниться по качеству. Покупал в Бауцентре. Заметил странное при монтаже. Полез читать отзывы - вот тут и открылись бездны.
    Как-то купил пару листов в Леруа для дома. Специально достал с балкона остатки посмотреть и сравнить - монолит. Спрессовано крепко, щепочку не вытянуть. А тут рыхловато, края крошатся. И пахнет метров за 5.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я купил в леруа 7 листов 18го ОСП. Прекрасный лист. Я правда с ним ранее не работал. Не крошится, не отлетает ничего. Спил плотный. Может более тонкий будет хуже.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не переживай, я подобной серией "эконом" баню зашивал, даже несомненные плюсы от этого есть. Свои функции выполняет (конструкционная жесткость каркаса, плитная обшивка), + цена, + не такая паропроницаемость как у нормальной, принцип снижения паропроницаемости изнутри наружу сохраняется.
    Только правильно написали, лучше затянуть ВВЗ-кой. У меня в том году стояла без - изнутри пошла чернота. Если интересно глянь у меня в "Бане к реализации.."
  11. li_st
    li_st
    li_st
    @vladvar
    Смотрю, спасибо. ВВЗ - вполне себе идея, попробую.
    Если осп за осень-зиму испортится настолько, что буду сомневаться в его способности обеспечивать жесткость - обобью стены изнутри листами фанеры в качестве чистовой отделки. То есть жесткость каркасу обеспечу в любом случае.
    Честно говоря, больше переживаю за ветер.
    В те дни, что я работал, он был средний. Но меня с листом осб буквально сносил. Производит впечатление. И я задумался о парусности моего домика - она явно высокая. Хочу понять, насколько реальна угроза его опрокидывания. Если отбросить ощущения, как понять реальную физическую силу и запас устойчивости...
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Угроза реальная. Насколько вероятная - сказать трудно.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    При, как вы написали, среднем ветре - это, предположительно, 10м/с, давление на длинную стену около 500кг.
    При 20м/с - 1000кг. Но такой ветер еще поискать надо :)
    Не опрокинет :)
  14. li_st
    li_st
    li_st
    Законсервировал домик до апреля-мая.
    Первый этаж обил листами ОСП 12мм гвоздями 50 мм. Тут все традиционно. Бил часто с шагом 10 см - и крайние стойки, и внутренние - лень было сбивать руку и высчитывать 15 см вместо 10-ти на внутренних стойках.
    Оставлял зазор между листами гвоздиками примерно 3 мм. Но где-то получилось и все 5 — погрешность реза циркуляркой.
    Чердак закрыл. Фасадную часть - пленкой, торцы - спанбондом. Без особого умысла - что было в хозяйстве, то и пошло в дело. Все прибил степлером, хотя и выглядят, как будто висят.
    Понял, что не понимаю, нужны ли укосины-подпорки (все называю укосинами, будет время - разберусь с терминологией, прошу простить) фасадной чердачной стены. Они видны на фото с чердаком. В моменте было проще прибить, чем думать. А сейчас вот спрашиваю. Укосина вдоль чердачной стены - понятно нужна, а подпорки? Стропила ведь выполняют эту роль, как кажется интуитивно.
    Фотография с пейзажем - окрестности моей деревни. Часто хожу этим маршрутом пешком от станции, когда жена остается с машиной в городе. Поздняя осень красива все-таки.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Было бы хорошо закрасить внешние торцы листов ОСП краской.
