1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Житие-бытие в тишине - новое гнездище
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 06.06.24.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Что касается продолжения работ в Воробушке в эти выхи... Эээ, уже выжат жарой, думаю стоит подождать, когда температура чуть упадет, иначе мы крякнем :) спешить некуда.
    Откопал я электрический лобзик, на него уповаю при пилении ГВЛ. Да, я купил гемор для себя в виде ГВЛ, но ГВЛ лучше ГКЛ :)
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Мне лобзиком не понравилось, много крошки и ГВЛ плотный сложно лобзиком. Я приловчился канцелярским ножом и переламывал. Алюминиевое правило еще в помощь и подложить и выравнять место где сломать
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пробовал, крошится :( и не ломается по линии надреза...
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ГВЛ это да, но блин при раскрое:mad: Вся эта пыль, надо ветер ловить, чтобы распилить. Мелочь циркуляркой на улице, а крупноформат усиленным канцелярским (с толстыми короткими лезвиями) раза по три на один шов и потом, как @al7eks, доску (правило) под рез и перелом. Кромка не ровная, но в большинстве у себя такие только под плитку клал, там на кромку пофиг.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  6. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    я тоже использовал ГВЛ на пол и часть стен ванной. Тяжелый, да. Обычно строительным ножом делал разметку, по правилу, потом либо ломал либо если было не удобно, то пилил пилкой по ГКЛ. такие есть в продаже. Плюс использовал лобзик от кнауф по ГКЛ для выравнивания с торца слома/разлома.
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    И правильно. В сочетании с пылесосом работает на ура.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня рабочие резали ножом и потом о длинный уровень или профиль ломали. Но я пробовал... я так не способен :)
