Житие-бытие в тишине - новое гнездище
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 06.06.24.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Денис сказал пролить, да. Тогда это мне сэкономит 3 часа в выхи :)
    пролить для +2 к тому, что я тоже приложил руку ? Тогда не буду проливать :)
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Теплый пол зимой не теплый) или у вас будет очень жарко. Теплый он, если большие теплопотери дома
    Я у себя могу почувствовать только утром босиком, после прогрева ночью
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, я задавал те же вопросы Александру, когда заливал стяжку. Сделал всё по его рекомендациям, всё в результате отлично. Парилка в доме после заливки конечно мрак, никакой бани не надо :)
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня после заливки, влажность поднялась где то до 80%.
    Причем на второй день после заливки я все пролил из лейки. Пленкой все было накрыто само собой
    Но вроде бы когдя я посчитал, что прошло 3 недели и все высохло, влажность уменьшилась до 60% где то. Я снял пленку, то на след день я увидел самые высокие %, почти 90, влажности было в доме. Пришлось окна открывать
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У меня напольная 3 вариант, только размер не 120 а 60х60
    Размер 60*120 в ванной на стенах
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Лидер, я кажется заливал стяжку весной, кажется уже жаркой, но это не точно. Вентиляция тогда уже была, такая "прелость" в доме меня напрягала и я согласовал с Александром, когда (уже под пленкой) включить вентиляцию. После этого моя душа была спокойна :))
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Мы не всегда накрываем. По свежей стяжке не удобно это делать. Оставляем пленку и рекомендуем накрыть на следующий день. Если молодежь, говорю - жену возьми. Жарко будет. :)]
    В общем, либо накрыть, либо полить пару раз. Но чтоб и то и другое, на мой взгляд, это перебор.
    Лучше сначала стены обшить. Только наверное какой-то демпфер проложить чтоб листы ГВЛ не соприкасались с влажной стяжкой. Или прямо на пленку. Можно уже начинать. Желательно пленку еще оставить на 2-3 недели. На больших объектах, где горят сроки, на пленку сверху стелят ДВП и продолжают отделочные работы. Просто ДВП без пленки нельзя.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Уже можно ГВЛ шить ? Вот это да, не ожидал какая скорость...
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Канэшна!
  10. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    C влажной стяжкой? А кто потом стены выравнивать будет?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @lazy_66, ГКЛ/ГВЛ всё равно стоит вешать выше уровня не только чернового, но и чистового пола. Щель закроется плинтусом, если он предусмотрен. А листы в случае (тьфу-тьфу) залива целее будут.
    Но при чем тут "потом стены выравнивать"?
  12. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Раз про полы идет речь, вопрос, можно ли на полусухую лить наливные (поясню, чтобы закрыть эл. теплый пол и дальше плитка сверху)? Попадалась информация что полусухая и наливные не дружат?
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    . Дружат. Только нужно дать стяжке "высохнуть". Обязательно грунтовать и делать раствор наливного пола согласно инструкции. Наливной пол можно делать через 4 недели. В вашем случае тоже нужно выждать 4 недели потом пропылесосить, тщательно про грунтовать, положить кабель или маты ТП и налить наливной пол.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Гипсокартон сильно деформирует, если он напитается влаги. Амурские волны. С ГВЛ такого не встречал, но все равно ГВЛ как и ГКЛ не должны напрямую контактировать со стяжкой.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Если будет под пленкой, можно проветрить и не будет такой влаги. Влага будет под пленкой. В таком случае можно шить ГКЛ.
