Голубика, черника, брусника - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Qwert12031958, 05.06.24.
  1. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Завтра проведу ревизию, что там с нулевыми и старыми. Низ куста сфотографирую.
  2. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    ударная доза - это сколько?
    У меня нулевых побегов совсем нет.
  3. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    А что лучше использовать: флоровит или акварин для голубики? И да, у меня тоже нет побегов из земли, а "старые", если так можно сказать о ветках прошлогодней посадки, почти все лежат горизонтально. Если их вырезать, то там почти ничего не останется. Посажены двухлетки. Это относится к Реке и Дюку. И на них ягоды. И листьев, на мой взгляд, маловато. Их что, надо было удалить, чтобы не потерять кусты? А вот Бонус, наоборот, листьев много, ягод почти нет. Но и нулевых побегов не наблюдаю.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Кому что нравится. Удобрение Флоровит сложно вносить. Гранулы не растворяются в воде, поэтому нужно заглублять их в корнеобитаемый слой на 7-10 см. Это довольно трудоёмко. Растворин же легко растворяется в воде, что позволяет использовать его как для корневых подкормок, так и для опрыскивания листьев. При посадке растений удобнее применять Флоровит.
  5. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Вчера третий раз внесла Флоровит. У нас дождь был до этого, довольно сильный. Внесла под старый опад, а потом засыпала толсто новым слоем.
    Всё, теперь просто полив.
    И один куст, видимо, всё же подмерз зимой 23/24.
    Придётся, его обрезать следующей весной, рост побегов только из отдельных веток.
  6. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Голубика хорошо отзывается на обрезку в течение сезона. За какой выращивать ненужную ботву в ненужных местах (развалившиеся ветки)? Переведите на ветвь растущую вертикально, вот и будет заменитель нулевого побега. "Поднимайте" обрезкой куст и осветляйте центр.
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    На этой стадии развития вообще никакие удобрения не нужны. Лучше использовать сухие смеси, чтобы куст сам трудился добывать корм. Водорастворимые комплексы используют при фертигации. Если залпом влить в субстрат из лейки, то вся минералка проскочит в центр земли. Процесс должен быть долгим, как внутривенное кормление.
    Лежат горизонтально, потому что Вы - коллекционер бесполезных дров. Хватают в садовых центрах веники и думают, что сделали выгодное вложение. Куст после посадки следовало обрезать над землёй.
    Через месяц всё опять отрастёт. Ещё гуще, чем было.
