Голубика, черника, брусника - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Qwert12031958, 05.06.24.
  1. Kolis
    Kolis
    Kolis
    Красногорск
    Я лью на глаз, но примерно выходит на ведро 20 литров 50-100 мл электролита. Электролит отличается от серы временем действия, электролит - быстрое подкисление, а серу обычно добавляют или в конце осени или ранней весной, и она действует в течении всего сезона
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    На ведро электролита надо 50 кубов воды (если нолик нигде не потерял), чтобы снизить pH на одну единицу. Измерял на жесткой и на дождевой воде.
    А на ведро воды надо 2 мл электролита, чтобы снизить pH раствора (воды) на одну единицу.
    И да, электролит у меня "крепкий", т. е. обычного надо чуть больше, там типа процентов на 5 или 10.
    Есть забавные желтые полосочки на маркетплейсах, около рубля за 1 шт. Точность измерения - нормальная для такой задачи.
    Дальше надо учитывать объем субстрата, который надо закислить и то, сколько он может впитать воды. Да, "по формулам" думаю, что можно найти довольно близко к истине.
    Но легче взять китайский измеритель pH земли и мерить до, во время и после. Даже тот, что за 100 руб, показывает что-то: кислее/щелочнее.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хотел спросить у опытных выращивателей голубки в емкостях: а как вы понимаете, что пора поливать?
    Ну, например, у меня часть комнатных растений листья вешает, как ухи у спаниеля - знать надо было полить еще вчера. Но при этом часть из комнатных хочет после этого сбросить все повисшие листья :(
    А тут как?
    Перелить наверное невозможно - вытечет наружу.
    Поливать, проходя мимо, например, ежедневно - тоже вариант. Но водичка у нас жесткая, надо емкость ставить, где будет она кисленькой... Да и емкость из пластика.
    Но ту же клубнику в 3-х литровых контейнерах в жаркие дни надо было 2 раза поливать. Там-то это решилось установкой их в ящики, такие, ка кна балконы вешают. А с голубикой даже в 40 литрах - это ж какое надо "блюдечко" подставить?
    зы.
    не дают мне покоя такие вот рекомендации
    Посмотрим на результат эксперимента. Правда, виноград у нас на западном "склоне".
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    А как увидеть результат, если растение развивается без отклонений.
    Можно сказать, что по листикам. Какого размера листовая пластинка, насколько интенсивно окрашена, длина междоузлий и тд. Кислотность почвы давно перестал замерять, надеюсь на опыт. Даже в аквариуме не меряю кислотность, а элементы питания только азот и фосфор раз в неделю, а то и в две, а в нем мощный свет и подача углекислоты.
  5. natalli7000
    natalli7000
    Пусть всегда будет ☀
    natalli7000
    Подскажите, раз уж зашел такой разговор, сера кормовая? Сколько сыпать и как на растение более 5 лет?
  6. Kolis
    Kolis
    Kolis
    Красногорск
    Коллоидная сера, на Озоне есть прям написано для голубики:) я сыпал горсточку под куст по осени. есть в гранулах и порошком.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    На кислотность почвы кормовая сера и коллоидная влияют одинаково. Гранулированная действует дольше, но и вносить ее нужно больше.
    Дозировка зависит от кислотности грунта, небольшая передозировка вреда не нанесет, поскольку с повышением кислотности почвы снижается активность бактерий. Можно начать с 40 г/м2. Нужно понимать, что работать она будет через год, и вносим мы ее не в пожарном порядке, как кислоту.
  8. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    А сыпать сверху грунта, вокруг растения или лучше заделывать в почву?
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Можно рассыпать по поверхности почвы перед поливом и сера с потоком воды будет смыта в грунт.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    В чем смысл такого издевательства над растениями, зачем высушивать землю до такой степени? Сами-то пьете вволю, а им не даете. Земля должна быть чуть влажной, ну максимум сверху подсохла и то не полностью.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И что произойдет дальше? ;)
    Просто интересно, вспоминая школьный курс химии, и поглядывая на пожелания внесения осенью :aga:
    Разве что в очень воздушном субстрате за зиму оно может промыться поглубже
  12. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Москва Дача Восток МО, г. Электросталь
    Рекомендуют 20-30 мл
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Торфяной грунт, наверно, самый воздухо- и влагопроницаемый. Если он подсохнет, то будет пропускать воду как решето, и увлажнить такую почву будет тяжело. Промываться сера будет, пока не встретит препятствие на своем пути. Вступая в биохимические реакции и переходя в водорастворимую форму, будет мигрировать, распределяясь от более концентрированных мест к менее.
  14. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    В ёмкостях делаются отверстия 5-7мм -много, выкапывается ямка по размеру тазика (лучше 90литровый)
    и ставится чтобы край выступал из земли на 5-7см (так на жаре не будет сильно нагреваться).
    А если ещё на дно ямы щебеня не пожалеть, то даже при сильном поливе не зальёте даже на глиняной почве. У меня так кусты лет 5 стояли, пока место не нашлось на постоянку.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Отверстий уже сделано до меня, просто немеряно, примерно вот так
    Ага, т. е. весь прикол выращивания "на свежем воздухе" сразу же теряется, и получается, как та морская свина: и не свинка и моря не видела. :aga:
    У смысле - и травка корешки в дырки просунет, и полезная кислота наружу выльется...
    Не, ну а как же совет "на самое солнце"?
    Таки речь об отдельно стоящем "контейнере", его перелить невозможно, если не найти нужного размера "кашпо", чтоб в него поставить тот контейнер.
