Проблема с котлом Протерм и бойлером косвенного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем malegha, 05.06.24.
  1. malegha
    malegha
    malegha
    Всех приветствую.
    Что имеем: Котел электрический Протерм Ray (скат) 12 кВт, к нему подключен бойлер косвенного нагрева Коспел SWR (объем не знаю, но больше 100л).
    Через несколько недель после перехода на летний режим работы котла (нагрев ГВС в БКН) начались проблемы:
    1. Горячая вода в кране стала похожа на молоко, как будто с маленькими пузырями, шипящая, вонь отвратительная (не знаю точно как пахнет сероводород, но кажется что запах другой). Что сделал - разбавил 1,5 литра лимонной кислоты в двух ведрах воды, залил в бойлер, дал постоять ночь, слил, вода на выходе очень темная была. Залил/слил полный бойлер еще раз 5. От магниевого анода осталась только шпилька, поставил новый. Как давно закончился андо неизвестно. В итоге вода светлее, но не прозрачная. После нагрева на следующее утро опять та же вонь, белая газированная вода как молоко. Что делать?
    2. После наполнения и нагрева бойлера давление в котле стало повышаться до аварийных 3х бар. Когда включаешь горячую воду давление в котле немного падает. Видимо по мере наполнения бойлера холодной водой и ее нагреве давление опять повышается. Настройка реле скважины вкл/выкл - 1,8/3,0 бар. Что сделал - разобрал гидроаккумулятор, который установлен на подаче холодной воды в бойлер, давления в нем вероятно не было, помыл грушу, накачал до 1,5 бар. Ситуация с давлением в котле не изменилась. Также давления почти не было в расширительном баке самого котла, слил с него все, накачал 1 бар. Есть еще расширительный бак на подаче теплоносителя в СО, он видимо без воздуха, но его не снять просто так, нужно сливать теплоноситель. Что сделать, чтобы все заработало?
    3. Очень насторожила одна вещь - при сливе воды из бойлера (когда сливал первый раз с лимонной кислотой) давление в котле пропало. Появилось подозрение, что змеевику в бойлере пришел конец и бойлер может отправиться на помойку. Также при выключенном котле (и стравленном давлении) и заполненном бойлере (бойлер под давлением) - если под котлом открыть кран подачи или обратки теплоносителя на бойлер (установлен трехходовой клапан) то в бойлере слышно шипение. Есть подозрение что в змеевик негерметичен и пропускает в себя воду из бойлера. Причем теплоноситель - какой-то антифриз (то есть не простая вода)
    Как исключить или наоборот подтвердить неисправность бойлера?
    4. При сливе теплоносителя из расширительного бака котла (пункт 2) - слил почти целое ведро 10л. Потом понял что бак уже пустой и я сливаю теплоноситель из теплообменника. Как его обратно закачать? и можно ли?
    Очень нужна помощь.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Именно так.
  3. malegha
    malegha
    malegha
    с ним уже ничего не сделать? как можно перепроверить?
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Пробит змеевик. Давление водопровода больше давления СО. Соответственно выдавливает с аварийного клапана. Всё, замена. Случаев ремонта не знаю.
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Следите за анодом. Не зря же его ставят.
  6. malegha
    malegha
    malegha
    Насчет заполнения котла той же жижой, которую слил, что-нибудь подскажете? Можно просто водой заполнить?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читать мануалы прежде чем исполльзовать технику
    У любого бойлера указан срок обслуживания - раз в год внутренний осмотр анода и тд
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно можно, если она не сильно минерализованная. а зачем сейчас заполнять ? бкн сперва сменить надо)
  9. malegha
    malegha
    malegha
    Может быть его можно использовать в качестве накопительного бака для горячей воды в случае использования двухконтурного котла? (жалко такую вещь выбрасывать). Допустим заглушить разъемы подачи и обратки теплоносителя, на вход пустить горячую воду из 2-х контурного котла. После решения вопросов с проведением газа планирую менять котел на газовый, но еще не решил 1- или 2-х контурный.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну так себе идея, демпферную ёмкость ввиде эвн используют для двухконтурников, но обычно это литров 30-80 и вода там догревается тэном пока нет разбора.
    а вот как мини теплоаккомулятор - вариант, особенно если дом не большой, но это некая переделка котельной, оно вам надо ?
