Мотоблок МБ-90 г. Калуга
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 05.06.24.
  1. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Скорости залетают на ура прям. Мне кажется у меня на кипоре 1-я еще медленнее чем тут, даже с учетом что колеса 12-е. Тут на 10-х какая максималка по скорости на вскидку?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на вскидку определить не могу, надо собраться с духом и померять, тахометр есть, а вот обороты двигателя придется мерить китайским счетчиком, точность замеров будет не очень
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На моем МТЗ после замены двигателя сцепление постоянно вело, никак не мог отрегулировать. Пока не вложил шарик между "выжимным" подшипником и переходником (цилиндрик), на который давит рычаг сцепления в корпусе ВОМ. В букваре вроде шарика нет, но место как для него специально есть. Теперь при переключении мотоблок не шелохнется, иногда даже непривычно:).
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот в интернете нашел:
    Скорость движения (вперед, назад), км/ч 1-я передача - 1,13 2-я передача - 2,11 3-я передача - 5,76 4-я передача - 10,74
    но неизвестно на каких оборотах...
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Это наверно на холостых:)].
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а вот и мои замеры: 2 прибора китайских тахометр электронный и стробоскоп, точность так себе, но для пристрелки сгодится:
    т. е. те цифры, которые дает завод скорее всего замерялись на оборотах 2600
    И новый рекорд, походу МБ-90 самый медленный российский мотоблок ?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Поставил 12-е колеса:
    было 20240714_064419.jpg стало: 20240728_182347.jpg
    колеса патриотовские китайские, все равно без дела лежат
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Для плуга, как мне кажется, скорость неудобная, на второй медленно, на третьей быстро. Для окучника тоже, если только на третьей на холостых:faq:.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на МТЗ дисковым я на третьей прохожу, землю аж через гребень перебрасывает, а подравниваю на второй, не думаю что у МБ-90 будут с этим проблемы, диапазон скоростей большой
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Так и для плуга 5-6 км/час самое то будет у МБ90.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А может и нормально будет на третьей. Я на своем пашу на второй "ускоренной", тоже примерно около 5 км/час.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Клиренс...
    вообщем сравнил я клиренс АГРО-Беларусь и МБ-90,
    вот что получилось...
    естественно что колеса на всех 3-х мотоблоках разные, и это надо учитывать, на АГРО родная 12-я Кама, на Беларуси 13-е луазовские, на МБ-90 китайский патриот 5,0х12
    делал 3 замера клиренс по центру, клиренс от нижней точки бортовых редукторов, и расстояние между этими нижними точками бортовых редукторов
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот эта система:
    т. е. блокировка сцепления в нажатом положении
    сделано просто и вроде как надежно, но, НО эта фигня работает всегда, т. е. переключаешься, сцепление выжал переключился а ручка заблокирована, если жать на боковую кнопку (а она тугая) ручка сцепления сбрасывается резко, а большим пальцем её доставать не удобно...на иномарках с такой функцией, кнопка есть, сцепление выжал и на кнопку нажал ручка заблокировалась, а при обычной работе она не блокируется...
    Короче это очень не удобно, я бы её как то бы пристегнул чтоб включалась только когда нужно
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Управление реверсом я переделал, на скорую руку, просто и удобно
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Бросается в глаза высокое расположение прицепного на МБ 90. Интересно влияет ли это на тягу мотоблока при работе с плугом ? У тракторов прицепное при работе с плугом должно находится ниже оси колёс, тяга увеличивается за счёт прижимной силы. Есть возможность сравнить.
