Мотоблок МБ-90 г. Калуга
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 05.06.24.
  1. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Вот, на соседнем форуме нарыл. Может кому пригодится.
    Аналоги сальников: сальник полуоси 2.2-55х80-1 - передний сальник коленвала волга 402 дв, сальник бортового редуктора (что-бы масло из кпп в бортовой редуктор не уходило) 25х45х9 -сальник первичного вала кпп ваз 2110
  2. Колян292000
    Колян292000
    Колян292000
    Сальники коленвала 55×80×10. А посадочное 12 мм. Я ж писал.
    А смысл ставить сальник 25×45, если в него полый вал входит. Ну труба, грубо говоря.
    Ставьте сальник 55×80×12 без всяких обойм с азона
  3. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Там же два сальника. Этот внутренний. Чтоб масло из коробки в бортовые не перетекало.
    Как я понял, можно и без них обойтись.
  4. Колян292000
    Колян292000
    Колян292000
    По сути можно без них. Так как у многих, если не у всех, они просто висят на полуоси.
    Я их выдернул прямо не снимая второй половины корпуса бортовые. Аккуратно. Прежде чем вынимать полуось, надо держать чем нибудь сальник, чтоб не упал в кпп. Электрод воткнуть к примеру. Ну а потом тупо крючком его от туда. Я съемником колец гнутым прямо зацепил и вытащил. Естественно выкинул мятый. А если ставить новый, снимать вторую половинку редуктора. Но, с ним так же потечёт через вал, в который полуось с дифа входит. В общим можно, как я заткнуть пробкой кокой нибудь этот вал с другого конца. Ну я и сальник не ставил туда. Подшипник 205 закрытый с одной стороны воткнул. Закрытой стороной к коробке. Ну протечёт когда нибудь сколько то. От замены до замены масла, думаю нормально.
    Этот внешний на ось колеса. Меняется с внутренней стороны
  5. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Да. Знаю.
    А принципильно сальник 10 или 12 мм?
    Наверное и тот, и этот можно поставить?
    Не понял. Вы пошипник вместо сальника поставили? А как Вы его туда впихнули?
  6. Колян292000
    Колян292000
    Колян292000
    Да нет. Ну давайте по порядку. Вопервых, где полуось в бортовой редуктор?.. Да нигде. Полуось это вал выходящий из дифференциала к колесу ли, ступица. В нашем случае к бортовому редуктор. Мы её не видим. Бортовые же на мб-90 прикрутил вплотную к коробке
    Вот она родная
  7. Колян292000
    Колян292000
    Колян292000
    Извиняюсь, телефон чуш пишит. Вот я поставил сальник 80×50×12, стоял 80×50×10. Был не добить. Запресовывается изнутри
    Можете и на 10 поставить. Почему только там под 12-й посадочное. Стояли у меня 10-е. Что, они их впресовали, а потом к стопорному кольцу назад выбивали, вопрос. Говорю ж, все через то место сделано. Подшипник тут 110. Внутрений 109.
  8. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Ясно. Спасибо.
    Подскажите, крышку бортового на что ставили? Прокладка, герметик?
    80х50х12? Не 55? Или опечатка?
  9. Колян292000
    Колян292000
    Колян292000
    Подшипник 50 мм, сальник 55. Прокладку родную оставил. Обезжирил и тоненько герметика.
    Сверху и снизу крышке съёмная резьба на 8. Почистить их надо и два болта на 8 подлиннее, чтоб удобнее крутить было. У меня прокладки остались целыми
    Да и прежде чем разбирать проверьте люфты. Посадочные гнезда разбивает. У меня вообще осевые смещения были. Я ж чуток там переделывал все.
    Вообще мотоблок нормальный. Но не поуму местами. В тех же бортовые, видно, как было задумано сделать, но собрано по идиотский.
    Для любителей пошире калею сделать на мб-90, хочу сказать, не для него это. Оси то длинные, а расстояние между подшипников мало.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ух ты как интересно, делалась активная фреза на МБ-90
    она устанавливается на мотоблок через редуктор с цепной передачей, и на этот же редуктор делался снегоуборщик:
    т. е. на зиму откручивались 4 болта и вместо фрезы прикручивался снегоуборщик ...
    Не знаю насколько это экономически оправдано, этот редуктор не дорогая в изготовлении штуковина, но быстрая смена навески от ВОМа тут явно отсутствует
  11. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    А я уже и не помню но ничего не снимал точно но если один завод их производил то почему не наладить взаимозаменяемость деталей?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    производители утверждают что фишка ВОМа в быстрой и легкой смене активной навески, на итальянских мотоблоках вообще быстросьем стоит, фрезу в фланец ВОМа сунул, она застегнулась, чтобы снять рычажок приподнял и она снялась типа как автоприцеп пристегивается..., на более простых МБ 2 гайки, открутил - закрутил, ну и руль переставляется легко, на МБ-90 то руль переставляется отлично, тоже 2 гайки, а вот на МТЗ и АГРО это тихий ужас, зато в ВОМ на МИЗ-АГРО воткнул и шкворнем зафиксировал, а на МБ-90 4 гайки
  13. Колян292000
    Колян292000
    Колян292000
    Нивские колеса. На её же ступицах. На тормозных дисках будут утяжелители наборные из приварных фланцев для 100- 110-ых труб.
    Только, что то я его уже боюсь. Думаю шеви нивские на 15 диски поставить и профиль пониже. Полюбому уже есть база диска нивы. Диски старые есть. Можно хоть на 14, хоть 13 сварить
    Ещё пару ступиц сделаю для угунтозацепов. Менять быстро, гаек крутить не надо.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Я поставил 5,0х12
    на 12-х смотрится солидно:
  15. Колян292000
    Колян292000
    Колян292000
    Доброго времяни суток. Ну в общим мысли по утяжелителям такие:
    IMG_20241008_134800.jpg IMG_20241008_134749.jpg IMG_20241008_134709.jpg IMG_20241008_134722.jpg IMG_20241008_134702.jpg
