РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По итогам долгих размышлений решил строить дом из СИП, через подрядчика. В процессе стройки возникают вопросы, которые хочется обсудить на форуме - знаний о технологии сборки СИП, судя по всему, недостаточно. Вопрос по сборке - есть пол, где в паз СИПа входит доска, я так понимаю, 50х200. При этом монтажная пена есть (торчит) не везде, где-то в щель можно дотянутся до пеностирола панели. Насколько это является нормальным? Мое мнение - должно быть пропенено все, иначе холод будет пробираться внутрь. И если сверху будет стоять стена из СИП, которая толщиной 170, то 5 см, возможно, будет не очень критично. Но окна в пол будут отделены снизу только листом ОСП, под которым воздушная щель и это не хорошо. Или я ошибаюсь? На фото показываю глубину, на которую свободно входит лезвие внутрь.
Это у вас торцовочная доска, правильно? Закрывающая торец половых панелей. Нет ничего страшного в этом. Многие компании эти щели полоской пены закрывают снаружи, скажем так для отвода глаз, но на сколько она эффективна?
Вопрос - как изолирован стык заглушки (что у вас на фото) и соединительного бруса, который скрепляет панели между собой. Вот если там щели, тогда возможны варианты.
Из того, что видел, пенили соединительный брус в месте стыковки и саму панель, но уже не так плотно, как брус, змейкой. Да, торцевая. Снаружи пенить смысла нет - согласен. Нарисовал схему. 1 - осп, 2 - пеностирол, 3 - торцевая доска, 4 - рама окна. Если между торцевой доской и осп есть щель для воздуха не будет ли это следствием того, что зимой холоду до помещения будет короткий путь? Получается, что рама частично стоит только на осп, под которой воздушная прослойка.
Не будет, такие щели есть в любом доме. Та щель, что на фото у вас это очень сильное приближение, и в такую щель можно засунуть любое лезвие. Проморозить дом или окно через нее не выйдет точно. Она даже при осмотре тепловизором, даст возможно градус к общей погоде по больнице. Если уж и мешает, то попробуйте вдуть в нее пену, но мне кажется она просто не зайдет туда. Я бы не обращал внимание и не переживал. В доме будут куда большие мета с теплопатерями, чем такая щель Смотрите фото, сейчас собираем дом, если уж очень присмотреться, то можно заметить щель, она очень мала, но при желании лезвие туда можно засунуть. Но видно что вокруг все в пене и запенено.
@stelsbiker, Не забивайте себе голову этой щелью. Эта доска по сути нужна чтобы закрыть торец панели. Закроется отделкой и все. Это лучше чем если её заколотят туда и она потом наберет влагу и будет распирать края осп. А она будет набирать влагу из воздуха. Дерево по сути живой организм. Дуньте пену туда и забудьте про неё.
