РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, Имеется старый фундамент - лента. Поверх него планируется сделать новый фундамент - плита, больших размеров. Взаимное расположение изображено на картинке во вложении: синий - лента, зелёный - новая плита. Полагаю, что лить непосредственно поверх нельзя, т. к. возникнут нежелательные изгибающие моменты из-за разных прочностей старого бетона и песка как основы под плиту. Как обычно делают в подобных случаях? Если между будущей плитой и старым фундаментом будет 50мм песка, рассеется такой слой напряжения?
Демонтируют, делают нормальное основание и льют плиту необходимого размера. Пригнали Гидромолот, пару дней вывоза мусора и делай как душе угодно.
Ок. побуду еще тогда КО. Изучить свойства грунта, Рассчитать распределение нагрузки на плиту и затем на ленту. Долить под новой частью пятна застройки ленту такой ширины, которая позволяет выровнять площадь опирания и равномерность передачи нагрузки на грунт (это могут быть и столбы с подушками и т. п. плита при соотв. армировании выступит ростверком выравнивающим нагрузки). Такие вопросы решаются предметно. имея перед глазами соответствующие исходный денные. Сделать можно почти что угодно, при достаточном финансировании. Не квантовая физика. Ваш КО.
