Помогите исправить ошибки / недочеты в сети дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dana64, 04.06.24.
  1. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Добрый день! В теме " Сгорели провода заземления в стабилизаторе котла" я просила помочь мне понять причину аварии, случившейся в моем доме. Не уверена, что там мы доберемся до истины, а жить дальше в доме как-то надо. Здесь я прошу совета по улучшению электроснабжения дома, чтобы хоть как-то обезопасить себя от повторения такой аварии. Итак, имеется частный дом в городе Воронеже на три хозяина. Моя 1/3. Питание по улице наверное трехфазное, но в в дом подается по однофазной сети, с ближайшего столба идут два провода в изоляции, больше про них ничего не знаю. Подаются на изоляторы, от них расходятся на трех хозяев. Ввод не с моей части крыши, ко мне провода идут в гофре, которая проложена в металлической трубе по чердаку. Я сделала индивидуальное заземление (три уголка обвязаны полосой и идут к цоколю дома. От полосы толстым проводом, кажется 6 кв. мм заземление заводится в щиток). Заземление, как я теперь понимаю по принципу ТТ - в щитке соединения нуля и заземления НЕТ, и случайного соединения внутри сети тоже нет (прозванивали две шины при отключенном входном автомате). У соседей заземления нет никакого. У меня отдельный от соседей двор и к моему контуру заземления их фаза и нейтраль попасть не могут (ну только если чудом, по воздуху). Еще такой момент, не знаю важно ли это, я - последний потребитель на улице. Теперь о щитке: входной автомат на 32А, и автоматы по группам (16А - розетки, 10А - освещение) и 2 электромагнитных УЗО на 2 группы розеток по 40А, ток утечки 0,03А. Все вышеописанное изобразила на рисунке, может так нагляднее. Теперь вопрос к уважаемым гуру. Что не так сделано, где проколы? Какую еще автоматику добавить / изменить к уже имеющейся? Место немного в щитке есть. Нужно ли объединять нуль и заземление в щитке ?(такие советы от местных электриков звучали).
  2. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Попробую загрузить рисунок в другом формате
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Попробуйте начать с фото щита.
    Оно скажет больше чем вся БСЭ.
  4. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Вот такой щиток
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я всё-таки ставлю на Перуна. На корпус котла прилетело атмосферное электричество, через металлический дымоход, поднятый выше крыши. Дальше единственным путём для тока был защитный проводник внутри стабилизатора сечением 2,5 мм или меньше, и ему хватило. Прямой удар молнии был, естественно, не сюда, но мелкие брызги достали.
    Рецепт - организация надёжного прямого пути для тока. Вероятно, штырь прямо под дымоходом (сопротивление неважно, важно - прямой путь), плюс провод 10 мм2 от дымохода на основное заземление.
  6. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Да, пока планировала обойтись прямым заземлением корпуса котла (сечение 6 мм) на контур заземления, но по Вашему совету заземлю и дымоход. Дымоход (фото не удалось загрузить) - это кожух из оцинковки, в котором утепленная асбестовая труба, а уже в ней труба дымохода от котла. К чему тогда лучше подвести заземление, о котором Вы пишите, 10 мм проводом к кожуху или к трубе дымохода котла. И как Вы думаете нужно ли изолировать кожух от крыши? Сейчас он закреплен к ней металлическим хомутом
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И то, и другое. (и можно без хлеба (с)
    Бессмысленно.
    А основной удар молнии, скорее всего, пришёл в многоэтажный дом. Можно надеяться, что так оно и будет впредь.
  8. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Будем надеяться. :)
  9. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
