Вообщем решили построить баньку 6*5 с открытой верандой. Фундамент, сам брус, крышу и пол уже сделали, но из за проблемами со строителями брус пока лежал успел отсыреть. Теперь он весь почернел и очень влажный. Вообщем у меня появилось несколько вопросов: 1) Чем можно убрать эту черноту? Всякие защиты для дерева на подобии "Здоровый дом" подойдут? 2) Можно ли в этот же год сделать внутреннюю отделку бани, или лучше подождать до следующего? 3) Нужно ли сейчас брус покрывать каким то антисептиком? Или это помешает естественному процессу сушки?
Посмотрите серию "Сенеж" У них и для бани есть пропитки и для отбеливания. И еще момент: все декоротивные пропитки импортного производства дают ограничения по влажности древесины на момент пропитки, а у "Аквадекор" серии "Сенеж" так прямо и написано: можно наносить на влажное дерево. Удачи.
Хомеенпойсто средство д удал синевы, плесени с дерева(1л) Сам не пробовал... Лучше все же подождать усадки, да и просохнет пусть, раз уж очень сырой... Думаю даже нужно! Иначе процесс сушки может плавно перейти в гниение... :[ Еще: Alpa Фонгифлюид жидкость на основе противогрибковых и противоплесневых соединений
Древесина - сосна? 1)Лучше прострогать или отшкурить. Отбеливающими средствами пользоваться не советую. Эфект не большой, а химии натолкаете в бревно. Тем более, что это баня. Да и разрушают отбеливатели структуру дерева... 2) Можно делать, но лучше подождать. 3) Покрыть можно, но не пленкообразующими и в один слой.
... 1. я бы посоветовал ошкурить, т.к. снимете слой темной древесины и создадите ровную поверхность для последующей обработки антисептиками (можно с тонировкой). 2. Отделку можно сделать, но только таким образом, чтобы усадка бревен не повырывала вагонку (для этого можно использовать скользящие направляющие, или не прибивать вовсе, а зажать плинтусом у пола, и широкой доской у потолка, оставив возможность усадки). 3. Антисептиком можно покрывать, только нужно разделять понятия мокрой и свежей древесины. Если она мокрая от дождя - быстро высохнет и можно обрабатывать, если она "новая", то можно попробовать обработать такими антисептиками, которые не ограничивают влажность древесины. (На многих указана максимально допустимая влажность 30-40%). Конечно, лучше немного "подсушить". Дождитесь недели жары, и вперед...
1) Шкурить лучше пока дерево влажное или подождать пока высохнет? 3)ТОесть мой брус высохнет за неделю жары?
Наши строители строгали весь сырой материал. Но давали высохнуть, и обветрится примерно 2 недели, зависимости от температуры. У нас на этой жаре высох и усох чуть не на 20см. Все полы и потолки лежали просто так не прибитые. Теперь они уже будут их прибивать. Пропиткой сказали обработать обязательно, а половые брусы на который делается настил, вообще обработали отработанным машинным маслом. Существуют много пропиток, которые наносятся на влажное дерево, в их состав включен как воск, так и лаковые водные основы. Это уже зависит, какую вы часть бани вы будете красить.
