Смазка внутреннего блока кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Andrew390, 04.06.24.
  1. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Добрый день.
    Планирую почистить внутренний блок кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW с выниманием и очисткой вала, который крутится и гонит воздух. Подскажите, пожалуйста, какой смазкой смазать этот вал при обратной установке во внутренний блок?
    Заранее всем благодарен за ответы.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Силиконовой какой нить, подшипник скольжения, а движок то что мазать.
  3. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Я в итоге решил взять смазку вот такую Molykote G-4500 FM.
    По словам дистрибьютора этой смазки она хорошо подойдет для кондиционера. Покритикуйте мой выбор.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Чо смазывать бум?
  5. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Вал беличьего колеса хочу смазать. Заметил, что в левой части (противоположная сторона от инфракрасного датчика) внутреннего блока имеется какой-то посторонний звук при его работе.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Там чисто втулка скольжения для вала. Если и смазывать, то надо граммулька смазки, или просто силиконом сбрызнуть. Больше нигде и нечего смазывать.
    Если есть посторонние звуки, то надо разбирать и вытягивать белку. Вполне возможно может идти перекос вала или резиновый уплотнитель с втулкой перекошены.
    Геморой еще тот, но в любом случае при обслуживании и чистке блока приходится это делать. Обратите внимание на ламели крыльчатки в каком они состоянии. Без разборки барабан вентилятора просто так не почистить. Но это другая история.
    Бывает, что после разборки-сборки посторонние звуки, обычно это подсвистывание на определенных оборотах, уходят сами собой.
  7. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Да, именно эту втулку и хочу смазать. Я в прошлом году разбирал этот кондиционер и мыл его просто водой. В этом году хочу помыть спецсредствами и смазать эту втулку. А что значит "вытягивать белку"? Вы имели в виду, что ее надо вынимать из блока или делать какую-то центровку белки?
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Чтобы почистить хорошо сам барабан, т. е. без остатков налипшей грязи, желательно его снять. Этот процесс предусматривает полную разборку блока.
    А как смазывать втулку не снимая барабан? Да ничо там смазывать не надо по большому счету.
    Можно брызнуть силиконом, если через трубочку. И сказать себе: я сделал все что смог. И на этом закончить бесполезные рвения.
  9. Andrew390
    Andrew390
    Andrew390
    Так барабан я и хочу снять, чтобы его качественно почистить.
