Не работает изменение скорости вентилятора
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем pipipupumer, 04.06.24.
  1. pipipupumer
    pipipupumer
    pipipupumer
    Кондиционер AC-CX7ONF DEXP, ставил профессионал, год работал отлично до сегодняшнего дня.
    Живем со старой проводкой. Одновременно работали кондиционер, посудомоечная машина и два компьютера. Выбило пробки, после чего перестала меняться с пульта скорость обдува на охлаждении, режим турбо и остальные режимы работают на одинаковой какой-то скорости... В инструкции на эту проблему написано
    Изменение скорости вентилятора может быть недоступно в режиме осушения и режиме «SLEEP»
    Сработала защита от замерзания в режиме охлажления или осушения
    Сработала защита от перегрева в режиме обогрева.
    Гудит теперь так что спать невозможно, воздух при этом идет хороший холодный!
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    У вас явный гарантийный случай, обратитесь к мастеру который ставил, или сервисный центр ДНС, какие у вас прописаны условия осущ. гарантии на кондиционер ?
