Свес кирпича над ростверком
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем k0syak, 03.06.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как кирпич то тут поможет? я так и не понял
  2. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Ну конструктор видимо перестраховывается. Т. к. отклонение смещения свай большое. Еле еле влезает по СП. А там есть пункт, что если получилось больше 25% свай с предельно допустимыми отклонениями, то конструктор решает можно или нет оставить как ест. А как тут этот момент посчитать непонятно.
  3. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Смещение стены убирает этот момент внутрь ростверка. Получается что стена давит на ростверк тоже смещенно и соответсвенно нагрузка на сваи тоже равномерная. Это как я понял)
    Ну и плюс то что мы таким образом востановим эти потеряные 8 см
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    считайте у вас не свайный, а ленточный фундамент получился
    тогда получается просто сдвигаете стену по проекту - она будет несколько нависать над ростверком снаружи.
    и все
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот картиночку нашел
  6. k0syak
    k0syak
    k0syak
    А как то можно посчитать этот момент? Может проще вообще ничего не делать и оставить как есть? А если сдвинуть стену, то как это правильно сделать в плане кладки кирпича и его армирования.
  7. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Вот у вас там уже трещена пошла на стене) Читал что нельзя подкладывать так арматуру, тогда не обеспечивается достаточная площадь опирания. Арматура якобы давит на то на чем лежит. Но я, как говорится, не эксперт)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Практически нереально. Проще конструктивно его избещать
    просто выпустить кирпич 2 Н. Ф
    а зачем вы армировать собрались кладку?
    у вас то бетон. арматура просто центрирует место опирания, там вокруг арматуры еще и раствор есть
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какой у вас пролет то плит?
  10. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Пустотелый прямо?
    Я просто не знаю как правильно.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чего нет то. это тоже кирпич
    Кто придумал то стену в 510мм делать?
  12. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Один пролет получился 5.57, другой 5.52. Ширина ростверка в центре - 40 см
  13. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Проектировщики.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и как же они это обосновали?
    Плиты 6-ти метровые?
  15. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Никак. Я не спрашивал. Не знал что это избыток.
    Плиты ПБ-59-15-8 и ПБ-59-12-8
