Арбуз - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Феколка, 02.06.24.
  1. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Может кому пригодится
    1. У подвоя удалить точку роста просто выломав.
    2. Убираем 1 семядолю. Движением снизу вверх делаем косой срез примерно 1,5 см
    3. Арбуз отрезаем от корней и делаем срез сверху- вниз, то же примерно 1.5 см
    4 соединяем срезы
    5. Закрепляем.
    6. В файл и на свет, только не под прямые солнечные лучи. У меня это западное окно, прикрытое белой бумагой. Дня через 4 можно резинку снять, и ещё через пару дней снять файл. Если вянет, ещё на пару дней, но обычно за неделю срастается.
  2. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    К высадке такая.
  3. Linda68
    Linda68
    Linda68
    Тамбов
    @inulikk, а какой длины должен быть ствол у привоя (пункт 3), т. е. нужно ли выдерживать какое то расстояние между листом подвоя и привоя, или как получится?
  4. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Привой срезаю у земли, а дальше как получается по толщине или выбираю самое ровное место. Но от листьев где-то 1-1.5 см
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Всем доброго времени суток! Поделитесь опытом - кто в какой гунт сажат привой/подвой и надо ли всходы светить круглосуточно?
  6. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    В грунт сажаю в такой же, как и всю рассаду. У меня это покупной из верхового раскисленного торфа с удобрениями и агроперлитом Травен. Для арбуза маленькие кассеты. Для подвоя около литра объём.
    Первые посеяла 29 марта, уже всходят
  7. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    Тоже с вопросом. :|:
    Хочу в короб пластиковый поставить после прививки. Как мне влажность сделать? Опрыскать корпус ящика, можно ли попадать на растения ?
    Или лучше пакеты индивидуально?
  8. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
  9. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Про арбузы. 2024год. Посев арбузов 6-13 апреля. Подвои ставлю на проращивание дня через 4-5 после арбузов. С 21 по 25 прививала, по мере роста арбузов. Если у лагенарии удалить точку роста и поставить в прохладу, то она не перерастает. Прививала копулировкой. 14 мая высадила в грунт. Срезы делаю половинкой лезвия, обрабатываю хлоргексидином
  10. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Я закрываю стрейч-пленкой - строительной (она пошире) или пищевой, в зависимости от размеров. Отдельные пакеты использую только если есть отставашки, которых немного. Если у Вас короб с низкими бортами, пленку просто набрасываете на опоры (к которым подвязываются арбузы - колышки, палочки). Я пользуюсь палочками для суши всегда, когда нужно накинуть пленку. У меня в квартире такая пленка - непременный атрибут для рассады, пока возможно ее приспособить, поскольку воздух очень сухой (20-25%, не выше). Где высокая влажность не нужна, делаю в ней большие дырки.
    Только нужно следить, чтобы пленка была подоткнута хорошо, чтобы не было незамеченных щелей. Я давно уже купила кучу маленьких термометров/гигрометров на али, в каждом контейнере у меня лежит такой, чтобы контролировать температуру и влажность.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Грунт обычный, как и для томатов и перцев (у меня торфяной для рассады + кокос + биогумус). Светить круглосуточно не надо. Нужно, чтобы рассада чуть подвытянулась, а то очень неудобно прививать. Я для этого свечу и грею, но только днем, ночью коврик и свет выключаю.
    Сажаю в 200 г стаканчики подвой, но переваливаю в большой объем сразу, как прививка трогается в рост.
  12. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Мне нравится в файлы под резинку.
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Брызгаю на стенки короба, сверху кладу кусок пленки, как скатерть, ничего не прикрепляю. Она нормально прижимается, когда конденсат на ней образуется. На растения можно попадать, но специально не нужно заливать - могут загнить. При избыточной влажности можно пленочку ненадолго приоткрыть. Так же делаю, когда надо проверить, прижились ли прививки. Те, что не подвядают, вынимаю из контейнера. Подвядающие оставляю и опять накрываю пленкой.
  14. БабаСвета
    БабаСвета
    БабаСвета
    Кемерово
    Тоже сею в обычный грунт для всей рассады. Арбузы просто в лоток (их всё равно срезать), а подвой сразу по горшкам 0,5 - 1 л. Арбузы и спецподвои сухими семенами, а лагенарию замачиваю, пересушена сильно. И наглухо не закрываю никогда, обрезки бутылок с обязательно снятой крышкой или отрезанным куском дна. За неделю срастается.
    Как хорошо, что нас много и у каждого свой опыт и новичкам проще выбрать подходящий способ!
  15. South_nn
    South_nn
    South_nn
    Юг Нижегородской области
    Тоже использую обычный грунт, но обязательно измеряю кислотность, т. к. недавно купил мешок 50л и в нем кислотность 3.9, при заявленной 5.5-6.5. Пришлось раскислять известью, уже 2 месяца стоит и вроде как стабилизировался до 5.5.
    В том году в основном прививал в боковой разрез и пару прививок язычком. В этом году планирую наоборот, основную часть язычком. Очень нравится, что не надо возиться с укрытием пленкой, постепенным снятием и т. д (плюс иногда забудешь пленку обратно накинуть и могут сильно поникнуть растения). Ну и рост практически не тормозиться, можно высаживать позже рассаду. Главное сильно не светить, а то короткие арбузы с подвоями неудобно прививать
