Арбуз - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Феколка, 02.06.24.
  1. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Если мы на улице соорудили грядку из шифера высотой 15-20 см, то корни подвоя будут расти только в этой грядке? Вглубь и вширь за пределы не полезу? Раз они- поверхностные.
    А если грядка высотой 40 см, то и подавно в пределах грядки развиваться будут, так?
    Для меня - это открытие.
    Я - бахчевод малоопытный если что.
  2. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Часть бахчевых сажаю в "промежуточные" емкости литров 20 с отверстиями в дне, высотой примерно 30 см и потом выставляю на грядку. Разбирая по осени, обнаруживаю большое количество мощных корней, которые уходят из этих "промежуточных" в грядку. Так что, растут корни в поисках влаги и питания за пределы этих объёмов и почему в грядке им так не делать? Из приподнятой грядки на несколько метров в сторону корни подвоя отрастают, обнаруживал при перекопке. Чем теплица в этом отношении отличается? Если при этом не ограничен внутренний объём почвы в теплице изоляцией от внешнего пространства.
  3. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Если будут условия роста, то заходят.
    Например если посадить в трубу в квартире, то и метр вниз уйдут. Просто в теплице им не надо глубого вниз.
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Полезут
    Могут и не полезть, особенно если их часто поливать.
  5. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    К счастью большинства бахчеводов-любителей корни арбуза (подвоя) и не догадываются, что бачевод отвел каждому арбузу на тепличной грядке земли только 40см х 40см. Корни каждого арбуза (подвоя) без зазрения совести осваивают весь доступный им объем грунта - "границ" другого арбуза они не соблюдают. Если в этом тепличном грунте для каждого арбузного растения достаточно питания и воды, то на каждом растении и вырастет нормальный арбуз. Дело тут не "в площади питания" (это параметр важен при промышленном выращивании при минимуме ухода за конкретным растением), а в физиологии растения. Как известно, уровень грута делит растение на две практические равные части: "вершки" (то что выше уровня грунта) и "корешки" - ниже уровня грунта. Эти "вершки" и "корешки" очень плотно между собою функционально связаны. Если "вершки" арбуза в теплице активно формируют в одну плеть с удалением пасынков, да прищипывают над 5-7 листом после завязи (или выше - под потолком теплицы), то и "корешки" у такого растения будут соответствующие, поскольку для роста этих "корешков" раходуется только то, что в "вершках" образовалось в результате фотосинтеза. Поскольку в теплице растение арбузное ПРИХОДИТСЯ формировать (если, конечно не стоит цель вырастить рекордсмена по весу), то и обычный вес арбуза тепличного будет не очень большой. Поэтому в теплице я предпочитаю выращивать порционники на 3-5 кг. На тепличной грядке размером 0.6х4 м я высаживаю в шахматном порядке 16 арбузных растений, привитых на лагенарию и получаю в две волны 25-28 арбузов. https://www.forumhouse.ru/attachments/9216464/
    По вопросу объема необходимого арбузу грунта в прошлом году была в ветке дискуссия. Я ежегодно использую для выращивания арбузов в ОГ разрезанные на три части металлические 200 литровые бочки. В каждой трети такой бочки не более 70 литров грунта. Арбуз привитый в таком количестве грунта отлично растет и дает каждое растение 2-3 (больше я не оставляю) арбуза по 6-8 кг (Мирза, Бедуин)
    или один более 10-11 кг (Каристан). Исключением является арбуз Лунный - в такой бочке нормально "тянет" до 5 плодов. В 2024 году вместо двух бочек (проржавели за 5 лет в труху) купил строительные емкости из пластика по 60 литров - арбузам этого хватило, т. к. хотя и было снижение урожайности в прошлом году, но это зависело от "неарбузного" лета у нас на Урале.
  6. SandyA
    SandyA
    SandyA
    СПб дача Ленобласть
    Прошу прощения, кто- то выращивал эти арбузы, посоветуете их для Ленобласти?
  7. SandyA
    SandyA
    SandyA
    СПб дача Ленобласть
    Похоже вопрос оказался слишком сложным
    Жена нагуглила, часть семян точно китайские
    Как и большинство владельцев новых Китаймобилей, за 10 месяцев владение, стал люто ненавидеть все китайское
    похоже не судьба, был уже неудачный опыт проращивания семян с Алипомойки, ничего даже не наклюнулось
  8. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    Про прививки поговорим? У кого какой опыт, на чем остановились в итоге?
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Самый хороший способ тот, который лучше всего получается у конкретного прививальщика:). А арбузу всё равно каким способом его привили.
  10. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Я семена три года назад покупал Ферро и Рут пауэр. Остатки применю. На ранние 10 арбузов купил новый подвой Виталли. Своих семян лагенарии есть полно, но наверное только на арбузы Холодок пойдут.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Это почему?
  12. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Я прививаю только копулировкой. Быстро, чисто, срастание 100%.
  13. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Профподвои имхо надежнее. С лагенарией опыт только прошлый сезон. Показалось слабее росли арбузы. На два сезона запас семян есть.
  14. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Язычком) муторно, грязно ну) а для меня который садит много шт и все сорта в одном экземпляре это важно)
    Подвои папробывал все известные Ферро, Шинтозу, Кобальт, Рут и Виталли, лага. Пробывал да же прививать в связке сакате на сакате .. и тд. Из всех опытов на первом месте у меня Виталли на последнем Рут, в моих условиях Рут это ужас ... Одна зеленая масса когда на др подвоях имеем по 5 ягод у рута только 1, потом во вторую и третью волну он конечно выигрывает ну мне это уже не нужно. Лага не нравится что вроде еще теплая погода расти и расти еще, а все плети высыхают .. Я бы сказал рано заканчивается сезон ... Жаль подвой Виталли в РБ не могу найти, на посев. бай звонил сказали что в этом году не появится ...эх.
  15. okrugins
    okrugins
    okrugins
    Тюмень с. Кулига
    Как раз вчера мне попался прошлогодний ролик ютуба от компании Саката. В нём рассказывается как делают прививки специалисты этой компании. Ссылку на него я размещу ниже. Для тех у кого проблемы с ютубом коротко скажу о том, что меня особенно заинтересовало. Первые 2 варианта прививки рассматриваемые в ролике, (боковой разрез и копулировка) подвой и привой полностью срезаются со своих корней. Для укоренения ставят сразу во влажный торф. Далее все стандартно -тепло, свет, влажность. А вот третий вариант -это нечто. У подвоя полностью срезаются и вершки и корешки. К оставшемуся черенку, кусочку стебля по сути, через косой срез надставляется привой. Далее снова во влажный торф. Наши наиболее опытные форумчане давно заметили эти свойства подвоя и привоя. В частности LizaZ давно предлагала выращивать подвой и привой сильно заранее, и держать растения с отрезанной корневой частью в воде до нужного момента. Лиза также рассказывала нам о своём успешном опыте прививки к подвою со случайно срезанными семядолями. (3 вариант Сакаты)
