РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я решил брызгать пакеты раз в день, но снимать пакеты на 15 минут, что бы растения дышали, а то снова три прививки поникли, что то им не хватает, возможно воздуха.
Вы пакеты снизу резинкой стягиваете? Можно так набрызгать, что не отойдут. Я если вижу крупные капли в пакете, снимаю и стряхиваю их
Без резинки, еще и вешаю их так, что бы немного воздуха снизу поступало. Капли не стряхиваю, пусть испаряются потихоньку. Вечером сейчас растения на 15 минут без пакетов поставил на проветривание, потом снова надел те же пакеты. Завтра посмотрю, лучше им или хуже.
Ребята, да вы чего? Снимать сверху пакеты? Зачем? Лишние движения и можно повредить. Просто ставьте в пакеты. Надо "подышать", раскрываете сверху пакет и брызгать удобно, и сразу закрыть, если надо, и не подтекает вода. Все в пакете. Поставили шпажку или палочку арбуз на неё опирается и пакет на неё опирается. Раскрыли, один край пакета на шпажку, может дышать. Закончился срок прививки и вынимаете из пакета. Может и вянут, что влажности не хватает или уже повреждения прививки.
На Волжскую серую всегда хорошо прививается и хорошо потом растёт, несколько лет уже её использую. Пробовал на мускатные тыквы, результат так себе был.
В принципе вариант, но тогда в пакете сверху почти не остается места, а если пакет сверху надеть, его можно раздуть как шар и снизу оставить небольшое отверстие для вентиляции. Попробовал ваш вариант, один арбуз поставил в пакет. Я на Волжскую Серую тоже что то привил, только не помню арбуз или дыню, прививка хорошо прижилась.
Все сею теперь в подобные теплички, понравилось очень... Первый раз решил попробовать прививку, но арбузы сильно раньше вылезли, без досветки вытянулись. Но все равно попробую
Мне тоже очень понравилось эти теплички, второй или третий год ими пользуюсь. Подержать рассаду арбузов до 10-12 дней в таком объеме позволяет.
Дыни я пробовал прививать, разницы с непривитыми не заметил. В том году когда был холодный июль, непривитым арбузам совсем было печально, а дыням норм и урожай был как обычно. А если всё устраивает, зачем ещё лишние телодвижения с прививкой? С огурцами та же логика. Спецподвои дороже и их в Саранске не продают, нужно где-то заказывать. Зачем, если есть тыква, которая продаётся на каждом углу в любом самом мелком садовом магазинчике и всем устраивает? Ну например в том году непривитые арбузы вообще ничего не дали, с десятка кустов был один нормальный сладкий арбуз на 1 кг, остальное мелочь, которая ещё и не созрела. Один привитый куст дал 2 арбуза килограмма на 4 каждый. В целом, каждый год примерно так и есть. В первой волне 1-2 арбуза с куста суммарным весом 7-8 кг. Если лето хорошее и урожай получился ранний, бывает и вторая волна плодоношения. В том году не было уже.
Я разницу сразу заметил, но всё же привитые чуть менее сладкие и есть немного аромата тыквы (не критично). В прошлом году из 15 кустов всего 2-3 привил и в итоге именно с них получился основной урожай, т. к. все непривитые (даже в разных теплицах) заболели фузариозом, так что в этом году 80% привитых будет. А насчёт цен, вам тыква сколько семечко выходит?
Арбузы привились. Стоят без пакетов под лампами. Но вот вопрос: в какой температуре их лучше теперь держать в квартире при +25° под лампами, или можно на лоджию, но без ламп при +19°? Весна на редкость холодная. Места под лампами не хватает. Нужно кого-то вытащить к томатам на лоджию.
У меня стоят на вернанде (считай как на лоджии), она неотапливаемая, но там греющие инфракрасные коврики, на них и стоит рассада. Температура ковриков примерно 33 градуса (регулирую ее через димер, сййчас настроено 160 вольт), температура на веранде ночью 12 градусов, днем возрастает и может быть 15 градусов и выше. Если лоджия у вас неотапливаемая, то лучше рассаду на какие нибудь греющие коврики поставить, температуру лучше отрегулировать. Если на лоджии у вас +19 так это вообще прекрасно, поставить их на лоджию и пусть привыкают, но без ламп они наверно вытянуться от недостатка света.
Да обычно я всю рассаду на лоджии на греющем коврике держу. Муж сделал из теплого пола. Просто обычно в это время там +19° без подогрева. Подогрев включала только ночью, чтоб не менее 17 было. Да и хотелось их притормозить. Сложно будет большие везти на дачу. А на дачу через неделю. Лампы все заняты...
