РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня Эль Уафи размером больше Граната, и выше на конце плети появился ещё один женский цветочек, крупный, возможно опылился, я тоже его опылил, вот не знаю если пойдет в рост, куст вытянет?
А влажность в теплице и уличной грядке одинаковая? Мох разрастается от излишней влажности, в темноте под листьями... В открытом грунте этого возможно нет, если грядка освещена солнцем... Тоже самое может быть и с плесенью... Я в теплице не использую пленку на грядке с арбузами, высаживаю, когда грядка уже прогрелась... Мне кажется, что мох, по большому счету - не страшно... Плесень часто тоже безвредна, но всё-таки не угадаешь, что именно за плесень развелась... Я бы сняла пленку, пролила поверхность сенной палочкой или триходермой...ну или фунгицидом каким-нибудь, если используете... Плесень, если локально, можно и соскрести... И пусть земля дышит.
А ещё не плохо бы проверить кислотность почвы РН под плёнкой. Вероятно она кисловата, т е на пользу для мха.
Да, точно. Особенно, если даже в куче земли замечали свойство появления мха. Если не ошибаюсь, Света успешно боролась с мхом в теплице припудриванием земли доломиткой... Если что, Света, поправь меня...
Зеленая плесень это хорошо, это триходерма нарастает, она в симбиозе с корнями и препятствует росту патогенов, а вот белая не очень хорошо, перенесите часть зеленой плесени на участки с белой.
У меня в этом году посев и высадка арбузиков получилась позже, поэтому пока только один плодик из точно завязавшихся. Порционник Фудзи, выращиваю первый раз. Опылила на высоте около 80 см всего. Надеюсь порционник вытянет, хочется пораньше арбузик, после плода оставлю плеть расти дальше, пусть будет мощнее, сейчас уже приближается к двум метрам. А вот тут у меня вопрос... Диоранж за ночь успел отрасти так, что сломался, уперевшись в потолок... А за два листа до слома такой прекрасный женский цветочек... Я его опылила, но не знаю, рискнуть ли оставить этот плод... Вытянет, если я дам двум трем пасынкам на макушке отрасти для большего листового аппарата? Или всё-таки убрать этот цветок и ждать цветы на пасынках?
А ещё ко всему этому мох может расти от избытка органическ х удобрений. Если бы триходерма... Её народ пытается вывести в чистых домашних условиях, не всегда получается. Это мох, он можно сказать безобиден. Или Пеницилл, который растюшкам может и навредить.
У меня влажность грунта долго с зимы высокая и кислый, вероятно, надо замерить, пока некогда. Так вот, каждый год припорашиваю сверху доломиткой и мульчу кладу. Мох пропадает. Как бросила, так по новой началось. Фото двух лет.
Да, выложила уже фото. Всё так. Но делать надо регулярно. В этом году поднимала грядки в теплицах, насыпала доломитку на свой зеленеющий старый уровень грунта. Новую забыла в хлопотах присыпать. Надеюсь, теперь весной быстрее будет просыхать. Но подсыплю в сл году обязательно с мелкой заделкой. С поливами затянет вглубь.
Мох как правило растёт на бочве бедной азотом. При остальных благоприятных для него условиях. Поэтому хорошо должна справиться с ним мочевина, ст ложка на 10 литров воды. Она подщелачит почву и насятит её азотом. Это если застоя влаги в почве нет. Ну и ещё, главное. Применять мочевину надо на прогретой почве. Ибо в холодной почве получим обратный эффект, поднитрачивание и как правило закисление.
По томатам не хочется мочевину. Проблема была в низких грядках. Долго стояла вода в дорожках. Первый раз томаты поливала через месяц от высадки. Учту, спасибо! Подщелачить надо, живут медведки. Им нравится во влажной тёплой кислой почве теплиц.
Когда у меня грядки были не подняты и в них бывало влажновато, что делал... Просеивал печную золу и угольки вкапывал в почву. Так же угольки из мангала. Они так же как перлит, вермикулит, впитывают в себя влагу, а потом отдают её. В какой-то степени помогало. Сейчас и уже давно все грядки подняты, застоя влаги нет. Но угольки всё равно подбрасываю. А каждый год сыпать доломитку? Ну не знаю, измерьте кислотность, не перер ли? Конечно долмитка хорошо, раз в несколько лет. Она обогатит почву ещё и магнием. Но перебор магния может вызвать блокировку кальция, а это вершинка на томатах...
Я сегодня тоже одному верхушку сломала, когда вокруг проволоки обматывала. Парочка женских цветочков начали расти, может и опылились. Цветут массово, но очень сыро у нас: вчера гроза с проливным дождем была с вечера до 4 часов ночи. Теплица закрыта была, но влажность все равно 100%.
