1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Баня каркасная 6х4 на а/ц трубах
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MaksimR79, 03.06.24.
  1. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Подиум печи, утепляю пол, печка пришла - примерка
  2. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    На выходных один день на стройку урвал, постелил ОСП в парной, сделал слив, утеплил, перекрыл в моечной. следующий этап - гидроизоляция. Бюджет на сегодня - 300+- тыр
  3. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Прежде чем гидроизоляцию делать - организуем вентиляцию басту и второе дыхание, трубы берем 115 из буржуйки, которая топилась пару раз 5 лет назад - экономия WhatsApp Image 2024-09-02 at 12.49.49 (4).jpeg WhatsApp Image 2024-09-02 at 12.49.49 (1).jpeg заглушки 110 канализационной трубы прекрасно подошли WhatsApp Image 2024-09-02 at 12.49.48 (1).jpeg
    утепляем наружные стены WhatsApp Image 2024-09-02 at 12.49.48 (3).jpeg WhatsApp Image 2024-09-02 at 12.49.48 (2).jpeg наводим порядок и клеим гидроизоляцию пола WhatsApp Image 2024-09-02 at 12.49.47 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-09-02 at 12.49.47.jpeg
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Давненько не писал. 29.09.24 крепил фольгу в парной. Через неделю 5.10.24 начал делать портал для печи. Для крепления минерита делал обрешётку из ЦСП. Потом занимался полом. Контрлаги из лиственницы, полы пока из поддонов будут.
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Далее 07.10 установил на место печь, сделал задвижку под печью для басту. 10.10.24 примерка и установка дымохода, стык труб попал на проходку, пришлось дозаказывать трубы 0.25 м, завтра обещают привезти. А пока размечаем и режем кровлю, здесь меня китайский лазерный уровень просто спас, очень легко разметил
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Успел до Покрова дымоход доделать, в такой снегопад на крышу не залез бы. Оббиваю парную вагонкой и собираю полок. Бак для воды пришёл сегодня, значит скоро первая растопка
  7. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Дошил вагонку, закончил полок. Осталось закрыть трубу вентиляции, щели в углах, сделать обрамление окна и полы шлифануть и перевернуть. Перехожу в моечное отделение, надо гидроизоляцию делать, а холодновато, поэтому и отопление тоже надо. Подготавливаю угол где будет висеть бак горячей воды, надо сделать обвязку натрубного водонагревателя (регистра) с баком. В месте прохода труб сделаю окошко для гидроизоляции фольги, не знаю правильно это или нет, но будет так
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Подключил бак газовыми трубами (они не ржавые, а были покрашены жёлтой краской), обложил портал печи всем что есть - каолиновая вата, кирпич, асбестовый лист по стойкам, сверху остатки минерита бросил. растопил печь, впервые, волнительный момент. Ура горит
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Но увы и ах, заметил что трубы не греются, завоздушилось, пока выгонял воздух одна труба вылезла из своей гайки у бака и вода потекла на пол, вторая труба тоже потекла возле натрубного водонагревателя и заказала на печь. Из бака воду слил, а в регистре оставил, поддувало закрыл, принес теплодуйку, полы на просушку.
    Теперь вопрос знатокам чем бак с водонагревателем соединить, желательно за недорого
  10. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    С трубами разобрался, надо купить муфты для нержавейки, ими отрегулировать длину чтобы не было волн и пересверлить отверстие повыше чтоб не было завоздушивания как сказано в инструкции. Самый правильный и не дорогой вариант. Пока сушился пол закладывал минвату в стены, навёл порядок и закрыл трубу вентиляции вагонкой.
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Продолжаем стройку. Добрался до моечной. Гидроизоляция. Контрлаги. Это ещё на прошлой неделе сделал. Вчера и сегодня полы, фольга, обрешётка под вагонку. Полы у меня из поддонов, поэтому купил диск для циркулярки по гвоздям и отпилил нижний брусок. Все прошло успешно, пилит хорошо. После 10 поддонов по 3 бруска 9 напаек на зубья отлетели, но мне больше и не надо вроде.
  12. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Пришли муфты и нержавеющая труба, собрал соблюдая ровность и уклоны, все держит. Заложил утеплитель в стены парной, потолок парной 2 слоя из трёх, потолок моечной 1 слой, на стену моечной не хватило. Поставил двери в парную и моечную.
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Залез в неприкосновенный запас и закупил вагонку для моечного отделения, минваты пару пачек, камни для печи. Камни взял порфирит 100 кг, но не хватило, надо еще 20 кг взять. Пока вагонку шил растопил печь, без камней нагрел парную до 42 на полке за 1 час 15 мин. поискал по профильным темам использования в закладке арматуры вместо чугуна - пообсуждали, но результат никто не выложил, итог не подвел. Ну и ладно тогда я без отзывов заложу, сверху камнями до полной, посмотрим как оно будет. провел освещение в парилку жаростойким проводом, также провел провод для "пар-кнопки", омыватель от машины лежит без дела - надо использовать, и кнопку раньше для звонка покупал, но так и не поставил. финиш близко. заказал первые веники. цены на веники сильно удивили, в следующем году надо будет не полениться и найти время для похода за вениками - 500 р за веник это перебор.
    Бюджет на сейчас +- 400 тыр.
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    А слив из душевой куда планируется?
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @EluAndrey, 2 сообщения назад было фото проливного пола в моечной. в центре лоток куда вода стекает и по 110 трубе на улицу
