1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Баня каркасная 6х4 на а/ц трубах
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MaksimR79, 03.06.24.
  1. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    По мотивам Ефремовских бань
  2. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Привет. Решил и я себе баньку организовать. Пока силы есть, возможность есть, надо делать. Не в старости же этим заниматься!
    Сауны мне не нравятся, почему то после них всегда болею, поэтому буду стремиться получить русскую баню. Покурив форум, подумал что баня 6х4 самый оптимальный для меня вариант. Комната отдыха 4х3, моечное отделение 2х3, парная 2х3. отчертил в акаде проектик, посчитал материалы для начала стройки и приступил к реализации. Разметил свайное поле. сперва планировал 9 свай, потом подумал... маловато, добавил до 15. Взял в аренду бур и со свояком начали бурить. Грунт глина (или тяжелый суглиной) бур лезет тяжело, смогли только до 1,2 м добуриться, дальше совсем что то тяжело. решили на этой глубине и остановиться. Начали с угловых и центральных свай, потом натянули шнур и промежуточные забурили.
    одели на а/ц трубы плотные мешки для мусора, чтоб уменьшить контакт бетона и грунтовых вод и опустили в пробуренные лунки WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.25 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.25 (1).jpeg от дождя прикрыли сваи что рядом валялось.
    через неделю поставил сваи вертикально, слегка утрамбовал, разметил по лазерному китайскому уровню и отрезал лишнее WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.24 (2).jpeg
    забетонировали WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.23 (2).jpeg бетон готовил в тазу, отмерял строительным ковшиком: 3 ковша цемента, 4 ковша песка, 5 ковшей щебня 20-40 (какой был), 3 ковшика воды. в центр вставил 1 арматурину 10 мм, мне кажется одного прутика хватит
    для крепления обвязки вмуровал уголки 80х80х40х1,8 мм. чтоб держался в бетоне покрепче на конце прикрутил болтик. WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.20 (1).jpeg
    может так и не совсем правильно, и похоже на рукожопство, но пусть так будет, у кого-то на ютубе подсмотрел решил повторить. Вроде держится нормально, после первой зимы узнаем как оно на самом деле
  3. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Чертежик свайного поля и обвязки WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.19 (1).jpeg
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Раствор в трубах высох, картошку посадили, деревяшки купили.
    достали чертежик, а он уже достатый, значит пилим WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.18.jpeg , и ровняем по уровню площадку оголовка WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.16 (1).jpeg потом опять пилим и раскидываем по местам WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.17.jpeg достаем нужный инструмент WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.12 (3).jpeg и колотим гвозди пока не получится что-то типа такого WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.13.jpeg потом WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.13 (1).jpeg а потом такого WhatsApp Image 2024-06-03 at 09.21.11 (3).jpeg
    подсунули гидроизоляцию, закрепили конструкционными саморезами, красим красной жижей и считаем фундамент готовым
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Почитал умных людей на форуме и пошел перерисовывать лаги пола, я их чере 58 см разложил, буду на 38 см пересчитывать. на 3 доски больше, а эффекта на мильён
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
  7. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Вчера продолжил.
    это лаги под комнатой отдыха WhatsApp Image 2024-06-06 at 09.12.12 (3).jpeg WhatsApp Image 2024-06-06 at 09.12.12.jpeg их я раньше сделал (до перечерчивания) и даже извазюкал жижей.
    сейчас занимаемся парным отделением, он прорисован на чертежике, кстати косяки на чертеже некоторые размеры очепятал, надо будет сфоткать пометочки, вдруг кому понадобится
    размечаем WhatsApp Image 2024-06-06 at 09.12.12 (2).jpeg нарезаем WhatsApp Image 2024-06-06 at 09.12.13 (1).jpeg сколачиваем WhatsApp Image 2024-06-06 at 09.12.13.jpeg WhatsApp Image 2024-06-06 at 09.12.12 (1).jpeg осталось помахать рубанком или топором, посмотрим как карта ляжет
    моечное отделение будет таким же
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Доделал лаги пола WhatsApp Image 2024-06-10 at 14.22.11.jpeg WhatsApp Image 2024-06-10 at 14.22.10 (3).jpeg WhatsApp Image 2024-06-10 at 14.22.11.jpeg WhatsApp Image 2024-06-10 at 14.22.10 (1).jpeg привез еще доски 2 куба 100х50х6000 и 1 куб 150х50х6000 WhatsApp Image 2024-06-10 at 14.22.11 (1).jpeg
    кстати на обвязку фундамента и лаги ушло 2 куба 150х50х6000 итого на каркас - на сейчас 5 кубов досок
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Приехал свояк и за неделю дособирали каркас и сделали крышу. Довольно грубый косяк получился с окнами 1. забыл про хедер над окном, 2. неверно снял размеры горизонтальных досок. заметил когда уже 4 внешние стены поставили, разбирать все 4 не стал, время пожалел, да и баня всетаки...
  10. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Еще фотки
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
  12. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    И еще. обрешетку не сфотографировал - забыл наверно, Ас крышей попозже сфоткаю, все равно стройка остановилась до покупки ЦСП за фасады. Буду пока огородом заниматься
  13. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Фото обрешетки крыши так и не сделал, ну да ладно, там все равно фотогарфировать нечего- контрбруска нет, пароизоляции нет, профиль С8 - самое бюджетное что есть на сейчас, толщину взял 0,45 - меньше нельзя.
    Стены обтянул ветрозащитой, тк фасад будет из ацеида (плоский шифер) который сам по себе - гидроизолятор.
    на сейчас - осталось закрыть один фронтон
  14. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Ура, наружные работы закончились. Покраска и раскладка не в счет, они могут и подождать. На выходных поставил окна и дверь, а также обшил дюймовкой подпол.
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Приехал свояк, поручил ему покраску стен, а сам слив внутри делал
    на фото окрашено в один слой.
