1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Стык кровли затекает
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Gray75, 02.06.24.
  1. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Всем привет.
    Имеется стык между домом и верандой двухскатной кровли из шифера (на фото), очень маленький заход (нахлест), при сильных ливнях затекает, какие варианты герметизации?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Сделать правильно с фартуком и герметизацией. А к предельному углу уклона лучше не приближаться даже. Это я про шифер на почти плоской веранде. А то построят с нарушениями, потом проблемы вылавливают.
  3. Gray75
    Gray75
    Gray75
    купил готовый
    все переделать самый простой путь,
    но мы легких путей не ищем,
    есть конструктивные решения?
  4. Gray75
    Gray75
    Gray75
    каучуковый?
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Конструктивное предложение в первом предложении, тезисно. Перечитайте, если исполните может и прокатить. А не прокатит, вернётесь к лёгким путям. ;)
  6. Gray75
    Gray75
    Gray75
    с этого места поподробней, пожалуйста
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Обратитесь к инструкции грандлайн /уникма.там этот узел есть для металлочерепицы. У вас все аналогично. По энному разу давать один и тот же совет подробно нет желания.
  8. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Вы говорите о планке примыкания?
    или как вариант, фартук примыкающий ондулин
  9. Gray75
    Gray75
    Gray75
    вероятно шаг волны не совпадет
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Да, можно назвать его и так. Только размер его должен быть по больше, особенно на малоуклонный скат. Стандартные продаванскин размеры-зло,они выгодны только продавану и лишь в частных случаях подходят застройщику. И гарантированно герметичны швы или нахлесты, и обязателен вверху водяной фальчик.
  11. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Очистил стыки шифера, увлажнил, запенил, срезал пену, она будет буфером, обезжирил, загерметил полиуретановым герметикой стык между шифером.
    Результат, поживем, увидим)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сезонных подвижек разных крыш относительно друг друга нет?
    Или есть?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Пена воду не держит никак. В кровельном деле ею только клеить- примораживать, или использовать как опалубку или заполнитель. Без защиты от солнца и промазки надёжным герметиком толку не будет.
  14. Gray75
    Gray75
    Gray75
    дачу купил менее года назад, поэтому утверждать не буду
    пену использовал как буфер (для формирования шва), закрыл ее поулеритановым герметиком, он работает на растяжение между двумя поверхностями и компенсирует подвижки шифера
  15. Gray75
    Gray75
    Gray75
    пена использовалась как заполнитель (для формирования шва), пену закрыл герметикой, о чем и написал в посте, герметик работает на растяжение между двумя поверхностями шифера
