Моя тема - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PbI6A, 02.06.24.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сегодня ездили толпой, втроём еле выдернули ОСП опалубки. Очень сильно прижало, двое оттопыривали, а я выдёргивал. Выдернул! На неделе забрал в озоне глубинный вибратор. Посчитал, что 1) он мне нужен и что 2) будет нужен многократно, так что брать в прокате резона нет, проще купить. Если выживет, можно будет после окончания стройки продать как "немного б/у". Включил, проверил, работает. Сегодня на улице всего +30, однако это уже не располагает на рабочий лад, ночевать уехал на дачу, здесь прохладнее и надо окончить "закапывание огорода".
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    ОСП-9 в качестве опалубки, если покрасить, использовать можно. Но только с армированием, сама по себе форму не держит, изгибается.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сегодня приезжал, поставил одну плиту ОСП, принёс ЭППС, не нашёл крепёжные грибы по бетону. Работать надо, а их нет :faq: Куда положили в прошлый раз - понятия не имею! Придётся покупать. Впрочем, и так пришлось бы, не хватает. И те всё равно найдём со временем.
    Погода портится. Впрочем, это для стройки портится, для огорода нужен дождь. Вон, половины еврокуба уже нет :ogo: Чуть потеплело - засуха. Огород постоянно приходится ходить поливать.
    Ещё арматуру надо купить, и я купил маленькое ведро для ПГСа в прошлый раз. У 20л от тяжести петельки ручки оторвались.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сегодня пара фоток будет.
    Дождь, редиска, весь день мешал! Один раз даже загнал в сарайку. Но это дурацкий, бесполезный дождь, который лишь слегка мочит спину, а на сухой как порошок земле он лишь точки оставляет да мерзкие разводы пыли на машине. Не уверен, что в бак что-то перепало. Ставим и ровняем опалубку чтобы залить периметр вокруг плит пола. Это капец, сколько возни с этим! Тут вылезли все косяки криво сделанного фундамента, где-то чуть криво колупнул экскаватор, а я не заметил, где-то прослабла доска и при наливании бетона опалубку немного потянуло. Ровняю эти косяки теперь в плюс-минус ноль. Получается примерно в 1.5-2 см, точнее офигенно сложно!
    Внезапно сегодня в ЛМ на Калинина увидел каталку с белым листом с-8 и надписью "брак". А там брак такой, что один угол листа немного замят. Причём, замят так, что при наложении следующего вообще ничего видно не будет! Поймал менеджера, расспросил. Говорит, на это скидка 30%. А мне для сарая - самое оно! Прикинул, что надо мне примерно 25 шт. Заказал доставку 27 листов, купил арматуру 8, грибы для ЭППС на бетон, саморезы с белой головой. Привезли... Не то :ogo: Это явно не брак. Пара листов чуть ободрана при транспортировке, ещё у одного уголок загнулся 1 см... Честное пионерское :pioner:, я никого не обманывал, сами отгрузили, сами доставили. Расписался, что претензий не имею :)]
    Теперь вопрос - как это крепить на фасад. Фасад снизу отделан ЦСП. По логике вещей, крепить бы горизонтально, но как-то больше душа лежит к вертикальному креплению. И когда? - первая половина отпуска кончается с этими выходными. А ещё бетонных дел море :flag:
    ЗЫ. Тыквы вылезли!
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Про отделку сарайки написал в каркасной теме. Сегодня у нас к вечеру выпало много дождей, так что проезда день-два не будет, если завтра всё не повторится, конечно :aga: В принципе, если пройти метров 200-400 пешком, то можно и без дорог добраться. Из инструментов надо-то всего лишь шуруповёрт ;) Для отделки сарайки - лобзик и шуруповёрт :) Пробовал резать листы ножницами - тухлая тема :aga:
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сегодня было продолжение бетонной эпопеи. Начал опасаться, хватит ли мне ПГСа, на 2/3 всего очень много ушло уже. Может, бетон в щель под плиту утекает? :ogo: Как-то вдруг подумалось...
    Фотки есть:
    Северная сторона (где сарайка) вообще как стрела получилась, восточную не очень подпёр, и её на пару см выперло.
    Осталось немного доделать север со стороны сарайки и запад. С северной стороны повыше, там удобно с земли на плиту заскакивать, лесенку не надо.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вид похоже красивый из окон будет.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вид панорамный, почти на весь смог города. На его центральную и северо-западную часть. Правый берег Енисея, с его особо живописной частью смога, виден не будет.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все так серьёзно со смогом?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Навеяло, мною первый построенный дом 30 лет назад, фото из панорамы гугла 12года, продал в 2003 вроде, вид со 2 го этажа тоже был живописный. Это с дороги с того же гугла. Простите что влез со своей ностальгией.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Временами очень даже нормально, временами даже депрессивно :flag:
    Пожалуй, даже получше чем у меня будет... У меня вид на ЛеруаМерлен, новостройки да мост над железной дорогой, а здесь - природа чудесная есть, речка!
