Моя тема - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PbI6A, 02.06.24.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Жалко, что утвердили такую планировку: прихожку надо было увеличить на весь этот аппендикс для 3-х дверей, в итоге из неё выход в котельную и гардероб и нормальная дверь в коридор.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Примерно как-то так? Может, с дверью, открывающейся к маленькой комнате?
    Я не очень понимаю, что имеется в виду под "утвердили". На меня бригада не работает, документации под подпись у меня нет. "Утвердили" для меня - это текущий этап, который обусловлен всеми технологическими решениями, заложенными на предварительных этапах, вроде того, что дом квадратый, внешние габариты примерно 10000*10000, фундамент - пятистенок с опорной стеной фундамента посередине и т. п. Есть так же хотелки по расположению комнат.
    Зато прекрасно понимаю, что "закрытая прихожая", в её классическом варианте, обусловлена, прежде всего, суровостью климата и желанием отсечь холодный воздух и возможные сквозняки через неплотности входной двери. Я так же прекрасно понимаю, что всё это опционально, особенно если учесть нюансы тёплого пола и что существенная часть труб тёплого пола, скорее всего, пойдёт из топочной именно по этим самым местам, так что тепла там в полу, вероятно, будет предостаточно.
    Так же, я понимаю, что этот входной закуток, прежде всего, обусловлен нежеланием делать "проходные технические помещения" вроде "сквозь топочную в с/у" или "с/у, совмещённый с топочной". Если бы эту проблему решить, возникли бы дополнительные площади.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А мне кажется норм. решение :super:, это же не основной с/у.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Мне бы так было по душе: дверь на выход открывается в тамбур и, что не мало важно с поворотом воздух будет заходить через тамбур (у нас так) очень хорошо задерживает ветер. Всё-таки прихожая в 3 кв. м.-это очень мало. А так у вас прямо есть где развернуться. upload_2026-5-31_22-57-48.png
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Нарисовала схематично, стрелкой дверь куда открывать. Извините, пальцем на телефоне как вышло. В целом всё остальное вполне нормально, двери по месту решите остальные куда открывать. Обычно они по правилам безопасности должны открывать в коридор, но если коридор узок или возникает пересечение дверей, то допустимо внутрь спальни. А вообще-то в узком коридоре рассмотрите двери открывающиеся в сторону (в коридоре пусть стоят и вдоль стены двигаются), так будет больше возможности внутри комнат разместиться более удачно. Мы так себе сделали и очень довольны!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если СО газовая, то нельзя в одном помещении.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    теоретически в СУ дверь можно сделать раздвижную.
    Смущает, что коридор совершенно тёмный. Естественное освещение - только из кухни-столовой.
    Можно, конечно, установить световой колодец :|: (ни разу тут ни у кого не встречал, так бы и посмотрели как оно)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @PbI6A, а серенький круг в квадрате в санузлах - это что? Напрашивается открывание двери в СУ (большом) во внутрь. Но эта штука смущает.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дверь со стеклом?
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    всё равно мало (а там глухую совсем плохо будет)
    У мну в квартире похожий коридор. Дверь со стеклом помогает, конечно, но слабо. Один фиг свет горит почти всегда.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Серенький круг в квадрате - мусорное ведро. Я там его как-то двидал, двигал, да и бросил где попало :) Оно просто там стоит, чтобы было.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Поясняю по коридору, с/у и входной группе. Я живу сейчас в квартире, где со всем этим существенно тяжелее и хуже. Кстати, подумал, что планировка практически 1:1 в меня получилась! Только кухня в квартире где угловая комната, и "тёмный" коридор, и двойные двери в большую комнату, стекло, витражи. Но привыкли, всё устраивает. В теме планировок разнесли входную группу в пух и прах, а мне нравится. Да, тесновато и узковато. Ещё немножко времени подумать есть, буду думать.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Доделали часть опалубки на доливку вокруг плит, сделал нитку арматуры, штырьки для связки с вышестоящими стенами надо заложить хорошие... Подумал про аролит и газобетон. Там кладут рубероид, смесь и сразу блоки. И лежит всё на трении рубероида о плиту? :aga: Супер материал!
    Собрали с сыном бетономешалку. В принципе, всё готово лить. Цемент 450 4*25 кг, ПГС практически идеальной консистенции, воды последний дождь налил еврокуб через верх. Завтра будем начинать.
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Там требование именно к размеру помещения, наличию окна и дверь, открывающаяся наружу, к назначению помещения (нежилое).
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Помещения (комната) или имеется в виду всё здание?
