1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Обратный клапан после насоса, так ли это необходимо?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vadik63, 07.03.10.
  1. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Привет форумчане, собираюсь ставить насосы на отопление (вертикально), есть ли смысл ставить обратный клапан после насоса, говорят чтоб крыльчатка насоса в обратную сторону не провернулась, так ли это опасно? Не хочется лишнего сопротивления в системе, да и западают они частенько после нескольких лет эксплуатации, кто, что думает?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если система позволяет не устанавливать -не нужно. Если они нужны - то нужно. Всё просто. Вы говорите о насосах во множественном числе, в этом случае скорее всего нужно. Без схемы я вам не скажу.
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Смысл установки обратного клапана после насоса -- защитить насос от гидравлического удара в момент его включения-выключения, особенно если насос установлен на подаче, даже горизонтально. Если дом у Вас одноэтажный и разводка труб выполнена понизу и насос стоит на обратке, то ставить его не надо.
  4. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Насосы будут стоять на подаче,вертикально,а насколько существенно сопротивление обратного клапана,там ведь и прохода то толком нет,стоит переживать по этому поводу?
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А почему насосы на подаче, что за схема. На подаче ставятся после г/разделителя т.е. насосы контуров, а котловой - всегда на обратке.
  6. алексардр
    алексардр
    алексардр
    Гость
    Вам правельно сказали если насос один то можно не ставить обратный клапон,а если более то обезательно.Если грамотно потхадить то и насос надо подбирать под вашу гидравлику что-бы он пратенул вашу систему отопления.
  7. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Дом 400кв м каждый этаж по 200кв м ,каждый этаж делится на 2 крыла,длина трубопровода и количество радиаторов на каждое крыло одинакова,на каждый этаж по 180 секций алюм радиаторов,на каждое крыло по 90 секций,в схеме указана баня которая находится в 25 метрах от котла (построена рядом 70кв м) в ней будет 2 радиатора по 12 секций,вопрос в том будет ли она работать от насоса 25/40 и насколько котлу придется тяжело он вроде бы с запасом, мощность 68квт
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Лучше 25х6, и еще, диаметр труб желательно увеличить.
    Котел потянет. Не заметил, есть ли байас на котловом кольце?
  9. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Каких труб? на т п ?на отопление я уже купил 32,а байпас для чего нужен?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Назначение обратного клапана -1. предотвращение обратного тока воды при выключении насоса. 2. При параллельном подключении насосов в общую напорную линию предотвратить "паразитную" (обратную) циркуляцию через более слабый по напору, либо неработающий насос. Первое - характерно для повысительных насосов.
    Вывод - ставьте, только если есть такие ситуации в вашей схеме.
  11. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Вот я и думаю, что отопительные насосы 1 и 2 этажа я выключать не буду по отдельности, выключу только летом, поэтому на них ставить не нужно, а на бойлер и т п поставлю обр. клапана, что думаете по этому поводу?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Плохо понимаю вашу схему, (а хорошо - не хочется...:|:) но если принять ваш обратный коллектор за "общий напорный трубопровод", казалось бы подходит ситуация 2. Но. Совсем не обязательно самый сильный по напору насос передавит слабый. Большое значение имеет гидравлическое сопротивление обслуживаемого отдельным насосом контура ( потери напора). А оно у вас неизвестно. И "на глазок", даже семи пядей во лбу, не скажешь. И насосы, скорее всего разные. В этой ситуации можно: 1.Попробовать и сделать выводы. 2 Озаботиться гидравлической "стрелкой". 3. "Постоянный совет"- обратиться к проектировщикам.
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Одно из назначений обр.клапана - не допустить противотока при запуске насоса, вот так будет точнее. Эти насосы бывает сбиваются, и долго потом ищешь причину,а оно вон как. Я на каждый насос ставлю, хуже не будет.
    Диаметр труб контура бани я имел в виду,25 метров в один конец - это не мало.
    При такой системе распределения потоков , котловой агрегат работает в "тупик", и не факт что обратка будет всегда с носителем. А если встала циркуляция в одном контуре, тогда что? Котел уходит в перегрев, его начинает лихорадить-запуск,остановка ,что хорошего.
  14. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Немного не понял как встанет циркуляция если у меня насосы на отопление будут работать постоянно,никаких наворотов не будет,выключать насосы буду только в конце отоп сезона,как же будет перегрев ? не пойму
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Потому что "мы предпологаем а господь распологает"
    Если сделать байпас, то ваши коллектора будут почти что гидравлическим разделителем.
    Два одинаковых насоса никогда не имеют одинаковых характеристик.
