Деревянный пол на БН сваях
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Lexuss74, 31.05.24.
  1. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Дом из газобетона 300 мм, фундамент ленточный.
    Не хотел выпиливать отверстия в нижнем ряду блоков для установки лаг. Полы по грунту потребовали бы полного засыпания первого ряда блоков (первый ряд проармирован двумя арматурами 8 мм, верх блока - уровень пола). Решил сделать буронабивные сваи между лентами, как планировал изначально.
    Сваи на глубину 1,6 м, диаметр свай 260-270 мм.
    Лента и сваи могут гулять относительно друг-друга, поэтому оголовком каждой сваи является шпилька 20 мм. На шпильку накручивается гайка, одевается металлическая площадка 120х120х4 мм, на площадку брус 150х150. На брус доска 50х200 с шагом 300 мм. Спустя некоторое время (год) - планирую проверить уровень пола, при необходимости подкрутить гайки. Затем утеплить, зашить фанерой, постелить линолеум.
    Не видел, чтобы кто-то так делал. Буду первопроходцем. Поделюсь опытом, возможно негативным.
  2. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Так это выглядит на данный момент
  3. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Пластины, шпильки, гайки и шайбы намазал пушсалом.
    Выставлять брус по уровню удобно - подкрутил гайки и готово
