1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Солнечное отопление дачи
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем yurik, 07.03.10.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    На солнце циркуляцию не надо обеспечивать. Это сделает конвекция. После захода солнца - остается одна проблема: как убрать мостик холода в месте стыковки поликарбоната с помещением?? (Воздух циркулировать все равно не будет, вроде бы)
  2. jim
    jim
    jim
    А какой мостик холода? Снизу и сверху врезаются пластиковые трубы для вентиляции. Наверное, можно в одну из них какой-нибудь обратный клапан врезать, чтобы ночью перекрывался. Только, боюсь, он днем конвекцией не откроется. Самое верное - врезать вентилятор, включающийся датчиком температуры, установленным внутри воздушного коллектора.
  3. yurik
    yurik
    yurik
    предположим у вас стена из дерева. Вы туда врезали трубу. В солнечный день идет конвекция. После захода солнца обратной "конвекции" не будет. Но будет мостик холода в месте сопряжения Вашей трубы и стенки. Внизу и вверху. Даже, если будет обратный клапан стоять - он не заменит 150 мм дерева, утеплителя. Понимаете?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Данная идея идеальна для дома типа ПМЖ, просто на ночь отверстия закрываются заглушками на всю глубину(типа мешок с минватой, или цилиндр из пенопласта). А при использовании автоматики нужно считать поточнее и можно путем оребрения листа теплоприема, обеспечить турбулентное течение воздуха при котором теплообмен проходит гораздо лучше, и как следствие повышается Т входящего воздуха...
    Просто для производственных помещений кубатурой свыше 1500 м3, отверстия вентиляции не критичны, там можно просто жалюзи ставить, а вот в комнате в 20 м2, отверстие на улицу Д 150мм сведет на нет весь дневной нагрев...Поэтому-ПМЖ и экономия...Ну или если в солнечный зимний день приедете, сразу не околеете :), а вот если с открытой вентиляцией, да в морозный, вот тут засада...:mad:
    Кстати для ПМЖ пирог в идеале такой... направляющие по стене 50*50мм под размер листа, лист, по предыдущим направляющим еще 50*50 (итого толщина коллектора =10см, потом лист сотового поликарбоната, сверху снизу и по бокам, конструкцию перекрываем тем же карбонатом( тут сильно впритык можно не делать,непринципиально).
    Допустим стена 7*4=28 м2 *0.1 (2.8 м3), 28*200 Вт=5,6кВт/ч. *3 =16,8к Вт в день. Думаю что для прогрева жилого дома вполне хватит( даже много будет)
    Я в другой теме писал, что для кирпичных домов это вообще идеал, т.к. кирпич(бетон) выступает в качестве ТА, и можно экономию довести до 50%...
  5. yurik
    yurik
    yurik
    А для временного, как организовать?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Термопара, серводвигатели к заглушкам , вот и все...Достаточно просто, но надо думать подробно, поэтому с этим к электронщикам :)
    Т.е. ставить датчик Т допустим на 30 гр. в коллекторе. Когда Т достигнута, пара подает сигнал и задвижки открываются( кстати на них можно и вентилятор повесить для эффективности), потом Т упала допустим до 20, заглушки закрываются...
  7. jim
    jim
    jim
    Тут еще эстетический момент надо учитывать. Хотя ведь необязательно черным цветом красить, коричневый или темно-зеленый тоже вполне подойдет, а другие стены сделать того же цвета.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Мостик холода - не идеальный проводник тепла.
    Мизерная площадь теплопередачи не даст большой утечки. 0.01 м2 - примерная площадь клапана - могут хоть из фольги быть сделаны. Кроме того, по другую стороны клапана не открытое пространство, а закрытая ёмкость, что так же снижает потери.
    При желании можно внутреннюю заборную трубу изогнуть и поднять. Тогда холодный воздух от клапана будет накапливаться в трубе и не будет распространятся по комнате. С верхней трубой можно поступить так же - подняв вверх к потолку для создания застоя холодного воздуха.
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Продолжаем развивать тему солнечного отопления (воздушный коллектор).
    Что бы не городить процедуры с поликорбанатом и закрытием воздуховодов,может сделать проще?
    Всем известно, что в солнечный денек через окна (если они обращены к солнышку) веет теплом, и комната довольно-таки хорошо прогревается! Мысль такая: рама с тремя стеклами. Наружное и среднее стекло ставятся как обычно в раму (без всяких щелей). Внутреннее же стекло ставить с таким расчетом, что бы снизу и сверху оставался зазор около 1 см. Тем самым мы обеспечиваем конвекцию воздуха в помещении., то есть воздух в комнате будет прогреваться быстрее. Если не нравится эстетическая сторона, то можно сделать щель не в стекле, а в самой раме. Конечно, по сравнению с традиционным воздушным коллектором КПД будет меньше, но зато мы избавляемся от автоматики и не портим внешний вид здания. Кто что думает по этому поводу?
  10. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Гость
    Уже четыре дня провожу эксперимент по использованию тепла для отопления бани. Баня - бревенчатый сруб, полы сделаны из плитки на стяжке поверх пенополистирола (20 см). Даже когда на улице жарко - там достаточно прохладно. П на чердаке наоборот - жара, тем более один из двух скатов смотрит на юг. Сделал в потолке дыру, вставил туда трубу диам. 150 мм, поднял ее почти до самого конька, сверху на нее обычный вентилятор от кухонной вытяжки. Поцепил несколько датчиков для контроля температуры - в самом вверху, просто на чердаке, внизу на полу, у выхода из трубы. Подключил их контоллеру, который позволяет по сравнению двух датчиков включать вентилятор, т.е. если на чердаке температура становится больше чем в бане - включается вентилятор, и если падает - выключается. За день работы нагревает низ примерно на 3 градуса. Но есть несколько но..
    1. Чердак неутеплен ничем и никак, между бревнами просто дыры, в пане - запенить их пеной.
    2. Крыша сделана, конечно не для солнечного отопления - по стропилам сплошная обрешетка из доски, далее ОСБ, потом рубероид, и потом мягкая кровля. В идеале надо бы металлочерепицу, и желательно черного цвета...
    Сегодня с утра было +1 на улице, после обеда вышло солнце, и вентиолятор включился, к вечеру на чердаке в высшей точке было +17. Внизу +10.
    Но принцип работает, посмотрим на результат после пропенивания дырок и щелей.
  11. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Неужели в Калининграде так много солнечных дней, чтоб задумываться о таком отоплении? Ну была я там летом! Из 30 дней 20- шел дождь, а дней 5-7 были просто пасмурные!:( Но инженерная мысль не дремлет!
  12. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Гость
    Достаточно много, а попали в в неудачное лето. Лет пять назад жил у меня товарищ из Крыма, и ему якобы кто то сказал, что в Калининграде всего 30 дней солнце светит, так вот жену мою это заело, и она стала отмечать в календаре солнечные дни - месяцев за пять их набралось в районе 90, потом ей надоела, и она бросила это дело...
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Snalan но если у вас есть датчики и контролер, то может таким же способом можете провести эксперимент с воздушным коллектором? Насколько эффективнее будет?
  14. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Гость
    Воздушный коллектор - это что такое?
    Лучший коллектор в моем случае - это если бы крыша была сделана из черной матовой металлочерепицы, тогда бы прогрев воздуха на чердаке шел бы очень эффективно
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Посмотрите: http://www.mensh.ru/konstrukcii_vozdushnyh_kollektorov
    http://strous.ru/?p=22
