Полы без шумоизоляции
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Roman01011978, 29.05.24.
  1. Roman01011978
    Roman01011978
    Roman01011978
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, обязан ли собственник квартиры при ремонте полов прокладывать шумоизоляцию для соседей снизу? По проекту (1969 год) шумоизоляция не предусматривалась.
    У нас напольное покрытие выполнено из ламината толщиной 8.0 мм на подложке из экструзионного пенополистирола толщиной 3.0 мм. Подложка уложена на полимерцементную стяжку толщиной 2.0 мм, устроенную на плиту перекрытия. Снижу соседи жалуются, что им очень шумно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. По проекту какой пол был?
    2. Соседи жаловались и раньше на шум или стали жаловаться только после настила ламината?
  3. Roman01011978
    Roman01011978
    Roman01011978
    1. Линолеум без основы, уложенный на клеевом слое по плите перекрытия.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Он обладал большей шумоизоляцией чем ламинат.
    Подложка под ламинат не обладает шумоизолирующими свойствами.
    А ламинат как большой барабан- создаёт, собирает все звуки и передает звуки, через плиту перекрытия, соседям снизу.
    Так же не известно- заделывали ли вы все трещины, микротрещины, отверстия, дыры и т. д, в плите перекрытия, которые способствуют прохождению звуков вниз.
    Так же не известно- может у соседей снизу натяжной потолок- он тоже может собирать и передавать звуки сверху в низ.
  5. Roman01011978
    Roman01011978
    Roman01011978
    Спасибо за ответ. А вообще, по текущим нормам собственник должен ложить шумоизолирующий слой?
    И как сейчас быть? Соседи замучали жалобами...
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляция ударного шума у линолеума хуже, чем у ламината с подложкой.
    Проектировщик дома не заложил дополнительную звукоизоляцию ударного шума. Ваша задача не ухудшить - вы не ухудшили.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По всему законам, что должен делать, сделать собственник, вам лучше спросить в правовом разделе нашего форума- именно указанный раздел специализируется на этом.
    Конечно от вас должен быть шум не нарушающий нормы.
    Тут или шумоизоляция или снизить издаваемый шум.
    Но и от соседей может многое зависит- может у них натяжной потолок который усиливает шум, может они просверлили плиту перекрытия (для ремонта, перепланировки и т.,д.) и стал более слышен шум, может у них болезненное восприятие любого шума (есть такие люди).
    Спуститесь к соседям и послушайте издаваемый шум из вашей квартиры- так вы будете точно знать всë про шум.
    Потом напишите что и как.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сходили к соседям - послушали какой у них шум от вашей квартиры?
