Чем заделать стыки между профилем 1-2мм?
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Desh04, 29.05.24.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день.
    Варил ворота, мало того, что итак есть стыки между профилями из-за того, что углы округлые, так еще местами металл повело, кое-где есть щели в 1-2мм. Чем можно заделать? Читал как-то, что есть шпатлевки по металлу, но когда начал ездить по магазинам, находил только для дерева и бетона. Выглядит после грунтовки вот так:
    А хотелось бы, чтобы так сильно в глаза не бросалось (кое-где цвет будет белый), а в идеале, чтобы вообще казалось все однородным. Можно такое организовать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно сделать то что вы хотите.
    Но это требует денег, трудозатрат и прямых рук с головой. :|:
    Варианты-
    -авто шпаклёвка, шлифовка, покраска- вид поверхности будет как у авто,
    - заварка щелей полуавтоматом, шлифовка, грунтовка, покраска, - вид будет монолитный,
    - какие либо декоративные накладки сверху- вид будет как сделаете.
  3. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джипер, а не подскажите примерный расход автошпаклевки на профиль? Смотрю, продают ее баночками 250-500гр. Что-то мне подсказывает, что это на пару дырочек)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Расход не подскажу- не знаю какие объемы щелей вы будет заполнять шпаклевкой.
    А продают такими баночками- для удобства использования. Как правило она двухкомпонентная (два состава смешиваются) - после смешивания нужно побыстрее использовать. Поэтому много замешать сразу не получиться.
    Вы для понимания - можете купить одну баночку (например 200-250 гр), поработать с ней согласно инструкции - и вам будет всё ясно относительно расхода, трудозатрат, и денежных расходов.
    Одна баночка стоит не дорого.
    Шкурка и шлифмашинка возможно у вас есть.
  5. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джипер, а шпатлевку можно класть на грунтовку? Или надо сошлифовать все до металла? И еще вопрос по герметику, если Вы знаете:
    1) Каким герметиком лучше закрыть шов в откатных воротах?
    2) Герметик лучше класть на краску прозрачный или можно класть на металл, а потом покрасить все вместе?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что бы не развивать очередной спор -
    лучше делать всё по инструкции.
    Подбираете шпаклевку, смотрите как еë использовать.
    Так же не известно что у вас там за грунт.
    Очень часто шпаклевку используют по грунту.
    Что за шов в откатных воротах?
    Поясните, а лучше покажите на фото.
    По герметику то же самое - нужно смотреть какой выберете.
    Как его лучше наносить - по металлу, по краске. Не вспучиться ли краска.
    Есть которые можно красить.
  7. TvSet
    TvSet
    TvSet
    1. дешевый ванючий герметик силиконовый а сверху жирный слой краски.
    2. или просто краской жирным слоем.
