Люк в потолке котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Пачемучкин, 29.05.24.
  1. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Ув. коллеги, приветствую!
    Нонче я провожу газ в новопостроенный частный дом. Вызванный на Акт готовности сетей технадзорщик сказал что люк в потолке недопустим. Приказал заделать. См. фото. Люк ведёт на холодный чердак.
    Ни разу за 10 лет чтения про газификацию не слышал про такое требование. В каком СП оно может быть прописано?
    Буду благодарен за информацию.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет такого требования. У меня тоже люк на чердак в теплогенераторной.
    Чудит чего то технадзорщик
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Казалось бы самое простое - попросить «технадзорщика» изложить свои требования в письменном виде с указанием конкретных пунктов из руководящих документов, которые запрещают люк. А то «сказал» к делу не подошьёшь.
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это давний запрет. По крайней мере, для газовых котельных. Например, есть СП для котельных СП 89.13330.2016:
    "6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. <...>"
    У Вас, наверное, "теплогенераторная" (до 360 кВт)?
    Требование заделать люк незаконное.
  5. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Сердечно благодарю за ваш ответ!
    У меня в техпаспорте дома помещение называется Котельная.
    В проекте (делали в Газпроме) помещение называется Теплогенераторная.
    Технадзорщик, впрочем, даже не смотрел проект - просто сказал Низя и всё.
    Вы полагаете, что СП Котельные установки к случаю газовой котельной (10КВт) в частном доме неприменимы?
    Благодарю!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неприменимы. Разве в начале этого сп про это не сказано
    А то там где то есть что и порог должен быть 50см в котельную
  7. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Да Х*% его знает...
    Вот как там формулируется. См. Прил.
    Не готов однозначно интерпретировать...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
