Вопрос по экрану ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Pameira, 28.05.24.
  1. Pameira
    Pameira
    Pameira
    Всем привет!
    Думаю, как правильнее сделать экран, но есть пара вопросов
    у меня стены и пол из плитки 60х60 керамогранит, экран хотел бы сделать так же из 60 на 60, почти в три плитки и вопрос, думаю разместить ревизионный люк по центру, оттуда до сифона думаю спокойно достану в случае чего, но вопрос какой люк лучше поставить откидной на цепочке, по нажатию или вообще сделать на магнитах плюс силиконом затирку.
    Не будет ли в будущем скалываться плитка внизу, ведь плитка будет почти на полу
    второй вопрос, можно ли каркас экрана из профиля приклеить только на клей без сверления стен или лучше прикрепить к стенам? У меня просто стены из гвл и профиля
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Для ступней ног не забудьте место предусмотреть, когда будете вплотную подходить к ванне.
    И герметично лучше не делать -хорошо если подванное пространство будет проветриваться.
  3. Pameira
    Pameira
    Pameira
    Это ещё один вопрос)
    если делать под ноги, то это сантиметров 5,
    5см под ноги +60 см под плитку и + 5 см бортик ванны - не слишком высоко будет?
    плитку пилить не очень хочется, потому что идеально ровно ее не подпилишь
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достать может и достанете, а вот что то делать будет тяжеловато.
    Будет скалываться, если на полу стоять. А если предусмотреть силиконовую ленту на пол, на которой будет плитка стоять, то норм.
    Сверлить.
    Слишком. Очень неудобно будет.
  5. Pameira
    Pameira
    Pameira
    А что за силиконовая лента такая?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. 5 см или больше для ног.
    Это или промежуток или углубление.
    2. По высоте - правильно заметили - будет слишком высоко.
    Общая высота, максимальная - 60 см. И то во многих случаях это высоко для людей.
    3. Плитка режется различными плиткорезами достаточно точно и ровно.
  7. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Pameira, люк не нужен - сложнее, дороже, перекосит. Делайте на магнитах, по низу тоже силиконится и стоит на силиконе, ничего не скалывается.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
  9. Pameira
    Pameira
    Pameira
    Понял, думал спец лента какая)
    Спасибо!
  10. Pameira
    Pameira
    Pameira
    На магнитах коннчно вариант, но
    допустим меня дома не будет, а супруге надо будет срочно под ванну залезть, а керамогранит 60 на 60 с гвл и клеем не хило так весит и не очень легко с присоской отодвинуть будет:/
  11. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Pameira, не нужен гвл и клей на съемной плитке, снимается только сама плитка. Присоской дернуть на себя снять с магнита минимальное усилие надо. Это доступ для починки сифона ванны, супруге там срочно делать и нечего.
    Если планируете там что-то хранить, то лучше обычный экран под ванну и не мучиться.
