Паразитная циркуляция
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Liipong, 28.05.24.
  1. Liipong
    Liipong
    Liipong
    Приветствую. Хочу сделать отбор теплоносителя для дополнительного контура, со своим насосом и теплообменником. Отбор и возврат будет происходить из одной и той же трубы. Расстояне между отбором и возвратом окло 100 мм. Вопрос: Будет ли в доп. контуре возникать паразитная циркуляция, при откключенном насосе и интенсивном движении телоносителя в трубе, из которой сделан отбор и возврат?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Будет ничтожно малая. Зависит от сопротивления ТО.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А чтобы избежать ее, ставьте последовательно с насосом обычный обратный клапан (с пружинкой). Он не откроется силлй естественной циркуляции, а насос его откроет.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Там не про естественную циркуляцию речь. А про разделение потоков.
    Ставить клапан перед ТО у которого и так большое сопротивление, смысла нет никакого.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Бриг62, ну, еще неизвестно
    - что за теплообменник (спиральные, например, имеют малое сопротивление)
    - насколько сопротивление допконтура отличается от сопротивления основного
    - какая циркуляция (естественная или принудительная) в основном контуре
  6. Liipong
    Liipong
    Liipong
    Хочу реализовать систему пассивного охлаждения приточной вентиляции, от земляного контура теплового насоса. Хочу что бы доп. контур с теплообненниом, не влиял на работу теплового насса. В тепл. насосе есть опция запуска насоса земяного контуа, по сигналу вешнего входа. Этим я и хочу воспользоваться. В приточной вентиляции я установил теплооменник DH-200. Теперь хочу к нему подключитья. Рассматриваю вариант без трехходового крана, для регулировки температуры, как самый экономичный в плане энергозатрат и шума. Темпеатуру теплообменника планирую поддерживать изменяя скороть насоса по ШИМ сигналу (ALPHA 1L Grundfos). Но мне ндо быть увеенным, что не будет паразитной циркуляции, во время работы теплового насоса.
  7. Liipong
    Liipong
    Liipong
    Там довольно мощный насос с ШИМ управлением. Длина земляного контура 430 метров. Теплоноситель этанол 30%.
  8. Liipong
    Liipong
    Liipong
    С точки зрения физики, при одинаковых сечениях труы, в зонах отбора и возата, эффет Бернулли возникнуть не должен. Он возмоно на практике иначе?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паразитная непредсказуема, должно совпасть много условий, чтобы она заработала. Диаметр, длины, температуры, скорости.@Liipong, Я не силен в расчетах, но вот при таком подключении, радиатор отказывается работать: Untitled.jpg
  10. Liipong
    Liipong
    Liipong
    У вас тоже с доп насосом был радиатор, или пассивный (только за счет движения потока в магитральной трубе)?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не у меня, это все радиаторы, подключенные *ленинградкой* (однотрубная система, радиаторы низ-низ) Вы же спрашиваете про паразитную циркуляцию, а она возникает от естественной циркуляции. У меня лично, так как на вашей картине, подключен полотенцесушитель. Работает только при включенном насосе. А паразитная циркуляция, начинается когда труба под ним, нагревается до определенной температуры. При снижении, ПС остывает. Физика подсказывает, что горячее вниз, само не хочет. Холодное вверх, тоже не стремится. Поэтому и не работают в квартирах, многие переделанные полотенцесушители.
  12. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Вот на этом участке и надо ставить обратный клапан.
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Поток (расход) будет, конечно.
